Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: msk
Leo [CHK] зазор между иглами в 1-1.5 мм будет очень сложно проточить на фрезе, емнип, минимум 2 мм.
_________________ Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Leo [CHK] Ты еще больше рассказывай о способе производства людям! Глядишь, на каком-нибудь заводе да и сделают )))
2 All Вы все перечисляете размеры, а не прощее ли опубликовать файл AutoCAD'а с нормально нарисованным ВБ?
Точно, точно! Без этого никак! Никто во всем бывшем Союзе не знает как надо делать водоблоки акромя горстки героев-подвижников, тусующихся на overclockers.ru с solidworks наперевес.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: Харьков
ignus Написав и отослав свой пост, я понял что где то ошибся.
Сел,прикинул в Кореле.
Получил такие числа.
Пластина 5х5х0.5 с иголками 0.6х0.6х0.5 ,пропил 0.6.
Всего 9 игл. Копус оргстекло 10 мм из двух слоев, на герметике и 9 саморезах.
Щтуцеры 0.8 мм в диаметере х3шт по дагонали с левого нижнего в правый верхний угол крышки.
Вроде получаеться, но в притык. Если не получиться на 0.8 тогда на 0.6.
Три штуцера будут компенсируют узкое сечение.
Кремление - 4 высоких болта в материнку к ним платформа ,а из нее 2 распорочных болта давящих на водоблок в свободные 2 угла.
Каково?
Leo [CHK] Странно.
Возможно никто не заметил ,что лучшие модели буржуйских водоблоков с тремя штуцерами.
ИМХо меньше застойных зон будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Пермь
PSIX А я тестил свой блок в COSMOS и для меньшего, чем 4.5мм основания получил лучшие результаты.
Надо-же, а я собирался центральные пропилы делать не такими глубокими как крайние...
Сокольников три штуцера не компенсируют узкое сечение. Ведь входной будет только один, вода ниоткуда не появится, посему смысла нет. Двух вполне достаточно. И определитесь, пожалуйста, с размерностью. В милиметрах, пожалуйста, как-то привычнее. А то опять ляп:
имхо, ненадежно. не легче сделать верхнюю крышку с интегрированным креплением? по-моему, всего два упора, да еще и по углам, сомнения меня терзают.
Касательно буржуйских водоблоков.
если имеется в виду этот или этот, или, наконец этот, то у них совершенно иной профиль основания, ну, может, последний более-менее напоминает задуманный. Но игл у него гораздо больше, да и качество исполнения...
ignus Интегрированное крепление!
Пожалуста поподробнее!
Тяжело сделать универсальное крепление и для Атлона и для П4. Кто знает, может платформу сменю.
А штуцеры ,конечно 0.8 см в диаметре.
Мне интересно!
На сколько изменится температура процессора ,если вместо 9 игл будет 18 или 36 или 72?
Сокольников достаточно просто узнать параметры монтажных отверстий на платах под интел и амд (но тогда мать должна быть обязательно с ними) и насверлить нужное количество дырок в крышке.
под амд мне известны, по 754 дома есть крепеж от зальмана, под п4 -- не знаю. тем более, 939 сокет, лга 775, множество вариантов. пока есть смысл сделать только под свою мать, а со временем просто поменять крышку.
Установил на северный мост водоблок. Теперь в бурне на проце 44гр. (раньше было 51) при 27гр воздуха. Внимание вопрос: Так что же меряет у меня датчик темературы проца?
Посмотрел в сокет, думал подогнуть датчик, а там и подгибать нечего... А где там сам датчик-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Нижний Новгород
Leo [CHK]
От тока не нада отэтава ,а погрешности?,у меня в реале,после соскребания 2х миллиметров с 5мм подошвы,резалты ухудшились процентов на 25-30... Сокольников
Хе,фиг знает,но практикой доказано,что иголочек желательно поболее(для большей площади водоомывания,лучче делать иглы 2Х2мм с пропилами 1-1.5мм,посчитай сколько на твою болвану влезет... _derby
По всей видимости темпу моста =))...
_________________ Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
Только что набросал водоблок с 64 квадратными
иглами 0.2см х 0.2 см х 0.5 см. Пропил 0.2 см.
Вопрос№1.
На сколько он эффективнее водоблока
с 9 квадратными иглами 0.6 см х 0.6 см х 0.5 см.
Материал-медь. Условия одинаковые.
За эффективность возьмем температуру процессора.
Вопрос№2.
Стоит ли связываться с алюмининем?
0.5 см Меди против 1 см алюминия в основании
водоблока.
Что сильнее?
P.S
Личная заметка.
Прочитал ветку о эффективности СВО.
Интересно но к моему удивления серийные СВО не могут похвастаться чудесами охлаждения не только с самодельными СВО но и с хорошим воздушным охлаждением.
Серийники выполняються в аллюминии.
Это экономия или производители что то знают?
Добавлено спустя 13 минут, 12 секунд: ignus Кстати о качестве исполнения!
Что вы подразумевали сказав это?
Полировку,шлифовку,ровность поверхности?
Все это можно сдлать на любом маломальском заводишке за бутылку водки. Так что смотреться можно будет в водоблок по утрам.
Чем не нравиться крепление на распорках?
Ведь оно позволяет в любой момент увеличить прижим вододблока к повехности ядра процессора.
А тут в форуме просткакивала инфа о важности прижима. Даже назывались цифры в 10-15 градусов.
И все же вернемся к водоблокам.
На сколько эфективней по градусам будет мое второе решение,чем первое.
Если 2-3 то заморачиваться нет смысла они ничего не решают.
И все же вернемся к водоблокам. На сколько эфективней по градусам будет мое второе решение,чем первое. Если 2-3 то заморачиваться нет смысла они ничего не решают.
Именно так,но "не решают" слишом громко сказано,есси есть возможность делай с бОльшим количеством иголок...
иглами 0.2см х 0.2 см х 0.5 см. Пропил 0.2 см. Вопрос№1. На сколько он эффективнее водоблока с 9 квадратными иглами 0.6 см х 0.6 см х 0.5 см. Материал-медь. Условия одинаковые.
Вопрос№2. Стоит ли связываться с алюмининем? 0.5 см Меди против 1 см алюминия в основании
водоблока. Что сильнее?
С алюминием не стоит связываться...медь лучче,однозначно...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Сокольников "Все это можно сдлать на любом маломальском заводишке за бутылку водки."
- И давно Вы были на таком "нормальном заводе"? И какую ширину пропилов фрезой после бутылки там сделают?
"...серийная СВО с алюминием не особо и далеко от медных самоделок. "
- Разумеется. Но есть и преимущества у алюминия- например, меньшая плотность. Но у меди преимуществ больше...
на той же страничке напитано, что это супер-пупер охлаждение. Лучший блок, вот только цифр нет; да я всё-равно не поверю, что массив ямочек может охлаждать как 10 рёбер.
Хотя ВБ DangerDan TDX сделан почти так-же. Они на него перешли с RBX, а был это очень неплохой ВБ. Короче я уже не знаю что лучше...
Вот буду чертить всё что мне встречается и просчитывать!
Skilet Ну я могу посчитать. Запакуй и присылай на мыло.
Сокольников Набросай свой блок в Солиде, могу просчитать. У меня этот процесс недолгий, в 3-м приближении минут 10 80 итераций.
И пишите ВСЕ размеры в миллиметрах.
