Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Vetalar писал(а):
вот отсюда и вывод.
Ну я когда для винта лодочного делал в экспериментальном цехе обтекатель - наблюдал, как кузнец токаря учил правильно алюминий подготавливать для мех. обработки (кузнец лил болванку, а токарь обточить должен был, потом еще на фрезере была доводка по шлицам и т. п.)
Vetalar писал(а):
а по поводу алюминия - многие вендоры в своё время выпускали
Я не спорю. Просто при использовании алюминия никто дальше достаточно крупных каналов далеко не ушел, к чему бы, а?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2014 Откуда: Королёв Фото: 1
Хитрый John™ [USSR] На самом деле медь обработать сложнее чем алюминий, это я тебе как человек более 5 лет работающий на производстве говорю, как на универсально-фрезерных так и на ЧПУ станках. Конкретно по вопросу, тут я интересовался как на практике себя будет чувствовать алюминий относительно меди, чипы на печках 970/980 не самые горячие вот и спросил, по металлу достать медь не сложно но она не в тех размерах в каких хотелось бы (максимум полосы 12,5х120) =), но с алюминием я работаю большую часть времени и "отходов производства" подходящих по размеру вагон, по свойствам алюмишки, отжечь до нужной кондиции не проблема, что снимет кучу головной боли при обработке
По поводу каналов не проблемма даже 0,5/0,5 сделать, только что придется не на чпу, а на универсале делать
З.Ы. ВБ делается не от нехватки денег, а ради красоты в будущем самопальном кастомном корпусе ничего интресного просто не нашел у вендоров под мой 980й Джет.
На фрезере - возможно. Вот попробуете каналы шириной 0,5 с зазором в 0,25 и глубиной хотя бы в 2,5-3мм проточить - расскажете)) Это я еще не беру аспекты пайки (а при использовании меди проще всего спаять, чем еще как-то крепить) и гальваники (глубокое анодирование тоже ухудшит показатели, а защищать надо, да и эстетика). Про то, что алюминий в контуре создаст дополнительные проблемы из-за электрокоррозии - вам тоже уже сказали. З. Ы. Для такого дела я бы поискал медь всё-таки: у меня вот не было нужного размера меди, дак я из прутка Д25 ковал на-горячую прокатину шириной 50 и толщиной 8, т. к. знаю, что даже такая "бяка" будет лучше алюминия. Медь того стоит - долговечность, прочность, эффективность.
Хитрый John™ [USSR] Ну допустим 0,25 будет сложновато тоньше 0,45 просто диска нет на руках в принципе(хотя при желании можно поставить "0,5" шлифовщику он и 0,1 сделает, но это уже совсем дичь будет ), но тут думается мне это будет излишним, не такие уж высокие тут температуры чтоб так заморачиваться, тут и 1/1 вполне по идее хватит.
Я для меди обсчитывал - 0,5/0,25/2,5 - идеальные параметры были для микроканальной технологии. При более узких каналах верх у ребер терял эффективность, при более широких - недостаточная площадь сечения по воде, ну и высота по их совокупности получалась оптимальной на 5-7 толщин, не выше, иначе либо слишком малое сечение было, либо вода верхом неэффективно шла. Для алюминия можно каналы выше делать, до 10 толщин, у него распределение тепла по высоте ребра более плавное из-за большей теплоемкости и меньшей теплопроводности, а ширину зазора можно не вдвое, а даже втрое делать уже, чем толщину самого канала - разница сечения по воде высотой компенсируется, 1 к 1 не так эффективно будет при малой площади теплосъема. Конкретные рекомендации в теме поищите, тут их много было в свое время))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2017 Фото: 0
Добрый день! Помогите прикинуть рассчет ватерблока для охлаждения кучи компонентов. Площадь основания ватерблока 180мм Х 360мм - на нем нужно размеситить максимум элементов, но так чтобы можно было эффективно отводить тепло, и температура на каждом из кристаллов не превышала 60-70C. Тепловыделение постоянное. 2 элемента по 80 Ватт и куча мелких по 3Вт. Каждый маленький чип находится на алюминиевой подложке 20х20мм, сам чип при этом примерно 5х5мм.
