Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Мне нравится идея такой помпы .
Она потребляет мало ватт , и можно обороты смотреть \ регулировать програмно .
Вентилятор был 80х80 ?
Можно же сделать из 120х120 ещё лучше должно быть .
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
да если вы просто штуцер на 90* повернёте, как на обычных помпах это сделано, у вас столб до 2 метров прыгнет точно, а то и больше. Расход не так важен и зависит он, как раз, от размеров крыльчатки/оборотов, а давление - от оборотов и формы крыльчатки/улитки. Здесь ещё очень важно правильно улитку сделать.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Сделал помпу: двигатель куллера 80*80 (0,2 мА), крыльчатка с четырьмя прямыми лопатками, штуцера 8/6, материал корпуса – латунь 0,4 мм, штуцера медные трубки (ПРОЩЕ ПАЯТЬ) размеры 35*40 без штуцеров. Высота подъема воды 40 см ( от уровня выходного штуцера. Расход воды: 25 л/ч ( трубка ПВХ 8/6 длиной 800, свернутая змейкой, поднятая на высоту 28 см), 77 л/ч (трубка ПВХ 10/8, остальное тоже самое). Фотки сброшу позже. Планирую заменить штуцера на больший диаметр. Со снятым шлангом с выходного штуцера в вертикальном положении фонтанчик бъет на высоту 5 см.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
AlexT.. , верно.
У моей крыльчатка была огромная, то и расход 270л/ч при столбе 45.
(80ка вентиятор на 3Вт)
Слишком стремится к столбу не стоит. (да и понятие это относительное, ибо шланги у всех разные, лучше использовать такую единицу как килограмм (ну или грамм))
Witcher.09 , чет помпа у вас большая вышла.
У меня из 80ки 30х35 была.
Дак вопрос сетаки, удалось кому MFTB простого сливового подшипника в воде/тосоле проверить?
Или абсолютно все ради шутки помпы делают?
Просто у моей помпы основание квадратное с отверстиями по углам для крепления, а сама помпа - цилиндр диаметром 35 и высотой 35.
Сегодня ее запустил в 8:00 уже работает 10 с половиной часов, буду ее круглосуточно гонять пока не сделаю приметивный водоблок для испытаний приближенных к боевым.
В планах сделать разборный корпус, чтобы эксперементировать с различными крыльчатками (форма и количество лопастей)
Tipchic я пока отложил ,сейчас занят корпусом и апгрэйдом ,потом продолжу ,а так через неделю затвердела силиконовая смазка ,и высота упала до 50см ,теперь вообще без смазки соберу ,или графитовую попробую
Tipchic нет ,сопротивление проверял больше 200мом ,просто стопорное кольцо металическое и ходит по металу ,появляется металлический звук (тихий но неприятный) ,что бы этого не было я поставил шайбу второплатовую ,получилось очень плотно ,в холостом (без воды) это место нагревалось ,думал приработается ,смазал ,закрыл ,неделю работала -не притёрлась ,видать от этого она и стала вязкой.Потом притру вручную ,что бы зазор был нормальный
а никто не пробывал брать за основу готовые центробежные насосы, например с омывателей или насосов охлаждения двигателей к ним подбираешь двигатель и вуаля готовая помпа
16.10.08 вечером сделал простенький водоблок (гладкое основание, две пластинки для направления потоков воды, два штуцера 8/6, размер водоблока 35*35*10) и подсоединил к помпе. Водоблок находится на высоте 280 от уровня выходного штуцера помпы. На данный момент «9:25, 20.10.08» система работает стабильно. Будет время, сделаю стенд (материнская плата с процессром) с расположением процессора как на своей материнке. В качестве процессора буду использовать алюминиевую пластинку, нагреваемую паяльником на 100 Вт, объем бочка с водой 8-10 л.
По поводу стопорных колец – я вообще не ставил его, так как небыло возможности это сделать, потому что я залил эпоксидкой двигатель в корпусе помпы, а после поставил крыльчатку и запаял крышку помпы, и ничего, все нормально - крыльчатка не слетает.
Witcher.09, как любое самодельное устройство из эпоксидки, это должно проработать хотя-бы месяц в автономном режиме. А то 'всяко возможно', сам понимаешь. Как некий тестовый момент можно добавить охлаждение процессора - на радиатор процессора навивается 1-2 витка медной трубки и через него гонять воду. Идея не в охлаждении процессора, в цикле СВО не будет радиатора, а чтоб в СВО циркулировала теплая вода в 'реальном режиме'. Эпоксидка может нормально жить на 20 градусах, а при 40 потечь через день. (я утрирую)
Tipchic.
Расшифруй, пожалуйсто, "МФТБ" - мне незнакомо такое сокращение.
Если ты имеешь ввиду время работы, то моя четверо суток проработала без остановок, а теперь я ее только во время работы компьютера запускаю (примерно по 12 часов)
у меня крыльчатку довольно сильно вытягивает (конструкция крыльчатки такая ,да и зазоры очень маленькие ,меньше милиметра),магнитных сил не хватает
Tipchic ,с эпоксидкой у меня всё в порядке ,осталось только подобрать толщину фторопластовой шайбы,просто по надеялся что приработается ,а оказалось фторопласт на износ очень стойкий
