Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 74 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
maco писал(а):
Вообще-то намного надежнее искать по маркировке Smile.
знаю, хотелось бы увидеть тип корпуса увидеть
А заглянуть в библиотеку и взять какой-нибудь справочник тяжело :)?
Тот же "кирпич" - Справочник радиогубителя (Терещук Р. М., Терещук К. М., Седов С. А.).
а подобный справочник есть в инете?
У поисковиков сегодня забастовка? Или просто лень?
Можете не отвечать, я и так догадаюсь :).
maco, пусть ищет Д7. :)
Склероз, я не путаю с корпусом?
serj писал(а):
maco, пусть ищет Д7. Smile
такой диод с маркировкой "Д7" искать?
serj
Д7 вроде дохленький был. Лучше что-нибудь из Д3xx поискать. Хотя можно и пучок Д7 :).
Этой идее не менее 15 лет, насколько помню. Намного спокойнее измерить напряжение +12 В и если оно не выходит за пределы допуска +-10% (т.е. +-1.2 В) - не париться. Иначе можно вспомнить:
1 про кота...
2 что лучшее - враг хорошего...:oops:
Намного спокойнее просто ничего не делать. Если питание не кошерное супервизор на винте просто не даст ему запуститься. Если винт работает, то все ОК.
Не стоит бредить :).
На HDD отсутствуют супервизоры силового питания.
maco Нет, с драйвером я мучаться не буду:) Что будет если я вместо 12 подам 5 или 7? запуститься или там защита?
Или вообще посажу на реобас:)
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Идея " Диод в цепи питания жёсткого диска" устарела с переходом основных потребителей на питание 12V. Теперь нет камешков Palomino жрущих по 100W от 5V цепи, при этом линия +12V повышалась до 13V и более.
Лучше вручную отрегулировать +12V в самом БП, чем втыкать в линию различные устройства повышающие внутреннее сопротивление источника тока. Кондёры у молекса достаточная доработка.
Диодов Д7 в старых ламповых теликах полно, позднее в них Д226 стали ставить.
Лучше использовать диоды Шотки, у них падение ~0.4 вольта (кд213, кд2997, кд2998, кд2999)
На Д7 падение напряжения при большиз токах может достигать 1 вольта.
Айдос писал(а):
а каков минимальный порог напряжения 12В для винта?
примерно 11,6 ИМХО
