Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 145 • Страница 4 из 8 • <  1  2  3  4  5  6  7  8  >
Легко все реализуется в железе- никаких подстроечников. Одна маленькая кнопочка под крышкой на морде лица (в отверстии под порт 1394) Нажимаем- и все крутится на полную. Программная реализация имхо никогда не была и не будет лучше аппаратной. Какой звук лучше- программный или апаратный? Рендеринг? Примеров куча...
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Покажите пожалуйста вашу схемку, хотелось бы взглянуть.
>>>Vitus
Смотрим здесь http://people.overclockers.ru/Djemshut/records - там реобас и контроллер.
Спасибо, посмотрел и картинку по-проще сохранил.
Зарработало!!!...извиняюсь за повтор начала поста....спаял схему представленную serj...подключил...все получилось...программно регулировал speedfan'ом....правда проверял схему на тестовом стенде на такой же доске(Epox 8RDA+ Pro, winbond 83627THF)...поэтому подробности после установки на свою машину и снятия показаний...пока только смущает плавное повышение напряжения...ставлю допустим 100%...напруга 8.01 и плавно подымаетя до 8.22...ставлю 90%...напруга 8.13 и плавно опять же подымаетя до 8.20...ОГРОМНОЕ спасибо serj и xKVtor за подробные объяснения...
ЗЫ: и немного по поводу целесообразности именно программной регулировки...на мой взгляд здеь 2 плюса - 1) не нужно самому лезть и крутить\переключать что то на корпусе... 2) ну если нужно выполнить какие либо сложные задачи на компе и нет уверенности в достаточном охлаждении камня программно....ну возми и выруби прогу и будет вентиль вращаться на максимальных оборотах постоянно....
жестокая реальность нашей жизни заключается в непримиримой борьбе нашего существа с непреодолимыми желаниями...C уважением :-)....
MadLord, 8.2V - это явно маленький резистор обратной связи (который с выхода). Увеличь его в 1.5 раза, тогда при 100% будет порядка 12V (настраивается этим резистором - чем больше номинал, тем больше выходное напряжение)
ты имеешь ввиду R1?...я ставил по номиналу - 3.3К...я еще думаю это из-за БП...у него по 12В было 10.8В...похоже из-за недостаточной нагрузки...я же говорю стенд тестовый....
R2 = 470 Om
Опа, оказывается тут тема такая есть, а я до всего сам доходил -(((
Написал с месяцок назад статейку по доработки своей матери, может кому окажется полезной в данном топике...
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
итак, результаты....уже на моей полностью собранной машине...speedfan 4.23...
%.....U.....RPM
100..11.1...2637
90...11.1...2637
80...11.1...2637
70...11.1...2637
60...10.9...2637
50...10.9...2637
40...10.8...2637
30....9.3...2109
20....7.9...2109
19....7.6...2109
18....5.3...1507
17....5.3...1507
16....5.3...1507
15....5.3...1507
14....5.3...1507
13....5.3...1507
12....3.3...STOP
уже радует 11,1...ИМХО этого достаточно для вентиля...смущают полки постоянных оборотов и остановка при 12%...есть какие нить идеи по выправлению графика?...добавление резистора как говорил serj поможет сделать остановку на 0%?.....
MadLord, значит уменьши R2. :)
Полка в 0-12% убирается резистором между +12V и C1, номинал лень считать, подбери.
Порядка 47KOm. Если поставить меньше, то при 0% напряжение на выходе будеет не 0V, а больше. Т.е. можно подобрать так, чтоб при 0% вентилятор останавливался. В конце концов, важно не напряжение, а обороты вентилятора.
а как уменьшить полки 2637 и 1507 RPM?...
Пожалуйста, прочитайте написанное чуть выше.
а непроще собрать на двух транзисторах (для плавности регулировки) схемку для атоматической регулировки оборотов в зависимости от температуры чего угодно ...хоть окружающей среды системника хоть проца хоть чипсета.... крепите терморезюк куда угодно :) ... и непарится чтото ттам дорабатывать на материнке :) ну кому хочется посложнее да ичтоб лишняя софтина грузилась с системой которая всеголиш управляет оборотами :) ... это 10 минут делов с паяльником и безотказный девайс готов... прошу заметить с очень плавными регулировками. вот кстати и статейка моя на эту тему кому интересно...все разжовано для народа недружелюбного с паяльником :) http://people.overclockers.ru/xTim/record1 лично собрано мною неодин штука :) и работают долго и исправно в компе
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды:
ужас столько мороки с доработками этими вашими :) ... еще и гарантию потеряеш на мать, счетаю это несовсем разумно такое варганить ... молочаги конешно пацаны что додумались такое сделать нече нескажеш !!! :beer: но всетаки немного сложновато , а для некоторых стремновато кто паяльник недержал :)
serj писал(а):
Полка в 0-12% убирается резистором между +12V и C1, номинал лень считать, подбери. Порядка 47KOm.
т.е. между базой КТ315 и +12В с МВ...надеюсь я правильно понял?...
долго не писал т.к. руки все не доходили....воткнул резистор как ты сказал...обороты вообще перестали изменяться...только максимум....
У меня мамка с 4х раз'емом под вентилятор. Спаял регулятор именно по этой схеме.
При регулировке 20-95% обороты меняются в диапозоне 25-95%. Если меньше - вентилятор просто останавливается.
Без этого резистора регулировка в диапозоне 50-95%.
Короче, все работает.
Правка: R2 = 300 Om, R3 = 100 Om
p.s.
Какое напряжение управления без этого резистора и с ним? (весь диапозон регулировок)
ок...попробую....
serj писал(а):
p.s.
и без него и с ним 11,5В...только без него управление идет а с ним нет...пробовал переменники на 50 и 100К....
правильно изобразил?....
MadLord, ты ответил 'не то'.
Сделай тест, строго по пунктам.
Изменять мощность вентилятора в диапозоне 0-100% (желательно по 3 точкам 0-50-100% или больше) на выводе FANPWM* для случаев:
1. никакой схемы не подключено.
2. подключи резистор 3.3K (любой 1-4.7K) на землю.
3. подключи схему, но БЕЗ доп. резистора 47K
4. что 3, только с резистором 47K (не крути его)
Сделай небольшую табличку и я скажу как исправить. :)
p.s.
Номиналы R2 и R3 изменены, ты не поправил.
ок...только вопрос...
к выводу винбонда подключить резистор, а его на землю?...и потом мерить напругу на выводе чипа или резистора?....такое ощущение что я туплю...:) просто что то недопонял походу...чип на эту ногу выдает + ведь?....
Возьми вывод FANPWM*, подключи его к тестеру. Второй вывод тестера на корпус.
Между щупами подключи резистор. (1-4.7K)
