Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 190 • Страница 4 из 10 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 10  >
Так просто для сведения без лишнего пафоса (в народе понтов) :oops: . Образование:
Радиоаппаратостроение техникум, ВМКСС высшее УГТУ-УПИ. С 13 (сейчас 26) лет дружу с паяльником, последние два курса технаря работал в телемастерской, ну и потом ремонтировал на общественных началах. Повторил приличное количество конструкций. А вот разработчик почти ни какой, но учиться ни когда не поздно вот и совершенствуюсь.
serj
Вопросик ещё можно?
При питании от 3.3В и вых напряжении к примеру около 3.25 мосфеты будут находиться в близи области насыщения или балансировать на его грани, спасёт ли эта корректирующая цепь от возбуда, или нужны другие меры?
Они насытятся до 'железки', в чем проблема?
При 'почти насыщен' MOSFET представляет собой резистор, какое у резистора отношение к возбуждению? ;)
В результате опробования различных версий схемы остановился на таком варианте
R7 служит для защиты от выхода схемы из режима стабилизации при не качественном контакте движка R9, так же подбором этого резистора в небольших пределах можно установить более точно макс. вых. напряжение, так как оно в свою очередь зависит от конкретного экземпляра D1. Резистор R10 ограничивает глубину регулировки максимального выходного напряжения стабилизатора. Элементы С11 С12 R4 R8 образуют цепь частотной корекции, так же на постоянную времени этой цепи оказывает незначительное влияние (не более 15%) параллельное соединение R7 и верхней по схеме части R9. Необходимость этой цепи для повышения запаса по устойчивости, на мой взгляд, вызвана тем что входное напряжение для стабилизатора будет браться с импульсного БП с помехами от работы других устройсв да и потребление будет с резкими перепадами тока.
Предохранитель F1 по рекомендации serj предлагаю набрать из нескольких самовостонавливающихся к примеру LP-MSM, конкретно пока по ним сказать ни чего не могу, надо по эксперементировать.
Ни в коем случае не следует подавать на схему питание если не подключен VSense
Сейчас остановлюсь на этом варианте, воплощу, испытаю на эквиаленте нагрузки и посмотрю влияние на работу памяти более качественного питания :)
Последний раз редактировалось ShD 12.09.2005 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Мне почему-то кажется, что такой-же эффект дадут просто установка конденсаторов С13...С22
Я подумал над вариантом исполнения .... Посмотри, можно ли сделать все это хозяйство как пластину под mainboard в месте DIMM. Сами С13...22 ставить непосредственно в контакты раз'емов DIMM. Для соединения используй медную шину (или сделай ее из нескольки спаянных проводников)
У "DDR Booster" есть проблемы с подключением, а у тебя их нет - ты можешь получить заведомо лучшие параметры.
serj
в смысле просто добавит на материнку конденсаторов?
пробовал добавлять, мало толку под нагрузкой напряжение проседает и мне пока кажется что основная причина в этом.
По конструкции я планирую сделать готовый блок, подключить как можно ближе к димам да так чтобы ещё обдувался немного.
I'll be back
ShD Утром отошлю на рецензию...
Shurik Dribenetc
Спасибо
Если найду на работе утюг, то сегодня воплощу шестой вариант на плате.
и в ближайшее время приступлю к тестированию. На прошлой неделе активно убирал картошку, блин.
ShD даа, голова однако :)
теперь по делу. есть самовостанавливающиеся преды на ток и по 20А, только они не смд. выглядят как "флажки" (типа старых емкостей совдеповских), от размера зависит ток. на 10А будет где то 1х1см и тоненький. напряжение рабочее от 15 до 30В, смотря какой взять.
на сколько понимаю, сам бустер оригинальный подходит на мамки у кот стоит линейный стабилизатор питания памяти от +3.3В. если подать ны его выход более чем то, на что он был расчитан, то просто не будет вобще открываться. :spy:
для простоты пользования можно сделать ПЦБ как на оригинальном бустере, в конце концов он же к какому то количеству мамок подходит. к моей например нет, у меня стоит импульсный стабилизатор питающийся от +5В, тут просто делается корекция на матери с обратной связи. если поставить бустер на мать как у меня, то судя по другим форумам попадавшимся, выгорает 1 из мосфетов на мамке.
