Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2714 • Страница 29 из 136<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 136  >
Собираюсь делать водяную систему охлаждения из медного радиатора от какого-нибудь кулера. Подскажите на сколько это эффективно? И обезательно скажите где находится северный мост :)
H@CKER
Насчет радиатора ничего подсказать не могу, а северный мост находится на матери чуть ниже проца - микросхемка с хитспридером, обычно с радиатором.
Добавлено спустя 4 минуты, 17 секунд:
Посоветуйте, плиз, что делать - спирать (3 параллельных ручейка) или иголочки (вариант только квадратного сечения). Но как с иголочками поток регулироавть?
yahoo
Дык перегородки ставь...
H@CKER
Очень эффективно...
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
PSIX
Фотка или чертеж твоего ватера есть? Выложи
yahoo
тут http://overclockers74.narod.ru/waterblo ... rblock.pdf
Хорошо.
Но какую же форму выбрать для того ,что бы показать фрезировщику и сказать "Сделай так!"???
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду:
А сколько стоит эта индукционна печь?
И что надо для того что бы начать выплавку ватерблоков на законной основе?
Всем респект и спасибо огромное ,что терпите!
Докажите Всем ,что Вы есть.
Сокольников
да тут в разных ветках и по ссылкам столько конструкций с картинками, что вобще не понимаю, в чем проблема? берешь что-нть простейшее (типа S-образной змейки хотя бы с толщиной меди над ядром миллиметра в 3 в итоге или вообще "прямоточный" без всяких змеек-рюшек) и заказываешь, раз уж есть кому фрезеровать.
О прижиме думай хорошем и о эффективном радиаторе! Не водоблок узкое место (ну, за исключением какого-нть совсем уж идиотского варианта), что ж все так в эти "идеальные" конструкции уперлись, мля... Кстати, радиаторы автомобильные - плохой вариант.
Я делал такой вариант радиатора: медная фольга + две медные трубки. в трубках продольный пропил в 2 мм. один конец глухой, другой к шлангу. фольга сгибается пополам, на внутренней стороне напаяны куски 2мм медного провода (просто для неслипания двух сторон), спаивается с противоположной сгибу стороны. в итоге такая сильно плоская "труба" плучается с 2мм просветом. открытыми торцами припаивается к пропилам в трубках. готово. минимум затрат! при достаточных габаритах имеем охрененную площадь контакта с водой + сильное замедление тока воды в радиаторе по сравнению со всей системой. можно согнуть в П или Г форму или просто вдоль стенки прицепить.
Сокольников
Выбор большой :) согласиться фрезеровщик иголки точить,будет тебе Свифтек,если токаря найдёшь будет тебе Залман...
Короче,выбери то что ты\фрезеровщик сделать в состоянии...и шоб толщина подошвы была не меньше 5мм(особенно под AMD)...
Много...емкостью 2т...
Ничего...
Dee три миллиметра,эт под пень сойдёт,а если теплораспределителя нет,то результаты будут офигенно отстойные...
Сокольников
касательно кострукции: сразу предупреждаю, меньше чем 2 мм фрезеровщик точить в принципе не будет, так что не увлекайся узкими ребрами, высокими стенками и замысловатыми формами. можешь сходить на www.overclockers.com и посмотреть их сравнение нескольких водоблоков. потом выбрать из них наиболее оптимальную для твоей помпы конструкцию, посмтореть на сложность исполнения, внести изменения, коли нужно, и потом нести показывать фрезеру.
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Продавец
Dee
Ты знаешь, мой блок с 10-12 мм основание задвинет твой супер сложный блок легко и не напрягаясь! И все только потому что 3 мм основание это крайне мало, как правильно заметил ignus на AXP будет конкретное Г ! :)
PSIX
Неужели?!!!!!!!!! Те лично сделал такой блок, поставил его на AMD и он у тебя перегрелся и сгорел?
Рональдо
Какой еще "суперсложный" блок? Ты сообщения читай внимательнее, медленнее, вдумчивее что ли... А блок с основанием 20-24мм задвинет твой блок легко и не напрягаясь?
Dee
Ну, не перегрелся и не сгорел...
Просто,для некоторых,разница t-воздуха/t-проца в загрузе в 12-13 градусов ужасает...а ещё и кашмары сниться начинают...
PSIX
Т.е. ты его сделал, поставил, получил температуру камня в загрузе 35-38 градусов и ужаснулся? Да, никогда бы не подумал, что это называется "офигенно отстойно" :-) :-) :-)
Сокольников
- то есть сделать как еще не знаем, но уже собираемся на продажу делать?Ну-ну...
http://www.valeryko.com
ABLomas
Просчитал простой блок с 25 штырьками с разной разбивкой сетки:
Mesh - 3, время - 22 мин, Fluid - 2800, Solid - 6335, T=315.593C.
Mesh - 4, время - 48 мин 49сек, Fluid - 9557, Solid - 17210, T=316.146C.
Mesh - 6, время - 2ч 48 мин 44сек, Fluid - 40149, Solid - 48776 T=315.457C.
Вывод - предварительные расчеты можно делать при Mesh (Сетке) = 3-4.
Окончательные - Mesh = 7-8.
При частых ребрах (штырьках) Swiftech Mesh = 5-6, Окончательные 8.
]derby
Очень хорошая конструкция, но штырьки должны быть 11,5 мм, перегородки
должны быть тонкими, между штырьками. Попробуем просчитать.
Leo [CHK]
Ваши замеры были малоинформативными. Температура в ванне должна
быть более реальной (25С), а проц разогнан (136 вт).
PSIX
Заведи себе E- mail, бесплатных куча, общаться на пальцах - сложно.
novator
PSIX
А чем тебе Лы Сы не нравиться :D ?...
Мыла кинул в ЛС...
Dee
Я, например, сделал блок по подобию ключевского, и получил отстойный результат (при воздухе 28гр температура проца 51гр). Но при воздушном охлаждении последний параметр равен +10 и более градусов... Сейчас хочу переделать блок по какой нить другой схеме. Пока в поиске. Более всего нравится блок от Big Sam'а.
_derby
И почему ты решил, что именно конструкция блока виновата?
Valeryko
Да нет что вы ,что вы?
Просто хочу для себя индукционную печь купить и экспереминтировать
с выплавкой идеальных водоблоков.
Сокольников
а, ну так бы сразу и говорил, что сын ромы абрамовича. экспериментатор, блин
хватит, извиняюсь дурью маяться. неужели не понятно, что идея с выплавкой блока не в промышленных условиях нереальна?
