Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
xooler, по хорошему ставится на обратном потоке шредер и через него заправляется система. Огромный плюс этого решения - герметичность. Если все же рискнешь избавиться от несильфонных вентилей, то заправленная система простоит не один десяток лет А насчет развальцовки наши с Олегом мнения расходятся - я приверженец резьбового соединения "шар-конус". И у таких систем, чаще всего на вентиль можно и "шар-конус" нацепить и развальцовку, просто "шар-конус" паяется, а развальцовщик еще надо найти...
P.S. Для сведения,80% за то, что резьбовой переходник на пропановый баллон не найти. У ВСЕХ нормальных баллонов красного цвета ( взрывоопасных горючих) резьба левая Туда специальную левую гайку надо искать и паять переходник самому.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Россия,Питер*
autic пасиб.
Boud про гайку я знаю!
я эти балона на даче каждый год меняю,так что про левостороннюю резьбу знаю не по наслышке Sladky ясно,но где достать развальцовщик? скока он стоит?
Добавлено спустя 10 минут, 53 секунды: PS
Классные у тебя тапочки =)
Сразу видно-Оверклокерские =)
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд: PPS
А после развальцовки трубу надо нагреть и закрутить гайку к крану со всей дури,чтоб та всё плотно-плотно прижалось?
или там какая-то прокладка юзается?
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
xooler Я купил развальцовщик в Морене, кажись 900 руб.
Тапки классные, кожаные! :):)
Ничего греть не надо, и прокладок не надо. Просто затягиваешь и все. И не со всей дури, а то гайка развальцовку срежет. Это же медь, она мягкая.
А герметичность при правильной развальцовке полная. Я с давлениями до 250 атмосфер работал. Еще ни разу мои развальцованные соединения не травили.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky А как поступать со всасывающей трубкой,её же надо к на трубу с резьбой прикручивать или паять?
Если крытитть,дык там прокладка понадобится,ибо резиновая дефоултная от минусовых температур потрескается. имхо
ЗЫ
а капиляр в этих сильфонах не дребезжит?
ЗЗЫ
У меня похожие конуса есть от станка фрезеровочно-токарного Может их мона присопособить?
Щас позавтракую -фотки их скину.
Вот обещанная фотка конуса,но это така один , я другой не нашёл =(
http://images.people.overclockers.ru/15152.jpg Эт от станка "Универсал",он старый такой небольшой...
Он может выполнять токарные,фрезеровочные работы,распилопку листового материала,навувку пружины и т.п.
Может на нём можно испаритель изготовить?
Кто-нить знает что-то о этом девайсе?
Может он будет работать на благо оверклокеров? =))
винни пых А для каких целей ты их вальцуешь?
Мне кажется,что фреонки нужна очень качественная вальцовка ибо фреон очень текучее вещ-во.... и давления там нефиговые...
Если очень беспокоит вопрос - можно виброизоляторы aka анаконды впаять. Дорого, но надёжно. Вообще же никогда проблем не было с тем, что детали от вибрации отваливались.
Добавлено спустя 7 минут, 57 секунд: Sladky, производительность сильно не вырастет. 25-35% максимум. По хорошему надо делать игольчатое оребрение. Не очень высокие иглы, но побольше, причем, желательно ( как недостижимый идеал) круглого сечения. в шахматном порядке и с интервалом между ними в 1 - 1.5 мм. IMHO как теплофизика и тепломассообменщика.
Boud Ты немного меня и autic 'а недопонял,мы говорим не о отламывании деталей от вибрации ,а о звуке,который может присутствовать при работе системы,а которой возможно придётся работать в режиме 24\7 ....
Так звук есть или его нет?
ЗЫ
Даже если вибрации от компрессора и есть,то они не такие сильные ,что бы детали отваливались =)
Это же не перфоратор всётаки,а компрессор, да ещё и с виброизоляционными резиновыми ножками-прокладками. Вот!
Фреонщик
xooler Луше какой-нить солидол юзай. Я пользовал обычное растительное масло, тоже нормально С трубкой сложне. Можно внутрь трубки стальной стержень засунуть и в тиски...
autic Не дребезжит Да там еще и такая теплоизоляция... Вообще ничего не слышно.
Boud Ну, даже 25-30% хорошо! Протестим. Надеюсь Ватт 200+ держать будет.
Sladky А технический ВаЗеЛиН можна юзать? По поводу стержней ты прав,но нужно найти стержень нужной длины,а перед этим ещё и трубку выпрямить...
запарно получится..
ЗЫ
Ты в станках не разбираешься?
Sladky Вчера полностью разобрал свой агрегат,всё поверхности почистил.
Отмыл конденсер от грязи и задался вопросом: А трубки в конденсере промывать надо?
Если да то как и чем? ЗЫ все трубки в системе стальные,а не медные имхо лучше их заменить на медяшки 8 и 10 мм.
А конденсер алиминиевый и как эта сталюга к нему припаяна я даже не представляю! Думаю отпилить все трубки с допуском в 2-3см,а кним уже паять медяшки. Я прав?
Потихоньки собираю пускач. если я не ошибаюсь,то пускопое рэле работает просто как выключатель и подаёт напруги на пусковую обмотку на несколько секунд , я думаю её можно заменить на простою кнопку-пускатель от какого-то насоса.
по такой схеме у моего знакомого работает насос 3х вазный т.е. на 380В.
Если можешь сделай фотку твоего пускача (того кот. на копрессоре под пластиковой крышкой... )и ещё меня интересует ёмкость конденсаторов.
