Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4851 • Страница 29 из 243<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
BaCeK Картинку я взял из статьи Walkie, где просто подрисовал красную линию. Там описано, как снималось...
Добавлено: Автор статьи serj. Я перепутал, сорри...
Последний раз редактировалось Kiri44 13.07.2010 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 5
Управдom
сделал W3 на твоей плате...
есть уточнения...
1. картинка схемы очень маленькая, хорошо бы ее сделать побольше ато некоторые надписи неразборчивые.
2. С кенденьсатором 470р конечно ты фунтега мне подложил :)))
надо бы в описании это описать:)
По схеме он идет параллельно лазеру #77 а не с 3.3В на 14 вывод сенсора как у тебя... #77
кстати на платке лазера есть даже две площадки для этой емкости.
Что интересно счас посмотрел на схеме которую мне присылал Walkie 470пф параллейно лазеру а по даташиту и на плате у тебя разведено на 3.3В
запарился искать почему не светит ведь у тебя эта 0.1 на плате так сделанно какбудто так и надо:)))
Включаю - а в ответ нифига... и так и этак фигу...
Потом подал ноль через резистор на 14 вывод и оно заработало... но естно только до вкл выкл...
Потом уже вспомнил про твой пост и стал посмотреть...
счас все работает замечательно.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
1. Это "превью", правее в описании есть ссылка http://tavsar.com/JPG/W3/shema.pdf если кликнуть по слову ссылка. :)
По остальным пунктам - вечером прокомментирую.
http://tavsar.com/W3-mouse.html - пример сборки адаптивной мыши W11 из A4-Tech X-750F
Куратор темы
Фото: 5
а зачем pdf? имхо достаточно дать качественую картинку типо
зы: а вообще плата получилась отличная!
особенно порадовала дополнительная разводка под стаб 3.3В - очень удобно.
а также под кварц разведено клево - я паял в корпусе из которого снизу торчат выводы и он подошел как родной :)
Спасибо!
да, есть ошибка: С14 в схеме и на плате не 0,1мкф а 470пФ, на сайте сменил, дико извиняюсь что до сих пор этого не сделал. :oops:
нет, не так, по 2-м скачанным даташитам он включён так как я его включил.
ADNS6010
и ADNS6010
конденсатор C14, ёмкостью 470пФ подключён именно к 3,3В и 14 выводу ADNS 6010.
В даташитах он C10.
При одинаковом размере pdf на порядок чётче получается.
Спасибо!
Я рад что понравилась. :dance:
Куратор темы
Фото: 5
во чо нарыл - моежт и нам чонить такое встроить:)
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33996
Может вопрос из раздела ламерских, но, думаю, здесь мне лучше ответят
Так вот, почему на оптических мышках свтодиод красный ? Чем чревата смена его, например, на синий ?
Есть мышь под торговым брендом JIIL, как я понял производитель
Компания Data Storage Distribution Ltd, в ней стоит Sensor ACX-1001,
аналогов не нашел. Нужен datasheet на ACX-1001.
Производство Китайское.
Вот информация о производителях:
http://translate.google.ru/translate?hl ... 1%26sa%3DN
Помогите хоть ссылкой.
www.jiil.ru не существует!
Куратор темы
Фото: 5
oleg_at а на сенсоре не написано какая фирма?
Фото: 18
Древний лазерный датчик. По-моему, в нём и контроллер мыши в целом. Инфы на такое вряд ли можно найти. Да и, не понял, зачем.
Так все по порядку:
1 - мышь нормальная и удобная, по поводу старость - ответ не специалиста, а .....;
2 - сенсор ACX-1001, 31D610MFC больше на нем ничего нет;
3 - кнопки и скроллинг работают, мышь ПК распознается! Значит конроллер EKM8023 (USB) жив!
4 - если ищу, значит есть причины.
P.S. Прежде чем обратиться на форум, собрал и изучил достаточно много материалов. Пожалуйста, конкретные рекомендации.
Фото: 18
oleg_at
1) "старость" - вовсе не ущемление прав этого датчика. И тем более мышки.
2) "зачем" - полюбопытствовал именно по причине того, что тоже не имею (и вряд ли найду) информации на 1001. Однако, если это тайна, то...
При этом непосредственные линии связи с датчиком могут быть и неисправны.
Нет не тайна. Как следует из выше указанного поста, не работает сенсор движения,
хотелось бы узнать в чем причина?! Ток по лазеру "бегает".
Дело в том что китайский EKM8023 - залитая капля, а не DIP или CMD корпус!
Конечно, можно выкинуть и купить новую, благо запосные оптические есть.
