Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 32 из 97<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 97  >
NumENoREC
А вот на СЛИ интересно, но я с трудом представляю данную конструкцию
У меня есть данная конструкция... в чертежах... ничего сложного нет - по планам, использовать один испаритель на две карты, только термоизоляции получается слишком много... Вот только у меня пока SLI нет...
Да... по поводу испарителя на чипсет - на экстримсистемс народ уже вешает, судя по всему, обыкновенный бэйкеровский, я примерил - по размерам подходит... и народ добивается результатов: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=117181
NB @ -50C
Готовы новые испарители... первые три - слева на право...
Первый тест состоится наверно завтра... испаритель уже на установке, к сожалению пока нет собственного "вакуума"...
Regards
Sam
Big_Sam, спец улетел в Южную Корею в Самсунг :( Спросить недели три не смогу, но по моим предположениям, крионасос для перекачки жидких криоагентов типа кислорода/азота подойдёт вполне :) Если такой вариант не подходит, можно воспользоваться центробежным насосом с выносным электродвигателем. Мы делали такой проект ( там были правда воздушные насосы, но -106°С в камере при скорости потока в 35-40 м/с они давали). Хладагентом можно взять рабочее тело, такое, чтобы его тройная точка была чуть ниже нужной температуры. Так с ходу я не смогу назвать точного РТ, чтобы на -100 оптимально работал. Возможно, даже R23 хорошо пойдет. Беда в том, что запустить такую систему просто нереально. Представь как ты будешь заправлять несколько килограммов хладагента в такую систему. Если только соорудить что-то типа специального испартиеля-конденсатора для заправки системы.
А уж если произойдёт аварийный останов системы, то куда денется этот объем испарившегося РТ из чиллера?
P.S. Т.ч. это всего лишь мысли вслух - на низких температурах использовать промежуточный хладагент IMHO нереально.
А изменится ли производительность фреонки если зделать испаритель из серебра :oops:
AlienPR16
Производительность "фреонки" в первую очередь зависит от компрессора... если просто все компоненты оствить без изменения, а сделать точно такой же испаритель, только из серебра, лучше не станет (уверен еслиб это было так - на экстримсистемс это бы уже сделали - это не так дорого... хороший компрессор дороже )... Насколько я знаю у чистого серебра то же не оптимальные показатели для данного применения... точно не помню, но один из показателей либо теплопроводность либо теплоемкость совсем не на высоте...
Regards
Sam
тут не теплоемкость, а теплота плавления. Невозможно из чистого Ag сделать соединение иначе чем резьбовое, да и то держать не будет...
Пайка вообще исключена как факт. Если только фланцами, но это для испарителя уже изврат.
Big_Sam, тут прикинул как твои испарители будут работать - мне понравилось. Самое забавное, что на смесевом ХА они будут работать эффективнее, чем на чистых веществах.
AlienPR16
эфективный и простой в "производстве" дома на коленке
Обычно его изготавливают из практически квадратного куска меди... обычно высверливают незатейливый лабиринт обычной дрелью, затем сторону с которой сверлили, закрывают медной пластиной с двумя отверстиями и запаивают... в центральное отверстие припаивают капилляру и в отверстие с краю припаивают всасывающий шланг... Я видел много таких конструкций и у меня есть их фото... к сожалению я не могу найти ссылки и авторов... если хочешь я тебе могу прислать фото на мыло...
Regards
Sam
Фреонщик
Прошу заценить последний девайс. При вчерашнем запуске возникли некоторые проблемы в синхронности пуска 2-х испарителей. Видео уже замерзло насквозь, а проц тока тока начал промерзать. В результате при пуске компа с видюхи уже лилась вода. :( Буду думать как забацать синхронность.
http://images.people.overclockers.ru/16286.jpg 240кб
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
AlienPR16
а эфективность такого решения
Если делать из заготовки с размерами основания примерно 50х50, и постараться качественно высверлить достаточно длинный лабиринт, то будет очень даже ничего... сопоставмо думаю с бэйкеровским...
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд:
Sladky
Неужели до этого не было?
Точно знаю, что разностью длин каплляров это не победить... гемморойная проблема однако...
Regards
Sam
Sladky
думаю вот чуть увеличить заправку чтобы гарантированно заливало оба капилляра
Всё верно... лишь бы компрессор позволял это делать... давление повышается - температура растет, нагрузка на компрессор увеличивается - компрессор нагревается... особенно в корпусе... температура опять растет...
Regards
Sam
Последний раз редактировалось Big_Sam 20.12.2004 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фреонщик
Big_Sam Компрессор позволяет. Там специально компрессор вентилем от конденсера продувается. Седня попробую.
Рассчитываю получить А64@3200, X800XT PE@700/1240
Несколько забавных фоток :)
http://images.people.overclockers.ru/16294.jpg
Монстры вперед!!!
http://images.people.overclockers.ru/16296.jpg
http://images.people.overclockers.ru/16297.jpg
Sladky, опасно это, конденсат такой жёсткий над процессором держать... Не думал о своего рода временной теплоизоляции на период сборки и тестирования?
