Статус: В сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
НАПАЛМ писал(а):
1) 10шт 4-пин разъемов для вентиляторов с индивидуальным ШИМ управлением 2) 4шт 2-пин разъемов для датчиков температур 3) USB type C для подключения к материнской плате 4) 6-пин коннектор питания, как на видеокартах
Уточню - "лежачий" 6-пин ну и хотяб пару выводов для управления "напряжением" - для старых вентиляторов либо для помпы. с током минимум 2А, а лучше 3-4.
НАПАЛМ писал(а):
Подскажите, кто какие использует датчики? Поддержку каких добавлять? Как я понял, те же датчики аквакомпьютера имеют цифровой выход со своим протоколом - то есть сразу отпадают. Значит, мы хотим поддерживать только открытые датчики, на выходе которых имеются импульсы, количество которых зависит от величины потока. Есть ли для этих датчиков какой-то стандарт по типу разъемов, его распиновке и напряжению питания? Нужно больше информации, если все же хотим эту фичу добавить.
По потокомерам - все они плюс-минус одинаковы - импульсный выход. Даже у аквы. Если верить вот этому "описанию": https://docs.kernel.org/hwmon/aquacomputer_d5next.html - на выходе там всё тот-же "тахосигнал". Только у аквы зашит коэфициент под их датчики. а вот "открытые" придётся "калибровать" самому. Так что для потокомера желательно в программе возможность вносить свой коэфициент "импльсы на литр в минуту/час". По разъёмам - либо стандартный "вентиляторный".
либо "XH2.54" 3-пиновые.
НАПАЛМ писал(а):
2) Подключение помпы: насколько я понял, помпы идут либо с 3-пин либо с 4-пин подключением с распиновкой как у вентиляторов; изменять обороты помпы = сокращать ее жизненный цикл, так что обычно ей выставляют фиксированную скорость переключателем на самой помпе. Возможно, стоит добавить на одном из 4-пин разъемов вентиляторов возможность полностью отключать питание, чтобы была возможность отключать/включать помпу в автоматическом или ручном режиме
помпа всегда должна работать. Лучше функцию "отключения" сделать на половине вентиляторных выходов. Да и по нормальным помпам - там питание отдельно, а ШИМ управления - отдельно.
НАПАЛМ писал(а):
Выход, соединяемый с power button материнки, чтобы была возможность экстренного отключения ПК при определенных событиях
можно, но смысл? если оно потекло - рубать надо сразу, а через кнопку питания винда ещё будет секунд 10-20 молотить. Тогда уж отдельный модуль с релюхой на 220в в разрыв провода питания - лубой чих и комп отрубается от сети целиком и сразу.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2011 Откуда: Казань Фото: 4
Что на счет распиновки? Такая же, как у вентиляторов? Потому что, например, на том же Вашем фото с xh2.54 разъемом распиновка другая, не как у вентиляторов. Я так понимаю, что стандарта на эту тему нет? На счет коэффициента для настройки перевода импульсов в реальное выражение - это само собой разумеется, но сейчас не про программную часть.
Имеется в виду экстренное отключение, когда кнопка питания зажимается на 5 секунд и компьютер выключается сразу без последовательности завершения работы ОС. Видел такую реализацию на датчике потока Barrowch, не знаю, насколько это актуально.
если чисто для передачи информации и управления, то можно и юсб 2.0. Их до сих пор на материнках полно, а вот подключений к ним в основном никаких, а тип С могут быть заняты, например, портами нового корпуса ПК.
НАПАЛМ писал(а):
1) Разъем ARGB - чтобы можно было подключить к нему разветвитель и управлять подсветкой лент, вентиляторов и прочих мигалок
возможно лишнее в устройстве, грбт-регуляторов вполне на алишке полно всякиъ-разных.
ну большинство идёт всё же с питанием от отдельного сата, а по 4-пиновому раъёму только управление оборотами
Решил взять в качестве прототипа в части подключения датчика потока материнку ROG RAMPAGE VI EXTREME
Скрин из инструкции к материнке
Судя по этой информации, здесь в качестве разъема применен обычный 3-пин разъем для вентиляторов со стандартной распиновкой. Беру этот вариант за основу. Сколько нужно разъемов для датчиков потока? 1/2?