Но, тут дело принципа, хочу выяснить в чем корень зла! На работе такая мышь не одна.
У меня 33-летний принцип по железу: "Выкинуть не трудно, а ты найди неисправность, а иначе какой ты специалист!?"
А по софту - 30 лет работаю.
Если нет инфы на форуме, буду решать по старинке - методом итераций.
О результатах отпишу. В Инете другим тоже нужен datasheet на acx-1001.
Walkie, мне вот интересно, в том же Оскаре есть функция изменения времени нажатия кнопки, это всё просто для галочки или как? :-)
Может-быть есть смысл добавить эту функцию в w-control?
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
Фото: 18
krimich117
Оскар - так поступают разработчики, когда не хотят брать на себя ответственность.
Юзер не должен забивать себе голову подбором таких параметров. Он просто должен быть уверен, что о нём уже позаботились и сделали кнопки отзывчивыми, насколько это возможно.
Хотя бы ЛК и ПК. И когда начнёт наблюдаться подозрительно тухлая работа кнопки - это означает, что она неисправна, и её хочешь, не хочешь - надо менять. А не пытаться продлить жизнь, ухудшая привычную отзывчивость.
Блин, у меня сейчас нет ни одной мышки W3. Завтра возьму какую-нибудь XL-760, подточу и выложу прошиву. В ней контроллеру по-бубену какой сенсор (6010, 6090 или 3080) - он с любым работает. Заодно и по кнопкам там окончательное решение.
oleg_at, у меня за это время выработался как раз противоположный принцип : никогда не копаться в сломавшейся рухляди,
ничего нового не узнаешь, удовольствие весьма сомнительное, а время стократ дороже :) .
Куратор темы
Фото: 5
сапожнег ? :lol:
а что подточишь то?
а какое решение? очень интересно как именно на данном этапе реализована обработка кнопог?
Фото: 18
BaCeK, чё сапожник... на кой ляд, когда есть W5 с контроллером U4, которой я доволен куда больше.
Решение по кнопкам ? Как в W5. Да не только по кнопкам. Просто надо навести порядок в разношёрстности версий и закрыть W3.
Там есть тяжёлый кусок, который непросто перенести на контроллер 162 - он не умеет аппаратно умножать.
Куратор темы
Фото: 5
Walkie
раньше ты описывал реализацию работы кнопок так:
Walkie писал(а):
Каждая кнопка опрашивается раз в 1 мс и загоняется в 16-разрядный сдвиговый регистр. То бишь "историю" выборок. А далее 16 выходов регистра собраны по ИЛИ. То есть, по нажатию контроллер имеет латентность 1 мс, а по отжатию - минимум 16 мс. Отпускание дожно быть тщательно профильтровано. Это важно для всех приложений. А вот нажатие - с максимально быстрой реакцией. Более того, далее у меня установлен дискриминатор длительности. То есть отпущенное состояние длится не менее 12 мс.
потом было так:
Walkie писал(а):
Сделал обработку кнопок вот по такой схеме (это, разумеется, немного упрощенная логика в контроллере, а не внешняя аппаратура) :
На нажатие или отжатие взлетает таймер, который держит изловленное состояние устойчивым в течение заданного времени. Можно от 1 до 127 мс и разные для "press" и "release". Минимум определяется временем дребезга, максимум - по сути скорострельностью 600 выстрелов в минуту :lol:. Наилучшие практические значения - в районе 30 мс.
Надо сказать, очень ловко работает. Полностью симметричная и быстрейшая реакция. Единственная опасность - помеховый взвод, что конечно определяется резистивностью входных цепей.
а счас как сделано?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
у меня есть прошивка номер которой W-control показывает как 4.8 кажецо :dance:
Во-от. это уже интереснее. Универсальность рулит, наверное можно и в проекте поучаствовать. :)
P.S. У меня ещё пара печатных плат W3 материализовалась лишних, никому не надо?
Фото: 18
Управдom, так это уже давно сделано. Схема та же. Разница только в мелочах, касающихся обвязки датчиков. Здесь выкладывались обе схемы. ПО контроллера 162 тоже написано.
А вот сотворить плату, универсальную, скажем, для корпуса типа 750(718) - не знаю, как там вписывается. И нужно ли.
Более правильно сделать её на контроллере ATmega32U4 (более мощный, дешёвый и гораздо легче покупаемый). Это готовая W5, которая тоже работает со всеми датчиками : 6010, 6090, 3080 и даже 3060. И даже с комбинацией : датчик 6010(90), вертикальная оптика от 3080(60) с LED-подсветкой.
