Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 639 • Страница 4 из 32<  1  2  3  4  5  6  7 ... 32  >
serj666 писал(а):
(на оба контура)
Зачем тебе на 1 контур маслоотделитель? Или я что-то не понял?
Regards
Sam
Big_Sam хуже не будет...потом скоро этих мо я меня целый вагон будет...12 шт на ebay за 20$ продаётся :)
serj666 писал(а):
хуже не будет...
Это ещё не известно, это 3 лишние пайки не считая "клапана" для слива масла, эти маслоотделители могут быть под резьбу, а могут быть под пайку, в любом случае штуцера у них стальные. Врагу не пожелаю иметь с ними дело.
Температуры в ТО оптимальные для Р23 находятся в пределах -35 -30С, маслоотделитель это ещё и доп. гидравлическое сопротивление для контура... Ну не за что бы не поставил, даже если бы предложили $20 доплатить :)
Nordling, jek666
Два Ваших последних сообщения коментировать не буду, я их не удалил, а переместил в "карантин" на всеобщее обозрение модераторов. Я буду очень внимательно следить за темой и за подобными сопутствующими. :)
Regards
Sam
Последний раз редактировалось Big_Sam 07.05.2006 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Вig_Sam
Спасибо за совет с мо (буду думать).
А как ты потоветуешь сделать аккумулятор на верхнем контуре? Или что можно в качестве него использовать?
TO ALL какие-нибудь есть замечания по схеме?
Boud говорит, что "кашу маслом не испортишь", но я придерживаюсь той точки зрения, что излишества на "начальном" этапе ничего хорошего не принесут. Слишком свежи впечатления от общения с этими маслоотделителями.
Не совсем понял о чем речь... об доп. "воздушном охладителе" газа в верхнем контуре ?
Regards
Sam
Big_Sam
Нет, он имеет ввиду что-то, наподобии докипателя.
клан "Деды"
Куратор темы
serj666, а зачем на верхем контуре аккумулятор и что будешь аккумулировать?
Big_Sam, Boud я имел ввиду докипатель. Т.к. нагрузка переменная+нет опыта с ТРВ, то я боюсь убить компрессор.
Он на схеме под цифрой 7 :wink:
Компрессор ИМХО не убъешь, всегда есть возможность его выключить, если уж очень сильно "булькать" будет.
Если у первого контура запас по мощности большой, то возможно обойтись без "докипателя", первый контур будет постоянно держать "под контролем" ТО, если же нет, то при увеличении температуры и давления в ТО, второму контуру прийдется несладко, тут возможно и нужен будет "докипатель". Опять же всё ИМХО.
Regards
Sam
Куратор темы
serj666, если нагрузка будет падать ОЧЕНЬ быстро, то термокомпенсация будет запаздывать, да. Но, из-за сравнительно большой массы теплообменника, можно считать что ТРВ будет вполне прилично удерживать значение перегрева, главное, термобаллон посадить на термопасту и надежно затянуть монтажную ленту/хомуты.
Основная опасность, как правильно заметил Big_Sam, в нижнем контуре. Там желательно иметь отделитель жидкости большого объема, при том, что помимо него требуется и расширительная емкость ~10 литров.
Спасибо за советы.
Отделитель жидкости на верхний контур пока ставить не будем.
Насчёт нижнего контура:
Boud ты не мог бы сказать какого примерно объёма?
Из чего делать? Может из ресивера/отделителя жидкости?
в атланте продаётся ресивер 10л за 1700р
xooler хочет из баллона делать фреонового.
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Куратор темы
serj666 , за глаза хватит и обычного баллона из-под фреона. Главное - сломать в нем обратный клапан или впаяться параллельно основной линии.
Объем отделителя жидкости должен быть не меньше объема испарителя + всей линии от испарителя до конденсатора.
C расширительной ёмкостью всё ясно. Будем делать из баллона из-под r404 :)
Вот, нарыл у забугоных коллег =)
#77 и #77
Есть возможность достать вот такой вот девайс, точнее его наружный блок:
http://www.funai.ru/parameters.html
модель FC-120SH/FC-120SS
Как оцените для первого контура каскада? Какой компрессор можно будет ставить на второй?
БАС.
Там не написано при какой температуре он выдаёт такую мощность. Немного поискал - не нашёл. :insane:
Компрессор на второй контур не нужен мощный (всё конечно относительно :wink: ).
Какие газы будешь использовать?
клан "Деды"
jek666
ИМО этот даст от силы -30 при 500Вт. Газы хочу 22 на верхний и CO2 на нижний.
БАС. писал(а):
CO2 на нижний
дёшево и сердито, знаю где даже достать можно, там же, где сухой лед продают =)
БАС. Ты не сумешь сконденсировать CO2. На том-же XS он идёт на третью ступень. Если-бы всё было так просто народ бы забил на этилен уже давно.
Пялится и шизеть.
