_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Последний раз редактировалось FatumNNM 13.03.2011 12:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
wld в мат.плате реализована функция DualBios ? Если да, то прошейте от новой ревизии. Она, по идее, кроме как сокетом больше ничем не отличается.
FatumNNM ругается и не принимает его, уже пробовал. он существенно больше по размеру если 2.0->2.1 шьется без проблем то тут не прокатывает, из-за чего и возникла идея взять процессорный блок из 890fxa ud7
wld после официального выхода процессоров вернёмся к этому вопросу.
Death_Arrow не нужная фича
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: оттуда
wld я посмотрел мп гиги последних ревизий на ам3+ и старых чипсетах. за подержку ам3 и ам3+ процессоров отвечают разные версии agesa. был бы программный инструментарий, можно было бы превратить любую старую мать из "только ам3" в "только ам3+", поскольку сразу на оба модуля места в образе не хватит.
_________________ Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
FatumNNMспасибо. А чем можно собрать распакованный биос в образ и чем лучше корректно распаковать, пробовал award edit, но он не корректно работает(видимо старый), а cbrom не понял как работает, если можно то как из консоли разложить весь образ, попробовал cbrom образ / award extract, ругается. либо может есть утилиты под дос(досбокс?) modbin? или работать только с hex редактором? michael_zloiна новых да, но на ud7 и ud5 он похоже одинаковый.
wld лучше только хексом, а потом сбромом контрольную сумму пересчитать. но там жесткая завязка на адреса-если хоть один модуль "съезжает", то все перестает работать. а сбром слишком старый, чтобы все модули переадресовывать корректно. засада, короче. мне уже проще то время, которое я на моддинг потрачу, отработать и на эти деньги купить новую мать
Death_Arrow писал(а):
Вполне нужная. К примеру, стоит залоченный проц, а сделать так, чтобы мамка думала, будто там стоит разлоченный проц.
Лок процов подобным образом не снимается.
klepik.u никакие ключи не помогут. объем флешки на ревизии 2.1 меньше в два раза, чем на 3.1.
Вполне нужная. К примеру, стоит залоченный проц, а сделать так, чтобы мамка думала, будто там стоит разлоченный проц. Такое реально?)
Это ж не от биоса зависит, а от конкретного процессора. Вся линейка делается на одном и том же кристалле, скорее всего частоты/количество активных ядер/активный(не активный) HT задаются так же как и VID для каждого процессора, определённым сочетанием замкнутых/разомкнутых контактов на процессоре. Если я не прав, попинайте кто-нибудь
klepik.u писал(а):
2 x 8 Mbit flash
2 флешки по 1 мбайту
klepik.u писал(а):
2 x 16 Mbit flash
2 флешки по 2 мбайта
klepik.u писал(а):
мое чайниковское мнение что должно хватить места
двоичная система счисления против вас, как и десятичная. не получится.
Нет, новый AGESA поддерживает прошлые AM3. Это подтверждается на мат.платах AM3+.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
FatumNNM Но похоже что работа с контроллером памяти полностью переделана НЕ в пользу старых (Phenom II), что подтверждается тестами из той же AIDы (скорость теста копирование в памяти упала аж на 30%!!!) - это касаемо моей платы. И это падение началось именно тогда когда версии стали поддерживать бульдозеры!
на биосах ам3+ плат от гигабайта (авард) два раздельных модуля для ам3 и ам3+. насчет ами и uefi сказать ничего не могу-не ковырял.
В AMI 2 в 1
