Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 132 • Страница 4 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Прошу прощения но пока мне считать некогда.
Как только сброшу аврал учебы опять возьмусь.
Еще раз извияюсь. :-(
Ученье - свет! Не учение - тьма... Ждемс! (занимаемся своими делишками) я там сделал исправления, больше пока добавить нечего. :-)
От человеческой глупости нет патча...
Так и кто тут говорил что на кольце мотать просто???? Вырвать ему язык!!!
Я нашел сдесь провод чтобы намотать обмотку и проверить параметры колец которые приобрел JuraAD ты говорил что надо 100 витков намотать так??? А как их мотать??? Нужно чтобы они равномерно лежали? А то у меня одни ближе другие дальше лежат. Провод тоже неахти 0,13 мм. всего (((.
План эксперимента:у нас на кафедре ИВК в лабораториях стоят генераторы Синусоидального тока макс напряжение 15 в. так вот я хочу подобный генератор подключить наши кольца и заммерить/вычислить параметры. Что скажете??? Жалко что прямоугольных импульсов не выдают ((( Да ище на разных частотах: 35, 50-55, 80, 100 кГц как считаете нужно ли?
Breese Про кольца все знают о траблах с намоткой (я за полчаса легко мотаю вручную 200-400 витков провода 0.1 на K10xxx (спомощью челнока) - дело опыта) - не горячись... :-D Для измерения можно просто в один слой неравномерно намотать (погрешность измерения изменится незначительно), провод любого диаметра (0.13 пойдеть). Индуктивность лучше мерить LCR-метром или возьми мультиметр типа MASTECH MS8222H (около 850 р.) http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_7/fol_37. Высчитывать экспериментально - погрешность очень высокая и иногда непонятно, что посчитал... :-)
Хорошая штука для измерения тока насыщения маломощьных катушек...
Эх... а я с месяца 2 назад купил такой http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_14/fol_37 MY-62 воть.
Да я и хотел в общем то померять индукцию насыщения и Н.
Эх а о челноке даже не подумал, у меня дохрена всяких типоразмеров....)
Breese В принципе, измерение индуктивности и емкости также между собой отличаются, как измерение тока и напряжения. Но это во внутренности нуна лезть.
JuraAD Твой пост значит что я тупоЙ?
Breese, не думаю. :)
Народ кто знает как проверить рабососпособность транса? Т.е. выдает ли он нам то что мы от него хотим?
Я хочу сделать так: взять генератор и пустить меандр по трансу...ессно ни напруга ни ток не будут даже близко к реальным (напругу на входе могу создать около 20 в.) и пересчитать полученные резалты с коэффициентом трансформации нашего транса? Как думаете правомерно такое?
З.Ы. Если ступил больно не бить :-(
З.З.Ы. Челнок РУЛИТ!!!
Breese Правомерно при условии, что транс рассчитан правильно + если порядок соотношение потерь сохраняется при 20V и нужного нам напряжения (тока) + если ты считаешь, что сможешь добиться такой-же формы сигнала на повышенном напряжении (<- не факт). Годится для простой проверки качества намотки: короткозамкнутые витки и правильность подключения обмоток. (да, коэффициент трансформации посчитать мона, если все в порядке)
Ну и отлично. Я смогу обеспечить 30 А. на 12 В. во вторичной обмотке, т.о. в первичной должны получить расчетное значение напряжения. а так нормально будет? Решил проверить правильность расчетов проги и по учебнику Китаева.
Breese Логика правильная, но в идеале есть разница между первичкой и вторичкой.
Сегодня наконец-то опробовал транс!!! Все отлично работает, программа полностью права (я вдобавок разобрал транс от старого БП). Частота 50 кГц.
Теперь нужно схему расчитывать. :)))
Добавлено спустя 3 часа, 47 минут, 49 секунд
Да и еще по настоянию преподаваеля не стал использовать тонкий провод во вторичке а намотал толстым :oops: 3.4 мм в диаметре. Походу придется перематывать. И первичку мотал проводом 0.62.
Боже! ... и как ты его мотал? Молотком? Жуть, теперь не усну.
serj да нет руками...просто использовал народную смекалку: предварительно пруток обжег до красна а затем он гнется как миллеметровый :)
Да и вот еще что было подмечено: при увеличении тока на 1 А мой транс садился на 200 милливольт, если линейный характер зависимости продолжается то нетрудно подсчитать что при максимальной расчетной нагрузке в 30 А. напряжение на трансе сядет до 6 вольт (без ШИМа) т.о. вопрос:
Сможет ли ШИМ вкачать столько энергии чтобы покрыть это просидание??? Или все же стоит рассчитать транс с запасом, скажем чтобы он выдавал без нагрузки 15 В. (ведь больше не меньше)???
Breese, встречный вопрос - что такое "индуктивность рассеивания" в трансформаторе? Как она измеряется, на что влияет.
serj чесно говорю - не знаю :(. В Китаеве нет. (основная книга)
Седня ночью уезжаю в США т.о. проэкт закрываю до середины сентября :).
Товарищи может продолжим?
Вот мои мысли по созданию идеального БП
В теории это 4 блока питания в одном корпусе т.е. использования четырех силовых трансформаторов +12V1 +12V2 +5V +3.3 намотанных на тороидальных сердечниках (ферритовых кольцах) на габаритную мощность 350Вт в качестве ключей использовать что-то в роде КП948А на выходе парные сборки диодов шотки и LC фильтр с конденсаторами из расчета 500-1000мкФ на 1А за трансформаторами и выходными напругами будут следить четыре TL494 с гальванической развязкой от ключей остается найти схему качественной дежурки.
Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