Фреонщик
Boud Да нормально, на самом деле во время теста под трубкой тряпка лежала на случай если конденсат надумает упасть на железо. :)
Новый испаритель в действии... пока без нагрузки... результаты очень обнадеживабщие... пока субьективные впечатления - намного лучше чем предыдущая моя конструкция и бэйкеровский испаритель...
Regards
Sam
Результат испытания новых испарителей на рабочей системе, можно сказать, превзошел мои ожидания: http://images.people.overclockers.ru/16457.jpg
Установка с компрессором Aspera NE2134GK заправленная R410A... давление в системе при холодном компрессоре около 5 бар, при только что выключенном - чуть меньше 7 бар... Без всякой нагрузки, на испартеле -47С, давление всасывания -0.1 бар... На рабочей системе - Р4, S775, 4850Мгц, 1.66В, в простое -40С, при нагрузке -37С...
Regards
Sam
NumENoREC
Можно у тебя заказать?
Я предвидел этот вопрос... и не только от тебя... я предварительно уже разговаривал насчет возможности изготавливать такие ограниченным тиражем... пока ничего обещать не буду, но работа в этом направлении ведется... результаты будут уже в следующем году - после праздников...
Насколько ядовит фреон который в нём и ядовит ли он? Как компрессор снимать? просто отпилить трубки и всё?
Не думаю, что там что-то ядовитое... бытовые приборы обычно заправляются безвредными и безопасными газами... (у нас даже пропан в установках нигде не применяют...) там наверно R12...
Если пилить - то аккуратно, чтоб стружка не попала в патрубки... а вообще есть специальный труборез... и патрубки от компрессора после этого надо заглушить (заткнуть герметично), чтоб влага из атмосферы не попадала внутрь... масло в компрессоре очень хорошо впитывает влагу... которая потом, при работе, замерзнет и установка не будет работать...
Regards
Sam
Подскажите какие-нибудь еще форумы, где тусуются фреонщики, только на русском языке.
Фреонщик
runik www.modlabs.net раздел ЭКСТРИМ. :) Но в целом там тусуются те же люди, что и тут :)
Так вот поспрашивал сегодня в магазинах по компресорам.
у меня в городе
Sc15cm 162eur
sc18cm 184eur
sc15cl 195eur
sc18cl 218eur
Aspera e2178gk 192eur.
цены такиеже как в поларисе только Aspera они не торгуют.(нет младших моделей)
Попереписывался с консультантом из полариса, сказал, что доставка стоит 300р. Очень гуд!
Мои интересные наблюдения:
Ситуация напоминает ту которая была с Атлонами и пентиумами :) В моей фирме вообще ими не торгуют(нет младших моделей) и говорят что они хуже danfoss и их лучше не покупать :)(Удивительно что не говрят:"Греются, вылетают, взрываются") Соотношение цен при одинаковой холодопроизводительности: E2134GK (510вт при -25) 107eur и Danfoss SC15CM(таже) 162eur.
Вот выдержка из письма(из полариса):
Для экстримальных режимов можно использовать только Danfoss. Это более
качественная продкуция. Aspera хуже качеством и потому меньше цена.
Ваше мнение на это счёт?
Как я понимаю большинство используют Aspera?
Намереваюсь взять всё-таки 2134gk
Hasta La Victoria Siempre!
NumENoREC
Полностью согласен с этим высказыванием...
Это более качественная продкуция. Aspera хуже качеством и потому меньше цена.
Это то же, как бы достаточно справедливо... и не совсем Aspera хуже качеством, это просто другой девайс... немного другие материалы, немного другой конструктив... и пожалуй с добавлением - за имя Danfoss надо платить... т.е. в цену включена ещё переплата за имя... не только за качество...
За всех сказать не могу, но многие используют... и один из аргументов - трудно назвать работу на миниатюрный испаритель с минимальной заправкой, соответсвенно при довольно низких давлениях (в одноконтурных системах) - экстримальным режимом... Это не прилавок с заморозкой в мелком магазинчике на жаре в 35С...
P.S. Не так давно покупал себе 2178GK, отдал - 6600руб...
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд:
runik
А вообще тема вялая, нужна реклама, постоянные обсуждения
Мне кажется спрос рождает предложение... зачем обсуждать, рекламировать и навязывать то, что не пользуется спросом... кому это надо - все в курсе...
Regards
Sam
Вообще - экстрим это степень сжатия выше 8-10, температура компрессора выше +60, давление ( если не указано иное) на прямом потоке выше 30 атм, на обратном потоке выше 10 атм... Отчего-то практически ни одна система, собранная в единичных экземплярах в такие показатели не укладывается ;) Мы на компрессоры Matsusita 1.5 куба устанавливаем оребрение, располагаем их напротив конденсаторов, чтобы тоже обдувались, вакуумируем системы до 10^-4 атм... Всё равно иногда летят :( Возможно из-за режимов работы, возможно из-за хладагентов интересных...