да, а танталовые емкости? это типа тех, что ставят в питание в импульсниках на видяхах и прочих? (так то я видел военные танталы)
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Ден
Можно и такие попробовать, я с ними ни разу ни чего не делал, а в даташите указан номинальный ток к примеру 1,9А максимальный рабочий 3,8 а при 8А они за 2сек отключаются. Не совсем понятно на какой ток нужно ориентироваться на 1,9 или 3,8?
Список совместимых мат плат с указанием макс возможного напряжения есть на сайте ОЦЗ. Несовместимость может быть вызвана Схемным решением стабилизатора и применяемыми деталями. С импульсником это явно противопоказано, но и не со всеми линейными можно (зависит от схемы и деталей).
Если он сделан на мосфетах то будет нак serj написал
Господа, а никто не задумывался, что будет с внутренним стабилизатором DIMM?
Если его не отрывать и подать в DIMM больше 3.3+0.6V, то паразитный диод внт. регулятора откроется и цепь 5V потечет в 3.3 ....
ПЦБ можно делать какую угодно, как кому удобно. Я хочу просто заменить родной стабилизатор на моей мат плате внешним блоком. Можно сделать плату для установки в димм. Можно мониторинг добавить.
Танталовые конденсаторы есть в разных корпусах, я использую импортные чип конденсаторы для поверхностного монтажа маркировка XRCA45227M060ET.
ShD да, лучше разведи все же платку на димм. потоум как мне допустим ненадо, пока что, но другим может пригодится. и мониторинг на 7107 все же не помешает... там же все просто как пол кило, недавно вот разводил 2 термометра на плате под водяное, так все классно, к тому же смд детали позволяют сделать очень компактно...
я то свою мать провольтмоддил после первого включения после вытаскивания из коробки, прямо на мамке, но не все ведь соберуться мать паять...
Ден
Я сейчас хочу обкатать простой вариант (завтра думаю плату доделаю), а потом можно будет и навороты подключать.
Нашол хорошую статейку по предохранителям, изучу, заодно и доработаю.
Пока устройство в стадии бета тестирования, если результаты будут положительные то можно и с платой и с мониторингом заморачиватся будет, а пока важен результат (надеюсь к концу недели будет).
I'll be back
ShD Короче ни чего путнего OCZ по схеме добавить не смогли, сказали что все и так очень хорошо!
Hello :)
I heard back from our Engineer regarding your modifications to the DDR
booster...he says Good Job !
Keep in mind that the warranty is void for the unit after modifications, but
he says you should have a very nice working unit now. :-)
_______________________
Eric Ryder
Technical Support Specialist
OCZ Technology Group - www.ocztechnology.com
Shurik Dribenetc
Я на большее и не расчитывал :wink:
Они подумали что модифицировал оригинальный бустер.
I'll be back
ShD Да, они подумали, что модификация коснеться оригинального бустера. Може у них выпытать как они делали силовую разводку? Ну на какие pinы какое подовали напряжение?
Shurik Dribenetc
Я думаю что максимум они отошлют к стандартам, а выше по тексту уже давали ссылку на распиновку ДДР.
I'll be back
ShD Как хочешь, я просто предложил помощь в разумных пределах!
Shurik Dribenetc
Можно узнать на основе чего формируется список совместимых плат, и какими факторами ограничивается макс напряжение.
У меня по этому поводу только предположения (высказывал выше), а хочется узнать как они это проверяют?
I'll be back
ShD Попробую..
да смотрю класно вы придумали, respect :) такой не сложный девайс можно былоб и наладить производтво у нас, тут не надо нанометров, а то буржуи дерут бабки с нас :(, а патентование так можно обойти посредством внедрения новшества, вспомните как IceHammer у залмана идеи передирает :wink:
совет
может в Micro-Cap модель загнали бы, проверили-бы на моделе, прежеде чем в реале подключать (имхо)
безусловно практика лучше, но все же иногда модели могут стать весьма полезными
Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. :-)
