Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 31 из 97 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 97  >
Звездообразные, треугольные.. Это конечно круто, но почему почти никто никогда не вспоминает о гидравлике?
Круглое сечение - оптимальное соотношение эффективность теплоотвода - гидравлические потери.
Я тут посмотрел, xooler, ты ж не в Москве, вроде как?
Boud
Там что, такой поток? А если сравнить с сечением отводящей магистрали?
Здрасти вам!
Вот начитался умных людей и захотлось мне заиметь фреоночку :) . Ну для начала придумал (или смиксил из всего, что надыбал) испаритель. С медью у мене напряг :(, так что буду делать из того что есть. А есть Thermaltake Dragon Orb 3 с медным сердечником, который был из него благополучно удален. Вот пока схемка-чертежик:oops:. Так что циняйте. Будет ли он вообще работать?
:spy:А если будет, то отведет ли хотя бы 150 Вт? Сильно ли влияет объем испарителя на его эффективность? А то у мене объем-то второй камеры невелик.
http://images.people.overclockers.ru/15511.jpg
http://images.people.overclockers.ru/15512.jpg
Последний раз редактировалось Козявка 06.12.2004 21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Фреонщик
Дорогу мутантам! http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=110
autic Поток в испарителе очень нехилый. Жидкий фреон двидется по капилляру со скоростью. 1-2 метра в сек. Сечение отводящей магистрали очень критично! При больших мощностях потеря может составлять десятки градусов.
Козявка Вполне можно и 150 отводить. Только вот в шайбе с отверстием под капилляр надо бы по периметру еще 2-3 отверстия больших просверлить. Одно, да еще и с одной стороны, не лучшим образом скажется на работе всего испарителя.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Я так понял (судя заглохшей переписке), что никто не продаст мне фреонку. Придётся самому делать. Из всего прочитанного понял , что самые тихие компрессоры:Aspera,Danfoss. Вот только в Одессе их не нашёл. Есть Tecumsesh. Как они насчёт шума? Перекопал инет, кроме того , что серия Aspera NEK даёт 7дб (супер, мне бы такой) ничего не нашёл. Дайте люди добрые пару ссылок или личным опытом поделитесь.
Здравствуйте!
Вот я тоже решил заняться фреонкой и подготовил список вопросов ;)
Хочу можно сказать классику :) один контур два испарителя. Но потом подумал мой 6800gt выше ультры не гонится и при напруге 1,4, так после установки фреонки будет ли она лучше гнаться? Всё таки я склоняюсь, к двум испарителям.
Какой из этих компрессоров выбрать?
Aspera E2134E r-22 3960р.
Electrolux mp14fb r404a 3960р.
AEZ-4440 Z R404a 4250р.
Aspera Ne2125 GK R404A 4290p.
Electolux p12tn r22 4290p.
Aspera E9213 r22 4950p.
Aspera Ne2134Gk r404a 4950p. Я к нему больше склоняюсь.
danfoss Sc12c r22 5040p.
danfoss sc10d r22 153eur.
danfoss sc10cl r404a 155eur.
danfoss sc15cm r22 162eur.
danfoss sc12d r22 166eur.
Я как понял система заправляется и вакуумируется с помощью замечательного устройства с двумя манометрами и тремя шлангами. Как оно называется?
Возможно ли все-таки обойтись без настройки резкой капилляра, а вставкой крана перед ним?
Так ещё подумаю, задам вопросы.
Hasta La Victoria Siempre!
NumENoREC
Насчёт компрессоров...на первом месте конечно Danfoss, если возьмёш помощнее то будет отличный резалт в итоге. Второй- Aspera-за тишину :)
Моя Жефорс 6800 ЖТ гналась до 470Mhz без вольтмодов под фреонкой в -55С , может у тебя будет better :)
Манометры в простонародье :) (тут кто то говорил "манометрический коллектор")
Проблемы с краном- нужен заводской, дома сложно сделать; нужен акумулятор после конденсера чтобы не угробить компрессор(имхо).
steff акумулятор...??=докипатель а табличку про данфосы не покажешь или может какойнибудь из этих посоветуешь?
