Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 567 • Страница 4 из 29<  1  2  3  4  5  6  7 ... 29  >
Королева бездорожья
MindHunter любые из маломощных биполяров, с напряжением к-э не менее питания...
Добавлено спустя 10 минут, 27 секунд
MindHunter писал(а):
Можно что то сделать?
хз, я бы по лени своей намутила бы на банальной логике сброс по семи на выходе... только вспоминать надо...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
резисторы куда то надо тыкать?
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
да я вот тоже об этом думаю, но не вижу ноги сброса на счетчике...
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Последний раз редактировалось MindHunter 21.03.2009 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
MindHunter а выход 74LS90 часом не с открытым коллектором? это бы вообще все проблемы могло бы решить...
Добавлено спустя 42 секунды
Я только не знаю, как это по-английски пишется...
КУКД:)
мммм.... если б я знал что это значит...
Добавлено спустя 2 часа, 13 минут, 39 секунд
я нашел еще коммутатор AGD528F.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG508F_509F_528F.pdf
Если я правильно понял из даташита, подключив его даже в редиме single power supply, вольтам к 15ти, решится проблема коммутации и 12 вольт, и проблема совместимости логического выхода 74LS90 и входа коммутатора?
Я прав? Или несу ахинею?
Спасибо.
Королева бездорожья
это значит, что выходом является коллектор (для построенных на биполярах логических элементах) транзистора, который может коммутировать напряжение значительно выше напряжения питания самой логики...
На второй вопрос не отвечу - предметом влет, увы, не владею :(
КУКД:)
Но меня не учили выбирать нужный транзистор, из имеющихся на рынке.
Любой маломощный npn транзистор, включается по схеме инвертора (резистор в коллекторной цепи на питание CD4051BC). Думаю, что инвертированные управляющие сигналы вам отлично подойдут :).
Можно и маломощный полевик с n-каналом.
счетчик считает от нуля до 9, а мне для коммутации на CD4051BC надо от нуля до 7.Можно что то сделать?
Тупо взять двоичный счетчик, а не двоично-десятичный. И использовать младшие 3 разряда :).
Нет.
Open collector or open drain :).
AGD528F .... подключив его даже в редиме single power supply, вольтам к 15ти, решится проблема коммутации и 12 вольт, и проблема совместимости логического выхода 74LS90 и входа коммутатора?
При питающих 15 В проблема коммутации решается и для исходного варианта. В данном случае интересно только то, что управление идет ТТЛ уровнями.
maco писал(а):
Тупо взять двоичный счетчик, а не двоично-десятичный. И использовать младшие 3 разряда Smile.
вот такой например http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15673/PHILIPS/74HC93.html
когда дохожу до единицы в самом старшем разряде, надобно обнулить счет. как это сделать?
у этого чипа есть 2 ноги - asynchronous master reset MR1, MR2. замкнуть старший разряд на них?
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
то есть чтобы не париться с транзисторами, можно взять AGD528F и не париться?
я не на 100% уверен что оно корректно будет работать с однополюсным источником питания. В даташите сказано только про +-10 вольт на питание. Где то в сети я видел, что можно и просто вольт 12-15 на + и ноль на -....
Зачем :)? Продолжайте :).
Для AGD528F указано двухполярное напряжение, а для AGD528A - как одно-, так и двухполярное питание :).
maco писал(а):
Зачем Smile? Продолжайте Smile.
да точно тут меня проглючило....
Фото: 18
MindHunter , можно тактовый подать на CP1 и пользоваться только тройкой выходов Q1,Q2,Q3. А секцию "CP0, Q0" оставить в покое. И эффект "тут меня проглючило...." начнет лавинообразно уменьшаться и вскоре вовсе сойдет на нет.
Walkie так точно!
спасибо.
Есть ли отечественные аналоги транзисторов BC211 и BC313?
Посмотрите по параметрам в сети, но я почти уверен, что они оба заменяются сериями КТ31***. Возможно КТ3107 или КТ3102.
psilocebin
Ссылку в руки и копать :).
Ни в коем разе :).
maco Разок прокопал, пока ничего. Где можно найтии хар-ки в таком виде, как по вашей ссылке? Да я уже качал несколько PDF'ок по этим ссылкам...
Последний раз редактировалось psilocebin 21.03.2009 23:03, всего редактировалось 1 раз.
BC211 и BC313. Неприцельное гуглометание :).
Блин.
Замутил небольшую симуляцию в микрокапе.
Не пашет ничерта. Не могу понять в чем дело....
Вот схемка:
Х4 - 74LS90
X3 - 74LS47 (это так... для наглядности присобачил)
Сколько Switch2 не щелкаю, нифига не считает счетчик.. Где может быть зарыта собака?
MindHunter
За неимением Micro-Cap'а меня интересуют блоки с цифрами 5 и 225.129п - что это за блоки/элементы?
Дык в чем тогда проблема?
это напряжения в этой точке в данный момент времени.
меняются динамично.
когда щелкаю Switch2, 225.129пикоВольт сменяется 5в и т.д.
При этом выходные линии счетчика остаются на нулях...
Тупо ради проверки подсоенил ногу 14 счетчика (его вход) на сегмент дисплея - пашет.
Не понимаю в чем дело.....
Проверьте на всякий случай, как работают входы R01/02 и R91/92.
