Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 567 • Страница 27 из 29<  1 ... 24  25  26  27  28  29  >
serj
Это дешевый изврат :). И никто не мешает его умощнить при желании.
А в остальном - преобразователей хватает, вопрос только в возможности их купить/заказать и сроках.
Господа, вопрос по силовой технике.
Есть инвентор для управления движками, 3 фазы, 380 вольт. Только мощность всего 500 Вт. Вопрос-поможет ли ему замена силовых ключей и/или ещё каких-то деталей (кондёров фильтра?) работать с движком N кВт? Конкретно интересует 10 кВт, 380х3.
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
killerchik
IMHO вам будет проще спроектировать заново, чем мучаться с модификацией исходного.
Привет всем! Нашел схему реобаса http://www.atlab.narod.ru/articles/particle10.htm , собрал и все отлично работает, проблема вот в чем - вместо мосфетов IRF7306 я поставил IRF7304, мосфеты сильно греются, в продаже в нашей деревне я нашел только такие IRF7304 и IRF7309, я не разбираюсь в ихних параметрах, посоветуйте какой ставить из этих двух или все же искать IRF7306.
Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
vovajech
IRF7309 вам явно не подойдут, а IRF7306 будет греться аналогично IRF7304 :).
maco спасибо за ответ, если не трудно ответить еще на один вопрос - а если приклеить/приспособить радиатор к мосфетам как вы думаете будет эффект?, дело в том что корпус для этого реобаса я еще не сделал.
Радиаторы на SO-8 будут не очень эффективны.
Как вариант - при программировании напутали с фьюзами и ATMega заводится не на положенных 8MHz. Правда, не совсем уверен, что это сильно сказывается на температуре мосфетов.
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
maco спасибо!
значит зря делал, ...у нас нельзя найти в продаже реобасы, поэтому я и сделал, один заводской я достал, а нужны два, извиняюсь за беспокойство.
killerchik, несомненно maco дал верную рекомендацию - из 0.5KW сделать 10KW практически невозможно. Но если есть технические знания можно попробовать.
Если не готов к серьезной переделке, то лучше и не пытаться. IMHO.
Посмотрел ссылку http://www.atlab.narod.ru/articles/particle10.htm - какая же это гадость.
maco, сею гадкую схему не смотрел? ... Полюбуйся на StepDown - шедевр. (диоды) :)
В схеме нет диодов и ключи просто качают энергию в свой zener. Как следствие их дикий нагрев.
p.s.
Питание процессора 5В, т.е. на выходе 5-0В, исток ключа на +12В.
Автора сего шЫдевра дальше паяния кастрюль не пускать! Он просто ничего не понимает.
Крайне не рекомендую использовать схемы данного автора - это вредительство.
Схему можно привести в удобоваримый вид, если:
1. поставить диод типа 1n4148 параллельно затвор-исток ключа.
2. параллельно п1 резистор в 100К-1М
3. вместо R5-8 поставить конденсатор 0.1uF (или больше)
Недостаток - если ключ просто включен без коммутации, то регулятор отключится.
Для компенсации сего дефекта можно сделать смещение уровня вместо конденсаторной развязки.
глупость сказал. См. ниже.
Смотрел - поэтому и сказал, что греться будут и остальные :).
А с питанием там другой изврат - идет привязка не к земле, а к +12 В. Стабилизатор для МК и индикатора - 7905 :).
А, понял, значит _Я_дурак_. :(
Привет всем!
Выше указанный мною ссылку на реобас по вашему мнению "...какая же это гадость..." :) , не подходит, тогда что посоветуйте насчет этого реобаса - http://radiokot.ru/lab/controller/38/ , стоит ли его собирать/делать?, или можете дать ссылку на хороший реобас.
...нет у нас в продаже реобасы, а мне он очень нужен.
vovajech
Диодов как не было, так и нет.
Еще отличная фраза :D:
Стабилизатор 7805 подключен к шине +12В потому что пре подключении при включении в шину +5В он выдает напряжение около +4,4В, что является недостаточным для питания ЖК индикатора и микроконтроллера.
...я не разбираюсь в электронике, но как я понял, автор забыл поставить запятую после 12В, "... Стабилизатор 7805 подключен к шине +12В, потому что ..." или я ошибаюсь?
vovajech, зачем ставить пятивольтовый стабилизатор, если эти самые пять вольт и так есть?
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
maco, не переживай, там и дросселей нет. :)
vovajech, можешь попробовать собрать. Только два момента (кроме вполне очевидной глупости с регулятором):
1. у MOSFET поставь диоды на землю. Ток средний 1-2А, быстрые. Можно (лучше) Шоттки.
2. между этой точкой (п1) и выходным конденсатором (С21-24) поставь дроссель. Скажем, 0.5-1А 330uH-1mH
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Впрочем, все эти доработки можно не делать. Достаточно будет просто не ставить С21-24.
Существует шанс появления небольшого акустического шума.
Кстати, если использовать вентиляторы с 4 контактами, то схему можно упростить.
Спасибо за помощь!, буду делать, а вдруг получится и будет работать :) , serj поэкспериментирую как ты сказал, посмотрим как лучше.
Здравствуйте! У меня собственно такой вопрос: не поможете ли с схемой кварцевого автогенератора со следующими хар-ми:
Частота генерации: 2 МГц
Амплитуда выходного напряжения: 3 В
Сопротивление нагрузки 1500 Ом
Нестабильность частоты <= 1%
Заранее спасибо!
Королева бездорожья
А чем стандартный на инверторах от логических элементов не устраивает?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
