Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
autic, ты, конечно, прав. Можно и сварку устроить, но аргонно-дуговая сварка штука дорогая, в эксплуатации капризная... Она, тем не менее, используется. Иногда. К примеру, если тебе нужно соединить медь со сталью. При работе по чистой меди сварка не рентабельна.
P.S. Помню как-то выточили переходники на ТО из титанового сплава. Так их даже такой сваркой приварить не смогли... Пришлось медные фитинги ставить.
P.P.S Предлагаю устроить слёт фреонщиков этим вечером в Жигулях.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Россия,Питер*
Sladky Насколько толстым тожен быть шов при пайке испарителя?
Может на местах соединения частей испарителя сделать скос под 45 градусов,тогда его площадь будет больше и шов будет надёжнее! имхо.
т.е. вот так:
| часть #1
/ <-сюда припой....
\ <-тот самый скос | часть#2
Boud
используя трубки разных диаметров. Т.е. соединяя две трубы одного диаметра короткой третьей - большего.
Я так и делаю(с трубками)!А тут я просто подумал,что шов на испарителе может получится не надёжным....
ЗЫ:
Что-то на трубках большого диаметра у меня припой очень фигово растекается! Я юзаю твёрдый припой с серебром (похоже его там совем мало) и флюс,но эффект отвратительный! Может мягкий купить припой на катушке и фоюс для него? Он лучше? Или просто нужно искать твёрдый припой с большим количеством серебра?
ЗЫ как должен выглядеть припой с 45% процентами серебра? сколько он приблизительно стоит? может я по цене определю ,эти продавцы ничего не знают!:weep:
_________________ ///M5
Последний раз редактировалось xooler 27.11.2004 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
xooler Я паяю и встых. Прочность шва отличная. Конечно, если гнуть в этом месте после пайки - шов может дать трещину.
Фигово растекается - плохой прогрев. Однозначно. Даже 3% припой с серебром растекается просто замечательно при хорошем прогреве. Паять медь+медь 45% припоем серебра это изврат Один пруток такого припоя будет стоить рублей 500-600. Я паяю именно твердыми прутками припоя, причем без флюса. При хорошем прогреве и без него все ОК.
Чем больше в припое серебра - тем меньше пруток отливает медью и больше похож на серебрянный.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Шов нормально получится, если хороший флюс. Их два типа бывает - белый и коричневый.
IMHO - коричневый лучше.
Вообще же попробуй получше прогревать элементы спаиваемые.
Sladky Да,наверно нужно будет паять в две горелки=)
А то балоны с ацетиленом и т.п. не смотрятся в интерьере моей комнаты Вчера видел для моей горелки газ изобутан,как он? у меня щас просто бутан.
Ищу пропан или МАРР под мою горелку...
ЗЫ
Если заправлять систему R290 т.е. пропаном- у меня есть парабаллонов по 50л и маленькие по 15 и 25 вроде,короче с дачи Можно ли прямо из них заправлять сделав переходник с клапаном шреддера под заправодчный шланг?
Схема такова : баллон - редуктор - шланг - клапан - заправочный шланг.
autic Жду.
Boud понял,буду стараться прогревать лучше.
ЗЫ у меня белый флюс,немецкий какой-то.
Sladky ясно,но без редуктора на маленьких балонах никак нельзя!
А большой придётся привезти с дачи... там можно от старого редуктора отрезать гайку с патрбком и припаять туда шреддер,а кран там уже на баллоне стоит!
скоро кину фотки баллона на 50литров и его редутора @ work.
Добавлено спустя 9 минут, 4 секунды: Sladky Есть возможность достать Danfoss DC18G 8820,что ты о нём скажешь?
ЗЫ
ачто вообще даёт этот редуктор на балоне?
Фреонщик
xooler Редуктор - "понижатель давления" ИМХО с пропаном он не нужен (для заправки пропаном). А для горелки еще как нужен!
Просто редуктор снижает и выравнивает давление на выходе из баллона. Пример: У тя в баллоне 250 атмосфер. но с таким давлением тяжело, слишком большое. Поэтому ты ставишь редуктор на 5 атмосфер. В результате пока не закончится газ в баллоне ты получишь на выходе всегда 5 атмосфер. И пофигу давление в баллоне, хоть 250, хоть 15 атмосфер...
Этот компрессор не юзал. Напиши его характеристики. У меня нет щаз времени искать...
Sladky Спасибо за разъяснения.
Теперь мне всё понятно. Ты заценил гайд на XS,который я кинул?
ИМХО: Можно от такого 50литрового балона питать мою горелку пропаном,изготовив переходник для подключения её к шлангу....
Я прав?
Sladky А где мона достать инфу по Данфосам?
autic Кинь мне адрес морены,а то я забыл.Помню,что Кондратьевский пр. ,а дальше...
у них вроде сайт был,тока я и его линк посеял-мне их прайс нужен.
