Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Благовещенск
А как насчет "золотых мостов"? Мосты могут находиться внутри подложки ядра и разрушаться электрическим путем еще на заводе. И зачем плодить темы, этой чтоли мало...
_________________ У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
RipperFk, какой смысл в вопросе? Варианты: мостов нет - ну нет, так нет. мосты есть - а смысл? Перепаивать BGA никто не возьмется. (ремонт сотовых телефонов 'на каждом углу') Еще в бытность Celeron/Р2 было доказано и показано, что множитель определяется подложкой процессора. Достаточно выпаять его, восстановить пару трасс и будет свободный множитель. Это было доказано (а тут теория) - и все равно никто не применял. Незапаянные площадки на R480, это места под блокировочные конденсаторы. Почему-то их поленились ставить.
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду Аналогичная ситуация (возможно). Два одинаковых компа, две одинаковые VGA. Отличаются только мамки. Одна 540, вторая 580. Увы, 'взаимно переставить' очень сложно.
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Господа, поделитесь информацией:
1. У кого-то бывали случаи отключения монитора при разгоне ядра?
2. Если да, то на какой карте? При каких значениях напряжения питания ядра, частоты ядра и его температуры?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Кое-что посмотрел. Частота конвертера примерно 350KHz. Одна или 2 фазы не понял, (не интересно ). Напряжение пульсаций с частотой преобразования почти 0. Если нагрузка постоянная, пульсации меньше 50mV. Если нагрузка прерывистая, жизнь сильно портится. В играх смотреть сложно, использовал S&M. Очень хорошо видны всплески напряжения в 100mV, чистый синус(что удивительно!). Длительность импульса 20uS. Пробовал разобраться с источником, посчитал резонансную контура ... 1.5uH/2 22uF*3 Вышло 44uS. Полное совпадение, виноваты ОНИ! Короче, помехи вызваны недостаточной емкостью (именно емкостью) фильтрующих конденсаторов. Частота еще достаточно высока и обратная связь не успевает отработать. Но старается! ... это 'слышно', да и видно по изменению скважности.
По дросселам.... Померил падение на пути дроссель-цепь_к_GPU. В DOS 1.450 - 1.414 В Win S&M 1.510 - 1.408 Если положить, что GPU потребляет 50W, то говорим о токе порядка 40A. 0.1V 40А даст 4W.(!!!!) Текстолит горячий, наверно и трассировка сделана не слишком подходящим сечением ... короче, на дроссели приходится порядка 2/3 этой мощности. 3W без повышения напряжения ......... мммм ..... мне не нравится.
Еще один нюанс, может не все знают. Дроссели разрабатываются так, чтоб их максимальный рабочий ток соответствовал 'горячему' состоянию дросселя. Превышение максимального тока фатально. Совсем фатально, без вариантов. Т.е. если дроссель горячий, то это означает граничный режим по току. Страшен не нагрев, а ток. И он страшен. Без шуток.
Предлагаемые действия: 1. конденсаторы 2. все потом. Напряжение повышать только после п2. Я буду делать так, но чуть позже - проблемы с монитором.
serj
Значит при очень жестоком вольтмоде горят лроссели? Или полевики? Объясни подробнее, плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: Omsk
RipperFk Скорее всего горять выводы конденсаторов... serj Ну те виднее в натуре, а мне плохо по фоткам... Точно, там сокращенное обозначение, ну ошибся... 22 и 56, соответственно на 5...
Скорее всего органика, но возможно и оксидный. Можно тока по коду у производителя (???) узнать...
serj По харрактеристикам похоже они... Да + всетаки полная емкость 560 uF 4V
Последний раз редактировалось JuraAD 16.11.2005 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
The IGPU or Over Current Protection vmod is only needed, if you are applying a high VCore vmod. The higher the voltage your GPU runs at, the more power it consumes, the higher its current draw.
Remember this vmod does not increase your overclock, but increases the max. you can set the VGPU voltage before the card will shut off.
Что скажете? Сняты с дохлого Радеона 9550. 1000 мкФ это конено "немного" больше 22 мкФ
serj, огромное спасибо за исследования!
Есть новая информация по отключению монитора в 3Д (проверена не полностью):
1. Наблюдается на РАЗНЫХ картах серии Х8х0 - Х800 ГТО, Х850 ХТ РЕ в частности.
2. С завидной постоянностью монитор отлючается при частотах 600 МГц по ядру и выше при достижении ядром температуры 52...54*С.
3. При прочих равных обтсоятельствах (частота, напряжение) при увелеичении эффективности охлаждения отключений не наблюдается (температура ядра около 48...49 *С).
Если сегодня успею, то выставлю монитор на 1600х1280, видеокарту на нестабильные в плане отключения монитора 621 МГц по чипу, в экраном режиме шурану ХЛ2 1280х1024 с графикой на всю катушку + АА и АФ и запущу предварительно мониторинг температуры. Думаю будет видно правдивы ли привелённые мною выше пункты.
Пожиратель железа
RipperFk, это известно. IGPU мод связан с напряжением, а проблемы по отключению монитора - с силой тока/помехами. У меня сейчас вольтмода нет, напряжение стоковое 1.4в.
Там же написано в последней цитате (перевожу):
Код:
Помните, этот мод не позволит вам увеличить рагон, но позволит поднять напряжение на ядре ещё выше, прежде чем сработает защита и карта самоотключится.
При большом токе происходит насыщение дросселя. Ток лавинообразно возрастает.
Мощность на MOSFET зависит как квадрат тока. Короче, при незначительном (вроде-бы) повышении тока может наступить .... 'фейерверк, как на первое мая'
serj При высокой температуре, феромагнетик превращается в паромагнетик, но это за 200 градусов обычно... (точка Кюри)
В общем проверять нужно всё: MOSFET-ы, дроссели, конденсаторы - если все потухло...
_________________ От человеческой глупости нет патча...
[Viru$] Да и с хорошей платы можно вынуть (если там с кандюками не продешевили), тока не на вся жиздьнь - просто, проверить... Твои на 1000 должны подойти <- для эксперемента. Если будешь приобретать конденсаторы, обрати внимание на условие 300 kHz, у некоторых типов ESR резко растет от частоты... Идеал то, что serj нашел или подобные...
http://www.saga-sanyo.co.jp/oscon/cgi-bin/e_sizecode.cgi?id=SEPC Обрати внимание - ESR (m)(max.) 100kHz to 300kHz...
Последний раз редактировалось JuraAD 16.11.2005 14:53, всего редактировалось 2 раз(а).