Я изобразил свой вариант, вот так: отступил от краев по 10мм и по 10мм от больших кристаллов.
Итого 2 чипа по 80W и 122 чипа по 3W - итого 520W. Фактически они будут задействованы в половину мощности, так что можно делить на 2, но лучше иметь запас.
Мне показалось что наилучшим решением будет разделить водоблок на 2 контура и пускать воду от центра, где самый горячий чип к краям, примерно вот так:
пунктриром обозначены меленькие ребра для лучшей теплопередачи.
Вот в сечении:
Высота 50мм, толщина основания 15мм. Толшина ребер около 4мм.
Для изготовления планирую купить алюминиевый профиль в Лигре (ligra-spb.ru) - и дальше довести напильником, врезать штуцера и закрыть заглушками. Прокачивать помпой h 2м 1200 л\ч
Подскажите, справится ли такой водоблок с отводом тепла или как изменить конструкцию, чтобы было лучше?? Благодарю.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Приветствую камрады! Есть ли в Москве человек со станком с чпу и медной шиной высотой 15мм ? Нужно изготовить водоблок VRM для матплаты по аналогии с этим, который делался камрадом из Владивостока (качество работы на высоте, камрад молодец, но пересыл...)
фото готового
нужно сделать такой же только для другой матплаты примерные габариты необходимого куска меди длина 25мм ширина 140мм высота 15мм плюс топ на водоблок из такого же белого материала плюс плоский простой бэкплейт для водоблока из любого материала и любой толщины - главное чтобы не прогибался вообще. бэкплейт только от перегиба. из дополнительных сложностей - нужно будет найти уплотнительную резинку подходящей длины, подобрать длину и диаметр болтиков для крепления топа к медному водоблоку и для соединения бэкплейта с водоблоком. матплату и родной воздушный радиатор для снятия замеров я дам, подсказки где как лучше сделать тоже дам. как никак опыт уже есть
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
REAN1MAT0R Может быть на пункте приема металла?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg да ладно, фрезеровщиков на авито оказалось достаточно
Мне теперь больше другое любопытно Я тут заметил что некоторые просчитывают эффективность водоблоков, оптимальные параметры толщины и высоты Я то наугад можно сказать это делал В какой программе это делается? Или может кто помочь оптимизировать врм водоблок или может уже есть готовый совет? Интересуют буквально три параметра
1 оптимальная толщина дна. Которое лежит на катушках индуктивности и над которым течет вода. По моей задумке это 2мм. При общей ширине 21мм и ширине канала воды 12мм сужающихся до 8.5мм в местах где в стенках отверстия для болтиков. Ширину можно увеличивать до 25мм или чуть больше Но источник тепла (мосфеты) не под всем дном равномерно а с одного края и греют они не сразу дно а через выступ шириной 8мм высотой 6мм. То есть тут еще задача чтобы тепло по всей ширине распределялось. 2 оптимальная высота штырьков над дном. Одновременно это глубина канала и высота бортиков. По моей задумке это 5мм. 3 оптимальный диаметр штырьков. По моей задумке это 1.5мм
Является ли моя задумка оптимальной или лучше что то подправить как на ваш взгляд?
REAN1MAT0R Нужен курс теплопроводности материалов. Визуализировать все это дело можно с помощью SolidWorks. Собственно в процессе расчета физической модели будут видны проблемные места. Я уже ничего не помню, и не умею. На наших персональных страницах точно кто-то из форумчан выкладывал несколько курсов написанных простым языком для чайников, и если не изменяет память, там было что-то и про эффективность водоблоков.
Но, можно не изобретать велосипед, и срисовать необходимые параметры с заводских вариантов (тот же ekwb), так как частенько инженеры на разработке не идиоты, но бывают исключения.
