Завтра утром попробую под нагрузкой...сёдня солнце припекло +35С в тени...в 9 утра ужас...
Big_Sam писал(а):
Как ведет себя "мой" испаритель?
Пока не испытаю на проце не скажу
а че за компрессоры? мощь?
Во втором контуре(где этилен) оставил тот же компрессор, что был в первом каскаде...он под Р404а\Р507, на первый контур поставил Copeland, самый мощный который работает на 110вольтах...
при переходе от самодельных теплообменников к заводским сразу видно разницу- температура не так скачет, давления этилена в теплообменнике -200-230psi..
Ну и регуляторы- не нарадуюсь Никаких проблем с перебором\недостачей фреона-отлично справляются..в первой ступени стоит такой: ТРВ ,
во второй-паркер как у Сэма.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Нижний Новгород
Привет всем, кто может подсказать сколько медной трубы 6-8мм. необходимо на испаритель для чилера и из чего можно сделать бачёк для жидкости чилера, думаю плексиглас и простое стекло вряд ли подайдут...
_________________ overclock your live [Nv 200 TI-->ATi 9600PRO-->ATI 9800XT-->Nv 6800GT-->ATI 4850--> ATI 4890-->ATI 5850--> Who next?]
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Android19, посчитай сам. Формула Фурье известна. Q = k*F*dT
k прими равным 200 ( это уже многовато, но по первому приближению - нормально).
dT - разность температур между водой и фреоном
F - площадь поверхности теплообмена. В твоем случае - площадь внешняя.
Q - передаваемая мощность.
Найди свою F. Далее - F=pi*d*L, где d - наружный диаметр, а L - длина трубы.
После чего можешь спокойно думать где бы тебе достать б/у радиатор, у которого площадь поверхности теплообмена на порядки выше...
Добавлено спустя 21 минуту, 26 секунд: Mfr - нужно. На обратном потоке и через капилляр и/или соленоидный вентиль. Думаю, давление в стоянке реально опасное, где-то 25 атм...
TO ALL
Немного фотопный вопрос. Кто нибудь может назвать расстояния между отверстиями на МБ. для сокета 775, очень нужно, а мамки по близости с таким сокетом нет! Конечно размеры для для крепления испарителя нужны.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Nord for 3Dnews писал(а):
каким должен быть примерный (минимальный-максимальный) объем испарителя?
Я этого не знаю... Я держал в руках Бэйкеровский испаритель, видел его в работе... видел его внутри... он считается наиболее распространенным... т.е. все свои конструкции я проектировал с оглядкой на него. Я думаю, что здесь немного другой принцип, не сколько должно быть, а сколько можно сделать максимум из возможного. Слишком уж ограниченны размеры охлаждаемых девайсов.
Big_Sam, если несколько модифицировать идеи, обсуждаемые в ветке "водоблоки", то габаритов должно хватить с большим запасом. Весь вопрос в точности, ну да в Челябинске, уверен, есть достойные фрезеровщики.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Пара вопросов:
-куда подключать монометрическую станцию? Можно ли обойтись двумя раздельными манометрами и впаять их так: один в зону высокого, а другой в зону низкого давления?
-у компрессора три трубки. Одна из них наверно для заправки, и если да, то как её определить?
Спасибо
_________________ Keep your hands off my power supply!
Не совсем мне понятен вопрос... но обычно к клапанам шредера, которые впаяны в систему, а с другой стороны к ваккууму... и балону с газом.
Можно... но на простой системе это лишнее... имхо.
Две на всасывание, а одна на нагнетание... в одну на всасывание обычно впаивают клапан шредера... А определяют где какая - две находятся обычно в одной зоне, а одна совершенно в другой, а лучше посмотреть тех. документацию на компрессор.
Привет всем! Уфф... перечитал всю ветку, был полный 0 в фреонках, теперь в голове хоть просветилось что к чему , раньше даже не особо врубался в принцип работы... Так что ждите пополнения в свои ряды, правда щас сдерживающий фактор это финансы коих как говорится вечно не хватает...
_________________ http://pornocd.ru/ - тут порно на dvd
Big_Sam
Не мог бы ты дорисовать схему #77 и поправить если, что не так ?
Так красивее ИМХО
У меня одна запаяна, а две распаяны. Значит та, что запаяна являеться всасывающей трубкой. А зачем туда клапан? Или всю же распаять и впаять клапан?
Нет её Компрессор от морозилки взят и фирма неизвестна.
Есть два компрессора. Один для r12 (сделано в ГДР) второй для r134a(более новый), мощности обоих неизвестны. Какой из двух лучше? Реально ли сделать из них каскад?
Отпаял компрессор от морозилки, и вот тут из нагнетающей трубки полилась жидкость (без запаха, не маслянистая). Нормально ли это?
При переноске очень сильно бьёться цилиндр в компрессоре. Так должно быть?
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
MadOverTolik
Манометр высокого давления на линию компрессор-конденсор, манометр низкого давления на линию испаритель-компрессор.
Чтобы определить заправочный штуцер на компрессоре можно кратковременно запустить его заткнув пальцем/пробкой самую толстую трубку. Откуда дует - высокое давление, куда всасывает - заправочный.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Могу, но разместить не где... всё занято. У тебя на схеме не нарисован ещё один патрубок у компрессора, туда припаивается шредер на низкое давление, и там где идет жидкость после конденсера, перед фильтром, или непосредственно в него, впаивается шредер на высокое давление. Оба шредера при помощи заправочных шлангов соединяются с заправочным коллектором, каждый к своему манометру... средний выход коллектора подключается или к ваккууму или к балону с газом.
