Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 73 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
AlexT.., осциллограф есть? Может наступает 'сквозняк'?... ШИМ расползается до максимума, а схема управления не успевает нормально запирать транзисторы.
Это одна из моих гипотез, но, дело-то в том, что предел по скважности ещё не достигнут, вот это-то и настораживает. А осцилл с работы никак спереть не могу. :weep:
Тем более, что до этого делали прямоход на ir2351 (могу ошибаться) и irf730, так с КД213 полевики просто дымились, а с импортными шоттками всё тихо и холодно. :insane: вот отсюда и выводы.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. писал(а):
у меня на АТХ и чуть поднятом напряжении (где-то до 16 В) уже при 3А нагрузки отстреливает мощники
Это с диодами КД213 или вообще после переделки? А с КД2999 такого не происходит? На высоковольтные Шоттки денег и правда не хватит...
serj :)
Не думаю. :) Например, 43CTQ100 стоит ~1.5$
А 8TQ100 - еще дешевле, порядка 0.7$
4SG, это с 213. 2999 себя должны вести совсем по-другому. Подъём напряжения к таким результатам не ведёт
serj, в вашей Москве цены другие, 16CTQ100 у нас стоит 40 рублей, и то, если найдёшь.
А вариант с перемоткой трансформатора приемлем? Провод у меня найдётся, только вот слышал, что транс очень сложно разобрать, не сломав. Ещё где-то на форумах видел высказывание, что для ИИП критично, по какой схеме собран выпрямитель на выходе (не знаю, как это лучше объяснить). Можно ещё попробовать использовать совместно обмотки на 12, 3.3 и 5 В, соответствующим образом их подключив. Только вот общие точки у них соединены.
Пробовал? ... и не стоит.
Проще купить феррит типа Ш12х16 Н2000НМ1 и намотать свой. Проблема будет с каркасом.... ничего, склеишь из чего-нибудь. :)
Можно с этого места подробнее:
1. Почему не прокатит переподключение обмоток?
2. Перемотать вторичку ИМХО легче, чем мотать весь транс. И с расчётом всего трансформатора у меня пока проблемы. ИИП раньше не делал, трансформаторы для них тоже.
Разобрать транс. и не поколоть - весьма затруднительно, особенно с первого раза.
После прожарки все равно придется мотать заново, старой обмотке нет доверия, изоляция могла потрескаться. Кроме того, скотч, которым выполнена изоляция, наверняка деформируется.
Как доработать БП для компьютера до 18в?
12А всего нужно.
Нужно запитать пельтье, но 12в крайне недостаточно.
Пробывал найти схемы с ноля, но стоимость под 1500р.
Навеное что-то типа микролаб 350 + доработка оптимальное решение?
Прошу помощи, есть интересный проект.
Отключить защиту от перенапряжений, завести обратную связь с канала 12В...для старых АТХ
поставить конденсаторы в канал 12В на 25В, отключить неиспользуемые каналы.
и выставить делителем цепи обратной связи 18В
Лужу, паяю....
DANIIL_BJ
На низкой стороне удаляется всё кроме 12В шины, стабилизация завязывается через подстроечник, ёмкости меняются на 25В.. ну и настроить на нужное напряжение.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
18 вольт вполне можно и не получить или получчить но с низкой стабильностью так как длительность импульсов изменяеться в определенных пределах. Если упрется в потолок то есть смысл на обмотку поставить мостовой выпрямитель и будет однополярное 24(а его понизить чуть чуть),а ещё лучше перекоммутировать обмотки(я так поступал обычно)-набрав из 5в и 7в столько сколько надо.
стабилизацию естественно заводить на тот выход который нужен....