на самом контроллере лучше ставить "стандартный вентиляторный". А кому нужно - переходник на xh2.54 сделать не проблема Так-то эти "водомеры" стоят в котлах(обычно) - там другая распиновка.
Нинасколько - 5с - много. Плюс при отключении таким способом материнка всё ещё под "напряжением" дежурка таки подаётся, а с неё на плату приходит 5в и минимум 3А! Этого с лихвой хватит запустить "электролиз" в местах наличия воды! Не страшно залить железо - страшно залить железо под напряжением!!!
для простого контура - одного с головой - контур-то замкнутый(это как с электрической цепью - при последовательном включени в любой точке цепи сила тока одинакова, так и поток - в любой точке замкнутого последовательного контура поток будет одинаков). Но для "любителей" можно и два - контур на ЦПУ и контур на ГПУ.
Со схемотехникой закончил, приступаю к трассировке печатной платы В черновом варианте расположил разъемы. Разумеется, в чистовом варианте всё будет гораздо более компактно и аккуратно, но сейчас предлагаю сфокусироваться на компоновке разъемов: возможно нужно что-то для удобства переместить на другие грани или всё оставить как есть.
предварительный 3д рендер платы
на правах бреда - а возможно заложить "универсальность" разъёмов для вентилятора как источников сигнала для "датчиков потока"? Тогда отдельные разъёмы и не нужны будут... Ведь, в теории - это всё сугубо программно считается - просто задать возможность "переквалифицировать" какой-то из источников тахосигнала из "вентилятора" в "поткоомер" со своей кривой "импульсы-л/мин"??? Тогда и плата станет компактней - с одного торца питание, со второго только USB и входы под термодатчики.
Да, тоже об этом думал: сделать 12 разъемов для вентиляторов, например, и в программе управления сделать возможность настройки любого разъема на работу в режиме вентилятор/датчик потока. Такое вполне возможно реализовать
вот тогда лучше так. И уже каждый для себя решит что и как ему лучше(сам настроит). Плюс - 12 разъёмов - это как раз два потри по два(пушпул 360/420 два штуки)
Трассировка платы завершена, получилось следующим образом:
3д рендер устройства
Хардварные возможности платы: 1) Разъем питания 6-пин (нагрузка суммарная до 18А/225Вт) 2) 12шт 4-пин разъемов универсальных для вентиляторов/помп/датчиков потока (нагрузка на разъем до 3А/36Вт) 3) По 12шт каналов управления и чтения скоростей (импульсов), то есть полностью независимое управление разъемами 4) 4шт разъемов для датчиков температур 5) Мониторинг напряжения по 12В линии 6) USB type C для кабеля подключения к материнской плате 7) Работа логической части контроллера как от разъема USB, так и от разъема 6-пин (для возможности настройки при подключении только USB кабеля и возможности дальнейшей работы только от разъема 6-пин, либо при подключении обоих кабелей одновременно)
Плату отправлю на производство в ближайшее время.
Теперь можно обсудить то, что нужно реализовать в софте. Можете писать в свободной форме, желательно с аргументацией, что и для чего. От себя пункт номер нуль внесу: первым делом нужно будет сделать загрузчик, чтобы у пользователя была возможность обновлять ПО контроллера из программы управления на ПК.
Megagad писал(а):
Забыл - разъёмчики вентиляторов всё-же стоит применить "обычные" 4-пин, а не серверные...
Это само собой, просто 3д модели 4-пин для ПК у меня нет, поэтому поставил с широкой защелкой
Megagad писал(а):
Сделать плагин под фанконтрол
Это в самой финальной стадии проекта Вначале нужно определиться с необходимым функционалом, реализовать его в контроллере и программе управления. А мостик с фанконтролом после.
ну - это как раз "каждый сам себе выбирает" Потому проще начать с плагина, ибо фанконтрол умеет очень многое. Но базис как-бы стоит начать с "управление вентиляторами"(разные, с гистерезисом и настраиваемыми порогами старта). Далее сделать это управление по настраиваемым "кривым", которые в свою очередь будут строится от показаний разных датчиков(как своих термо, так и "внешних"). Плюс отображение потока и возможный теоретический просчёт "отводимой мощности"(на основе разности температур в контуре и потока в нём). Плюс - экстренное отключение по датчику потока(встало поток - рубать).
