W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2009 Откуда: Гондурас
Walkie, Я про универсальную W5 и говорил, если она так прекрасна по сравнению с W3 Для 750 (по старому шаблону) легко. Если надо и для XL-760H/X-760H то нужны кролики. Или старые платы.
_________________ http://tavsar.com/W3-mouse.html - пример сборки адаптивной мыши W11 из A4-Tech X-750F
всем привет, у меня вопрос по поводу модификации мышки, только несколько иного рода. Мне посоветовал сюда обратиться Васек. Вопрос касательно модификации мышки microsoft, wheel mouse optical или intelli optical. Реально ли ее как-то модифицировать что бы поднять планку негаакселя и срыва ? Т.к. мне даже на 500 hz не хватает этого сенсора, очень часто проявляю на ней негааксель, а бывает срываю. Может в ней что-то можно перепаять что б сделать канал данных 16 bit на ось, или еще как-то модифицировать. Ну или накрайняк сменить начинку допустим от той же mx300 или mx500, у них вроде бы планка негаакселя и срыва на 500 hz была выше, ну и само собой возникает тогда вопрос реально ли все это присобачить и влезет ли ? =) Очень уж мне подходят по форме эти мышки(да и мягкость сенсора нравится), а аналоги в лице steelseries не по душе, на оптической кинзу еще более бешенный негааксель и кроме этого еще присутствует и аксель, а ксай не хочется т.к. она лазерная и в ней также присутствует акселерация. зы я лоусенсик, мне не нужны динамическая смена cpi и прочее. Все что мне нужно, 400 cpi и мышка без срывов и негаакселя. Хотя рассмотрю любые идеи и варианты, заранее признателен.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
busa, в самой imo (1.1 ?) ничего не перепаять. Придётся менять начинку. Брать потроха от какой-нибудь дешёвой А4 Х-710 или Х-760 с датчиком ADNS-3060. Влезть-то - всё влезет запросто, но потрудиться придётся всласть. Будет обычная мышка с 400 (или по желанию с 800) cpi. ПО написать - на час дилоф. Но если не справитесь с навесным монтажём микросхемы (ножки с шагом 0.8 мм) - можно забыть.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Walkie в смысле в мелкософтовском корпусе собрать W-mouse или переставить потроха от 760? во втором случае наверно можно вырезать кусок платы с контролером... Но имхо лучше конечно W-Mouse собрать.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Тоесть проблема негаакселя и низкой скорости конкретно в контроллере и ни в чем больше ? А если попробовать ну уровне прошивки, или не поможет ? "Но если не справитесь с навесным монтажём микросхемы (ножки с шагом 0.8 мм)" - а тут можно поподробнее ? Я нуб в этом деле =)
"в самой imo (1.1 ?) ничего не перепаять" - как я понял это связано с тем что контроллер и датчик совмещены, или есть еще причины ? И если менять потроха, то почему именно от a4tech, фактор цена ? И как я понял многое зависит конкретно от контроллера, в том числе и скорость срыва, тоесть даже если полностью менять начинку в мелкософте на a4tech, то желательно бе перепаять контроллер ? зы я нуб в этом деле, просьба заранее не пинать )
busa вот тут отражен процес переделки Хантера в W-mouse - http://people.overclockers.ru/BaCeK/record5 там есть и про пайку контролера. если нет навыка пайки очень мелких деталей то скорее всего ничего не получиться
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 22 секунды: так как вопросы предполагают ответы полезные для многих пользователй я взял на себя смелость вопросы busa и ответы на них перенести из лички в ветку, кроме того я наверняка чонить привру поэтому поправте если чо
busa писал(а):
лежит кстати разобраная intelli mouse explorer 3.0 нового образца, посмотрел и как я понял проблема модификации заключается именно в том что у мелкософтов датчик находится непосредственно на контроллере ? И еще вопрос, если брать в качестве донора a4tech, то как я понял что лучше все-равно на плате перепаивать контроллер, т.е. характеристики мышки зависят не только от датчика но и от контроллера ? А то смущают не понятные высокие dpi достигаемые интерполяцией. И самое важное от чего зависит негааксель и срыв, чисто от возможностей датчика, или и от контроллера также ?