Добавлено спустя 5 минут, 11 секунд:
кстати как насчёт цены?
Манометр UNI H RG-500 DARGAN(Великобрит.)-сервисный манометр нагн., 0...34Бар R12,22,134,404 355p.(морена-екат) смотрел в пульсе цен. Он и как цена?
NumENoREC
Сорри я не силён в Данфосах, Big Sam знает получше...но чем больше номер(12, 15, 18, 21) тем мощнее по идее...
Акумулятор нужен: если ты закрутиш регулятор то у тебя вырастет давление на конденсере-большая нагрузка на компрессор...а он может не выдержать; акумулятор сможет поднимать-опускать количество жидкого фреона в системе..
Хотя если ты точно знаеш какие нагрузки ожидать то можеш ставить простые капиляры.
http://www.steffbard.com/forum/index.php
На сайте данфосса - http://www.danfoss.ru есть вся информация по компрессорам. Но я как-то их герметичные модели не особо часто вижу.Данфосс делает хорошие полугерметичные компрессора. Их многие фирмы ставят...
NumENoREC Если аккумулятор==докипатель, то его надо после испарителя ставить. Т.е. на обратном потоке. На прямом, вроде бы как ничего ставить не нужно. Если, конечно, система заправлена оптимально.
ТВР ( терморегулирующий вентиль) ставить особого смысла нет. Настройку, резкой капилляра, тоже проводить не обязательно. Достаточно грамотно посчитать цикл, и, подобрав компрессор, отрезать ровно столько сколько нужно. При заправке системы, манометры, конечно необходимы, но при постоянной работе я не вижу в них особой нужды, да и шланги - штука не самая надежная. Поэтому, "рекомендации лучших собаководов" сводятся к установке на прямом-обратном потоках двух шредеров.К ним двух манометров - у первого на прямом потокепредел измерения до 20 атм, у второго, до 5. После настройки шредеры закручиваются колпачками и забываются. Раз в месяц можно померить давление, больше, вроде бы, незачем манометры.
P.S. Я одно время хотел поставить себе PL серии компрессор, он сверхкомпактный и около нуля тянул бы на процессоре, но нашлась парочка компрессоров производительностью раза в два повыше, т.ч. теперь устанавливаю Matsusita на 0.8 куба.
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд:
Не боись,NumENoREC, настройка - дело простое, но кропотливое. Если с дросселем не ошибся - все просто.
Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд:
steff , не согласен, даже при полностью закрытом ТВР ничего страшного произойти не сможет. Всего лишь отогреется испаритель. Объем фреона на обратном потоке несоизмерим с объемом на прямом и давление больше чем на 20% не повысится. Опять же, компрессор на это рассчитан. Для откачки РТ из системы именно так и делают. ВЕСЬ фреолн собирают в конденсатор, а после этого перекрывают вентиль и систему можно спокойно разбирать.
Boud эээ. а как с ним можно ошибится(так на будущее)? Я понимаю. что манометры не навсегда прикручиваются, но надо курить этот агрегат. через него и вакуумировать и заправить можно.
А информация по компрессорам запрятана так, как будто это комерческая тайна :( или я плохо ищу
Добавлено спустя 12 минут, 13 секунд:
Посмотрел я на свой цены на компрессоры и ужаснулся :) здесь цена на тот же Aspera Ne2134Gk r404a равна 107eur.(наверняка не самая низкая цена в москве) что на деревянные 4000, а у меня на 1000 дороже правда пульс цен от 30 сентября, но не думаю, что цены так сильно упали.
NumENoREC
Имеется ввиду дросселирующее устройство подачи фреона... например - капиллярная трубка, т.е. её длина...
Я достаточно недавно обзавелся заправочным коллектором с манометрами и шлангами, комплект фирмы Refco обошелся мне в 1800 руб...
По Данфосам... на сайте действительно инфу не совсем сразу можно найти, но она там есть...
