Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 75 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
Valentin_N писал(а):
а HWB кто есть кто?
serj по-моему имел в виду FWH ;).
AT49LH002, AT49LW040, Intel 82802AB/AC, SST49LF002A, W39V040FA, W49V002FA.
Ага, криворук + склероз :oops:
Извиняюсь.
а я весь яндекс замучил в поиске HWB :)
FWH= SST49LF002A, SST49LF003A, SST49LF004A, SST49LF008A, A49LF040,
LPC/FWH= Pm49FL002, Pm49FL004
- у этих точно есть функция Chip Erase...
Про остальные пока не знаю... возможно не у всех есть данная функция... будем искать :)
Пока тестировал на двух флешах:
SST49LF002A - FWH
Pm49FL004T - LPC/FWH
полет нормальный...
других под рукой нет...
ага... AT49LH002 не знает что такое Chip Erase :gun:
а у всех Flash, сектора по 4 килобайта? или встречаются другие?
Valentin_N, ты бы предусмотрел в программе какой-нибудь ini файл с конфигурацией чипов.
Ну, типа:
- DeviceID
- VendorID
- name
- size
- ChipEraseSupport
- SizeSector0
- SizeSector1....
Тогда бы никаких проблем с конфигурированием.
Я сейчас взял первый попавшийся чип W49V002FA, у него все сектора разные:
boot = 16K
1=8K
2=8K
3=32K
4=64K
5=64K
6=64K
Добавлено спустя 6 минут, 54 секунды
Можно несколько упростить себе жизнь - в системе команд допустимо выдавать адрес сектора не обязательно выровненную на его размер (т.е. не обязательно с начала).
Я бы сделал следующий алгоритм:
- стереть 0 сектор (или очередной). Размер не важен, скажем будем считать его в 4К
- записать этот сектор из расчета 4К
- посмотреть, пустой ли следующий сектор (4К). Если пуст, то продолжить запись и так до конца файла.
Если в секторе обнаружен байт не_FF, выдать команду стирания сектора с этим адресом и продолжить запись....
запрос идентификатора флеша в программе реализован, уже думал извлекать из внешнего файла данные о чипе по идентификации, по крайней мере о тех которые мне известны :) их много самых разных...
по поводу алгоритма стирания, идея прикольная... спасибо...
но возможны нюансы... к примеру выше описанный чип, 2 сектор, объем 8K, если в начале сектора значение FF и через 4К значение FF, то сектор останется в исходном виде (теоретически)... возможно на практике такого не бывает...
как вариант, читать с 0 адреса и если подается значение не равное FF (допустим адрес XXXXX), то даем команду на стирание и можно читать дальше с адреса XXXXX+4К :) я так понял, что сектора менее 4К не бывают...
в общем думаем варианты... :)
Если кратко - ПЕРЕД записью надо проверять весь сектор на стертость (наличие FF в всех позициях). В случае наличия не_FF сделать попытку стереть этот сектор. После стирания проверить на стертость. Если не стерлось, выдать сообщение о фатальной ошибке.
Т.о., я бы сделал такой алгоритм:
1. выдать команду стереть chip, если стоит опция переписывать и BootBlock.
(так быстрее - не придется _стирать_ сектора)
2. цикл записи:
- проверить на стертость сектора. Если грязный - стереть и проверить стертость.
- записать сектор.
При записи учитывать переписывание BootBlock. Я бы сделал ComboBox с позициями:
- игнорировать
- size1
- size2
- size3
(sizeX - типичные размеры BootBlock, я их не помню). Он располагается в конце (особенность x86), потому с ним просто, это кусок в самом конце адресов FLASH.
Теоретически, можно сделать опцию 'переписать только бутблок'.
По остальным структурам в FLASH .... тут лучше maco скажет, стоит ли заморачиваться с этой мутью.
А в исходниках Uniflash если покопаться?
там точно было отдельно сделано стирание и запись бутблока,
насколько я помню организацию флэшей, там блоки могут быть разные, но бутблок всегда фиксированный...
правда он может быть как в конце флэши , так и в начале.
Лужу, паяю....
По структурным особенностям флешек лучше читать документацию :). От себя могу посоветовать обратить внимание на 3-хмегабитные флешки от SST (по остальным не искал) - распределение памяти у них совпадает с 4-хмегабитками, а в начале получается дырка размером 1 Мбит.
Это для FWH/LPC? Я вроде не встречал bootblock в начале флешки.
Вот я тоже в сомнениях. Возможно, Baza имел в виду что-то типа W49V002FA? ... так - там в документации написано, что BootBlock имеет 0 сектор .... но если просмотреть сноску к таблице, то следует, что у них 0 сектор имеет самый последний адрес. Подумаешь, считают с конца? :oops: (любители моторолы, блин! :()
serj
В документации на W49V002FA есть картинка с указанием bootblock'а по старшим адресам.
К тому же имеется упоминание в операции стирания сектора:
SA=3C000h to 3FFFFh for Boot Block
А не могли бы вы выложить прогу в том виде, в котором она есть? оч надо разобраться, почему у меня не шьется W39V080A, хотя бы bootblock в нее залить....
Кстати, вот этот документик, возможно, вам поможет
www.jedec.org/download/search/3_05_01R14.pdf
www.jedec.org/download/search/3_05_03R14.pdf
ChipErase должен быть у всех.....
refflex
Чем прошиваете?
Кстати, в приведенных документах функция ChipErase числится в разделе OPTIONAL FEATURES, если я правильно понял. Лучше читать документацию на конкретные микросхемы/серию микросхем от производителя.
maco
Обсуждаемым программатором как раз и прошиваю, прога под win своя.
Не обратил внимание на OPTIONAL FEATURES...
refflex
Понятие "не шьется" довольно растяжимое. Опишите подробнее, может будет проще понять, что надо сделать.
Выложите, пожалуйста, программы для работы на этом прогерре. Желательно под винду с поддержкой 2 и 4Мбит.