Как по мне, оптимальным будет нарезка микроканалов, по аналогии с процессорными водоблоками. Штырьки только увеличат турбулентность и ГДС потока. Если хочешь штырьки, то это должны быть конусы - от турбулентности не спасет, но гдс снизит.
danil_sneg микроканалы ведь превратятся в макроканалы. не представляю как они победят штырьки. может я неправильно понял. я представляю себе это как параллельные каналы толщиной 0.5-1мм высотой 5мм. при том что водоблок внутри не прямоугольный из-за наличия прижимающих винтиков по его длине и как следствие выпуклостей стенок внутри канала конусообразные штырьки мне тоже никто не сделает. или сделает, но тыщ за 10. а так как проблем со скоростью потока при 7 помпах в контуре у меня нет, то и не нужны они меня больше беспокоит какая должна быть толщина дна при ширине канала 12мм и общей ширине 20мм для распределения тепла с одного края водоблока на всю ширину и какой будет оптимальный диаметр штырьков при высоте 5-6мм?
REAN1MAT0R Толщина дна зависит от соотношения желаемой рабочей зоны ватера и проекции теплового контакта из расчета 1:3-1:5 к разнице по сторонам: к примеру, нагреватель контактирует пятаком 15х15мм, а рабочую зону хочется 45х45мм, вылет рабочей зоны за пределы проекции нагревателя получается по 15мм на сторону, то есть толщина подошвы нужна 3-5мм. Если меньше - теряется эффективность краев рабочей зоны. Если больше - теряется эффективность центра. Размеры ширины канала и толщины ребра соотносятся как 1:1,5-1:2: при толщине ребра в 1мм канал предпочтительнее в 0,5-0,75мм. Высота ребра зависит от его ширины - 7:1-10:1: при толщине ребра в 1мм высота от 7 до 10мм. При большей высоте верх ребра уже теряет эффективность, при меньшей просто увеличится ГДС из-за снижения проходного сечения (при малых расходах не особо критично). Инфа - обобщение нескольких статей ватеростроителей, на основе которых я прикидывал и делал свои ватеры. ИМХО: если нагреватель меньше рабочей зоны ватера, то штырьки всегда будут хуже ребер.
Хитрый John сложность в том что нагреватель не просто меньше, а он еще только с одного края рабочей зоны, не по центру то есть рабочая зона 22мм включая бортики, а нагрерватель с правого края 8мм включая бортик правильно ли я понимаю, что для моего случая толщина подошвы нужна 2.5-3мм ? меня беспокоит что нагреватель всего 8мм в ширину плюс он снизу, то есть над нагревателем в высоту 6мм меди, потом идет подошва. а над подошвой течет вода. и чем толще я делаю подошву, тем удалённее получается нагреватель от воды. фактически почти 1см меди получается между нагревателем и водой и поэтому меня жмёт увеличивать толщину подошвы, боюсь уменьшится эффективность и нагреватель будет только сильнее перегреваться, палка о двух концах
по поводу ребер сложность в том, что у ватера канал для воды не прямоугольный. по длине ватера есть выступы внутрь канала в тех местах где в крайнем ребре винтик прижимающий топ водоблока. поэтому я и выбрал штырьки, тк их проще распределить по поверхности канала и перепадов давления воды не будет как если бы я в такой канал нарезал ребра. или ребра делать не сплошные от и до на всю длину водоблока, а прерывистые в районе каждого винтика - чтобы давление воды распределялось по каналам заново
Да. Но это не страшно, т. к. просто слегка увеличится установившаяся температура нагревателя из-за возросшего теплового сопротивления, на максимальной отводимой мощности не скажется никак.
Если нужна "убер-эффективность" теплосъема - то да. Тут больше именно ГДС смущает - ватер с достаточно малым проходным сечением получается, если его последовательно в общий контур подключать. Как по мне, там выделяется максимум 5-10% от потребляемой процессором мощности, поэтому даже плоского дна со следами фрезеровки будет достаточно.
