Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 662 • Страница 30 из 34<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33  34  >
Я подумал так:
Будет работать? Наверное, я забыл про делитель в базу Т1 чтобы выставить ноль на выходе.
По поводу операционника ... скажем мягко - ты думал о другом.
Исправляй. (можно словами)
По Т1 - зачем вообще транзистор? Большенство операционников двойные - поставь второй. :)
Лично мои наблюдения ---- каскад ОК для такого случая (большой сигнал) даст большие Кг, особенно четные.
Ничего не понял. Я видно совсем не уловил, чего ты там сказал ранее - и сделал как придумал.
Повторитель с оч. глубокой ОООС - бяка. Плохо звучит. Но - если это лучше чем ОК при сигнале около 2в и питании +-15 - куда деваться.
Помехи зависят от тока нгрузки. Если ток маленький, искажения меньше.
Почти в самом начале рассматривалась начинка операционника LM357. Посмотри ее. :)
Впрочем ... выходной каскад обычного ОУ работает в классе В. Так?
Как можно перевести его в класс А?
По схеме включения ОУ - ты посмотри, _что_ ты нарисовал. Внимательно!
Ой. Это случайно. Сначала поставил одну картинку ОУ, без выводов питания, потом поставил другую, с выводами. А у неё входы по-другому оказывается...
Кажется, резистор с выхода на землю, чтоли.. Нет, наверное. Сегодня голова не варит. Очень неудачный день.
В качестве ОУ рассматриваю только TL072. Может, конечно, и что-то другое. Но - навряд-ли.
Резистор с выхода =ДА=, на землю? ... Какой смысл на землю? Нагрузка и так на землю подключается. ;)
Вот и я подумал. Ой, конечно. Я просто про однополярное подумал. На питание (собсно на минус мы смотрели, кажется).
Ну хорошо, а какой номинал будешь ставить?
Кстати, не мешало бы определить номиналы резисторов и конденсаторов.
Наверное, по закону ома посчитаю нужный ток покоя на половину питания.
Времячко будет - посчитаю.
Хорошо, тогда и аргументируешь
Из того, что ты привёл по фильтрам - ничего понятного. Ну нету там конкретного рассчёта элементов, только передаточные функции. А вывести я не могу - некоторых величин не знаю.
Если знать, что в Шикмановской схеме резисторы по 110к (в сумме) и конденсаторы по 68 и 33нф, а нижняя граничная частота фильтра - около 30гц, можно отсюда прикинуть то, что надо мне.
Оставив ту же граничную частоту, номиналы резисторов у меня будут 24,2к (22к плюс 2.2к), тогда конденсаторы будут по 150 и 300нф. "Притягивая" к тому, из чего можно у нас выбрать в магазине в сторону небольшого снижения нижней частоты, пусть будет 0.33мкф и 0.15мкф+0.022мкф.
Опер - TL072. (предложи другие варианты? вдруг не будет) Скажи пожалуйста, в каком брать корпусе чтобы его в панельку вставить.
Ку первого опера - 20 (скажи, если плохо), второй повторителем. Оба неинвертирующие.
И вот какой ещё возникает вопрос, а зачем оперы переводить в класс А? Они от этого сильно линейнее станут? Кажется, с резистором на питание не всё так просто, как я наивно предполагаю. (завтра надо всё купить, в ВС всё сделать)
Обычно, эти конденсаторы относятся как 1:2.
Может стоит взять 3 одинаковых на 150nF?
Если отойти от 1:2, то возможны резонансные эффекты на переходной характеристике (и на АЧХ).
Впрочем, для второго порядка это не актуально. :)
Наверно, можно взять и 100-150-220nF --- особой точности установки частоты тебе не очень нужно.
По TL072 ничего плохого и хорошего сказать не могу. Мне в работе не требовалось сверх высокого качества. Я использую TL082 ... но они наверняка хуже.
Корпус DIP, других 'не бывает'. ;)
SOIC (SO-8) в обычном магазине редкость.
Хотя ... подумай, может тебе будет проще оттрассировать в SO-8 корпусе.
Сгрузи pdf на TL072 - и корпуса увидишь и пригодиться для расчета резистора (перевод в класс А).
Например отсюда: http://www.learn-c.com/tl074.pdf
Так я и взял.
Я, выбирая чуть больше, основывался на практическом прослушивании саба с разными элементами. Впрочем, пофиг. Если чего - параллельно допаяю.
Ты всё ещё необъяснил, зачем.
Вот что вышло: #77
Нормально?
Koral99 писал(а):
Вот что вышло: ... Нормально?
Собственно, а ничего другого и нельзя нарисовать.
По 'классу А'. Открываем pdf на TL072 и смотрим картинку:
Рассказывай, что ты видишь в выходном каскаде.
Ну и славно, а то я в трёх ёлках могу запутаться.
Вижу эмитерный повторитель, два транзюка для поддержания 1.2в между базами. Вижу не очень понятные резисторы 100ом (они же вредят? навредить, потом убрать глубокой ООС?) и ещё менее понятный резистор 200ом на выходе. МОжет, он для того, чтобы от КЗ не умирал опер? Хотя, навряд-ли разработчики были так наивны, как я =)))
Ну да. Все так.
Выходной каскад какого класса, если "для поддержания 1.2в между базами"?
И чем это чревато? (операционник не усилитель, ток покоя крайне важен)
Ааа.... Это же класс В, чтобы достичь низкого потребления тока. Это черевато лихими искажениями при переходе от одной полуволны к другой.
Хорошо, что будем делать?
Оставим как есть или все-же будем что-то делать?
Ну резистор-то с выхода надо ставить, только вот как его считать.... Как я наивно полагал - не получится.
Если будешь молчать - ничего не выйдет.
Попробуй найти аргументы/предпосылки, я поправлю.
(я про резистор)
cron
