Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
Сверлил только для облегчения пропиливания Пропилы до дна. Спаял водоблок - на 8Вт 1м 500л/ч помпе радиатор от печки вдвое уменьшает струю, этот ватер - ещё вдвое. На железе буду тестить не раньше субботы, если вообще буду (влом снимать всё теплотрубочное барахло и потом назад ставить). Кажись ГДС никуда не годится.
MadOverTolikЯ чиллер делаю, 24/7, бесшумный Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд ЗЫ: где бы мне каналы нормальные прорезали?
ne_metzМож у меня просто полотна старые... Надо брать новую ножовку (ибо еле держится винт крепления) и полотна. Хотя всё равно лучше фрезеровщику отдать - потом запаять надёжнее можно
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
БАС. писал(а):
я одну прорезь одним полотном буду полчаса делать (пробовал)
A маслом пилу смазывали?
С уважением!
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
БАС. писал(а):
Нет, а сильно помогает?
Я думаю, что при любой обработке металлов, любым инструментом, необходима смазка!( хоть водой, но лучше растительным маслом) Тогда инструмент режет, а не трёт!
Прошу обратить Ваше внимание на водоблок ne_metz Думаю, он очень эфективный, советую подумать о чём-то подобном!
С уважением!
У меня есть прямая палка меди. Длина 40см. Ширина 4с. Толщина 4мм. По всей длине всё одинаково. Имеется также оргстекло. Завтра планирую сделать водоблоки. Не подскажите какие сделать. Пока что только планирую так: отрезать кусок меди 40*40*4. К нему с помощью олова прилепить угол буквой Г (можно два) отрезанных от того же куска меди+ согнутых плоскогубцами.Сделать стенки и курышку из оргстекла. Приклеить это всё водостойким моментом -Кристалл+по бокам заделать герметиком.(паяльной лампы нету). Как вам такое? Можете чё-нить по-лучше предложить???
evtil писал(а):
паяльной лампы нету
Для пайки вполне подойдёт газовая плита! Иначе не прогреть!Не понял зачем уголки, можно водоблок сделать и 40Х50.( 4мм гнуть плоскогубцами?Может молотком в тисках?
С уважением!
evtil слабоват кусочек (в плане толщины). Можно сделать пластину 40х60, на неё напаять ещё одну размером 30х50 и в ней прорезать ножовкой прорези 2 мм шириной (ну или штыри сделать вместо рёбер). А сверху крышку из оргстекла. если нет толстого стекла (нужна будет фрезеровка), то делай из тонкого в два слоя (один слой- проставка, а другой сама крышка со штуцерами). Думаю, понятно изложил...
_derby Твой метод понятен. Т.о. На плиту я ложу 40*60. Лью на неё флюс. Прмазываю поверхность оловом и кладу 30*50. А за тем под хол воду. Так?
А кристал выдержит??
Я ведь делаю 3 водоблока (проц/чипсет/видео). Можно на проц и на видео сделать таким образом, а на чипсет либо просто гладкое дно, либо прорези(оч. мелкие), как у ne_metz`а. Какие вб на чипсет и на видео стоит делать?