На мой взгляд, компрессора с 15 модели и выше заслуживают внимания... хотя и 12 - вполне...
http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/lit ... 54b202.pdf
http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/lit ... 54c202.pdf
http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/lit ... 54d202.pdf
http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/lit ... 54e202.pdf
ну и так же могу сказать, что на всякий случай, лучше покупать расчитанные под R404A - они изначально заправлены синтетическим маслом, которое совместимо со всеми газами...
2 All
Наконец готовы новые испарители: http://phase-change.narod.ru/evap_new.html ... чертеж (с ошибками): http://phase-change.narod.ru/evap_001_new.pdf
Тесты будут на днях...
Regards
Sam
Big_Sam
Что можешь сказать про Danfoss SC18G ?
Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 36 секунд:
Вот фотка агрегата в процессе покраски:
http://images.people.overclockers.ru/15643.jpg :) -Выглядит уже лучше ИМХО.
Вот такой будет разделитель http://images.people.overclockers.ru/15644.jpg.
Идёт процес пайки пускача,думаю к пятнице его спаяю. Времени мало... :(
///M5
NumENoREC, дроссель работает по принципу трения РТ о поверхность внутренней стенки дросселя. Длина его подбирается в зависимости от давлений, компрессора и внутреннего диаметра дросселя. Если ошибешься, то перепад давлений будет уже не тот. Т.е. вместо 12/3 получишь 14/1, или еще что.... И исправить уже будет сложно.
xooler
Ну сам, сам..... Смотришь описанный объем агрегата. Чем больше, тем лучше.
Смотришь шум. Чем меньше, тем лучше....
Big_Sam, где это все медь берут? Хочу сделать разборный испаритель на резьбовом соединении, но нужен медный стакан толстый и основание тоже нетонкое. Может посоветуешь где можно такое найти?
runik
Фреонку обязательно собирать на дорогой мамке
"Фреонка" - это в первую очередь система охлаждения... твой Albatron сегодня есть, а завтра будет другой девайс...
Boud
Я лично - на пункте приема металлолома... встречаются даже очень большие болванки...
xooler
Этот компрессор расчитан под R134... он не низкотемпературный, но теоретически его можно заправить чем-нибудь другим... Так же я точно знаю, что у него другой диаметр и форма клапанов и материал из которого они изготовлены... немного по другому организовано внутреннее охлаждение...
Regards
Sam
NumENoREC, можно сделать достаточно эффективные испарители, но это уже другая лига. Не для новичков. И даже не для любителей... Цена подобных систем будет такова, что проще будет организовать охлаждение всего системного блока до -60 -80...
Sladky нашёл NE2134E за 135у.е. и NEK2134E за 275у.е. Оцени пожалуйста шум NE2134E в сравнении с своим компом. Очень надо знать, переплачивать ли 140у.е. за комфорт? Если шумит не больше кулеров то мне хватит.
А ни кто не знает, как ведёт себя пластмасса при низких температурах ?
Ну там -50С* -100С*..... ?????????????
Всё думаю о том что, чиллер - более гибкая система.
И -100С* на нём можно так-же получить, если сильно захотеть, только подвести это к процу и другим точкам, значительно легче....
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Фреонщик
ACJet У меня сейчас нет 2134E :( Оценить не могу. Фреонка шумит ЗАМЕТНО сильнее хороших кулеров. Послушайте холодильник сзади когда он работает.
Karabas Она становится твердой, замерзает и легко крошится. Зависит от самого пластика. Некоторым пластмассам и -150С нипочем.
На счет чиллера согласен, но вот думается что удел чиллеров - плюсовые температуры. Конечно, можно и минус забацать, но эффективность такого решения будет страдать однозначно.
Согласен, но, Олег, ты не совсем прав.
Один хороший спец по теплообмену мне сказал, что фреон как теплоноситель сильно уступает чиллер-системам.
Т.ч. если захочется отвести пять сотен ватт от камня, то придется делать чиллер систему.
P.S. Сейчас гоняем компрессор с двигателем постоянного тока, регулируемый в широком диапазоне скоростей вращения ( от 600 до 4000) - оч. хор. вещь :) Правда сделана она в единственном экземпляре :(