обычно мышь состоит из двух основных деталей - сенсора и контролера. сенсор фотографирует поверхность, вычисляет смещение и передает соответющие данные контролеру который выполняет некоторую обработку иногда небольшую, иногда значительную и отсылает даные о перемещении в винду, в понятном ей формате. Иногда контролер объединяют с сенсором. Кроме того к контролеру идут провода от кнопок и колеса, т.е. контролер также занимается обработкой нажатия кнопок. Контролер это микропроцессор. Разновидностей микропроцессоров много. Использование того или другого зависит от разработчика мыши. т.е с одним сенсором, скажем 3080 могут работать совершенно разные контролеры. Например у W-mouse используются два типа. Естно внутри микропроцессора работает некое ПО, написаное разработчиком мыши и естно это ПО не совместимо с другими контролерами. более того даже залить свое ПО в одинаковый контролер иногда невозможно. Делать исправления в чужом ПО просто так не получиться, надо его какимто образом вытащить из контролера, потом в нем разобраться так как в контролере ПО имеет вид низкоуровневых команд, тогда как программист обычно пишет на языке более высокого уровня, а потом транслятор переводит высокий язык в более низкий.
Характеристики мышки в том числе и срывы зависят от нескольких вещей. В первую очередь это конечно сенсор, его технические хар-ки. Дальше зависит не от контролера как такового (хотя его хар-ки тоже могут влиять) а от ПО под которым он работает. Плохо напишут ПО и естно как бы сенсор не тужился мышь будет кака. А также качество работы зависит от соответствия сенсора и поверхности. ну и от качества сборки конечно есть зависимость, например если сенсор стоит с перекосом, что вызывает плохую фокусировку естно качество будет хуже или скажем осветитель(светодиод или лазер) неравномерно освещает рабочую зону...
в общем, мне с моими умениями и познаниями в электронике далеко Если товарищ Walkie или Bacek решит проводить эксперимент по созданию еще одной W-Mouse, убедительнейшая просьба, забабахайте ее в корпусе Microsoft Wheel Mouse Optical на датчике adns-3080 или ands-9500. Я буду не против ее купить, если что оплату можно заранее, и не плохо бы со сделаным под нее текстолитом А пока буду сидеть на intelli mouse optical, возможно прийдется попробовать xai
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: Россия\Москва Фото: 3
Доброго времени суток...
есть жедание сделать себе W5 из X-750F и в дальнейшем попробовать ещё XL-750BH тюнингануть... как я понял прочитав всю тему и статьи в лаборатории и на ПС, сейчас решили уйти от лазера и вернуться на оптику...
у меня оптик нету =)))
потому вопрос... есть у кого платы под W5 для 750ой ??? (на сколько понял для W5 можно и лазерные и оптические доноры использовать ???) нужно ли опускать и фиксировать датчик ??? а то для лазера писали да, а для оптики нет %) (какая последняя рекомендация для лазера ??? ) вообщем буду рад, если наставите на "истинный" путь
_________________ Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
имхо лазерный датчик надо опускать а оптический можно и не трогать... но... всетаки лучше провести для него эту процедуру - это уберет перекосы. на самом деле эта процедура не сложная, она делается довольно просто и легко хотя представляется устрашающей.
а почему выбор пал на 750-ую?
насчет плат - насколько я знаю сейчас есть только одна "промышленая" плата - та которую делал Управдом. она расчитана на 162-ой контролер т.е. это W3
потому, что она юзается уже давольно давно (но на минимуме dpi, т.к. свечение осточертело (даже диод отогнул))
имхо для пробы эта заготовка пойдёт
как вариант переделаю XL-750BH, ибо она внешне и тактильно больше нравится, а вот поведение
з.ы. раз платы под W5 нету... тогда нужна схема\разводка... буду сам пробовать заказывать... (пугает только высота цены =\\\ ) но можно сделать 20шт. думаю желающиеся найдутся
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: з.ы.ы. переделать плату не проблема, т.к. что такое Altium Desiner (криво наверное написал ) например знаю и опыт есть... думаю осилю
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Россия
Собираюсь тряхнуть стариной и собрать супер-мышь, но возникли вопросы. На Win7 64 или 32 Wcontrol нормально работает ? Как я понимаю, драйвер стандартный подходит,да?
BaCeK, да нее, ошибка в программе, это точно. Могу рассказать, но уж больно ругаться не хочется. То, что она не проявляется у тебя - это вопрос случая. Раньше у меня тоже проблем небыло.
