Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 88 • Страница 4 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Фото: 4
никто не пробовал впихивать форсы для физикса в 1x?
а то в статье парень написал что смог. но не написал корректно ли он работает в приложениях
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Tyconcat, если устройство нормально определилось, то оно будет нормально работать, в некоторых задачах может не хватить пропускной способности, но это уже частности.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Товарищи, помогите кто чем может. Мать профильная. Была у меня GTS 250. Приобрел GTX 470. Решил 250-ю пустить под PhysX. Однако при установке их обоих, они работают как 8х. А хочется чтоб 470-я работала как 16х. Как побороть? Пока что придумал, что если физически ограничить ширину шины 250-й, путем заклеивания "лишних" контактов скажем изолентой, чтоб получить 1х или 4х? Станет ли 470-я работать на 16х?
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
QwertyBoy
Никак,это ограничение чипсета.При обнаружении любого девайса во втором слоте - первый переключается в х8.Хоть звуковуху\сетевуху во второй пихай,все равно будет х8+х8.Проще купить\обменять с доплатой однослотовую 8800ГТ и воткнуть в четвертый слот.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 11
Имеется мать Гига P55A-UD4 -- переходник не делал - -а просто отпилил лишнее у PCIex1. Вставил туда 9800GT а в PCIex16 Джифорс 460- -включаю- -а изображения нет(((вытаскиваю 460, а 9800 оставляю на 1x- - подключаю видюха определяется и работает в 1x. Используются 2*460 в SLI - - желание подключить 9800 чисто под физику)) Что я делаю неправильно ???
хочется а колется
BloodAlex, вы, вроде бы, ничего, а вот 460-ка почему-то встала в позу.
вот если интересно
http://physxinfo.com/news/880/dedicated ... bandwidth/
http://people.overclockers.ru/SilentF/record4
правда там про физикс но помоему наглядно )
Доппилил слот PCI-E X4 на Asus P5B-E PLUS, 8800gt заработала в нем без проблем, в 3DMARK2003 результат упал с ~42к до ~33к.
2500k R9 290X haf 932
моя
GF6200
работает не во всех разъемах
Я пробовал ставить GF8500. Физикс аппаратно был, но тормозил.
У меня вопрос обратный теме. Есть 2 слота PCI-Ex8. Как сделать чтоб они работали как один PCI-Ex16?
Достаточно ли просто оставить начало одного слота, а в конец подключить линии второго?
FPS на 8х падает почти в 2 раза, обидно :(
MasterOfHeaven
Для начала желательно убедить плату в том, что это одно устройство :D.
maco
PCI-E нумеруются последовательно, и в слотах на 8х видно, что это 2 4х. А если их усадить рядом и начало второго слота не использовать?
Блин, у меня удлиннителей нет, чтоб попробовать. :(
Мать серверная двухпроцовая S5000PSL, видеокарта GTX 570. На хилых видеокартах падение производительности из-за обрезки слота даже не заметно. А тут 3ДМАРК 11 показатели почти в 2 раза ниже показывает по сравнению с простой мамой на атлоне, но с PCI-Ex16
В общем-то глубоко наплевать :).
Выше речь шла о возможности объединения слотов c реальной пропускной способностью x8, насколько я понял из контекста, раз уж ставилась задача получить x16 :).
Если не лень, поглядите на блок-схему платы и подумайте :D.
Я говорю о том, что если смотреть в диспечере устройств, то для 8х слотов видно, что это две 4х линии. К тому же есть матери, которые переключают количество линий на слотах. Объясните чайнику, почему нельзя линии из двух слотов объединить в один?
Добавлено спустя 40 минут 5 секунд:
Вот мама с переключением линий.
http://www.overclockers.ru/lab/21650.shtml
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
В теории достаточно просто подключить линии. При инициализации устройств чипсет произведет опрос линий и определит принадлежность к тому или иному устройству.
MasterOfHeaven 5000P исходя из куцей интеловской информации не поддерживает режим PCI-eX 16
prfds.clan.su/forum/
Да, официально не поддерживает. Но есть мама 5000XVN у которой есть PCI-Ex16. Мамы почти одинаковые. Чипсет один и тот же. Плюс из схемы видно, что из контроллера 5000P идет 16 линий PIC-E, разделенных по 8 на два слота.
Думаю, если взять первый слот от процессора целиком, и линии 1-8 от второго слота совместить с линиями 9-16 видеокарты, то она заработает как 16х устройство.
Жаль у меня нет райзера, я бы проверил.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Если все получится, то можно будет аккумулировать линии из рассеяных коротких слотов в более длинные и использовать SLI и Crossfire
сказал бы вам спасибо если бы вы наоборот, сделали разветвитель из одного x16 слота на 8 слотов по x2 или на 16 слотов x1? можно даже на 4 слота x4.
SergeiXp
Такие железки в серверах есть. Если вечером не забуду, то фотку пришлю. Там из х8 на х4 + х4
MasterOfHeaven, в чём проблема сделать этот райзер?
Разъем под VGA выпаивается из убитой мамки, шлейф из PATA66-100, разъемы в матплату и переходник шлейф-разъем_vga делается из обычного двухстороннего стеклотекстолита 1.6 мм. Понятное дело, что соединение может быть не слишком хорошим, но на попробовать хватит.
Давно бы сделал за пару часов, чем тут обсуждаешь.
Подчеркнутое - ложь :lol:. Вы бы хоть не ленились заглядывать в официальную документацию - Intel не сильно скрывает простые данные чипсета :).
