_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Последний раз редактировалось FatumNNM 13.03.2011 12:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
astrix на есть возможность восстановления биоса ?
zoomer-fodder делал сам для себя, попробуйте.
zoomer-fodder так он и есть 2002, в котором обновлены 3 модуля. На разгон не скажется.
zoomer-fodder писал(а):
После обновления этих модулей лучше стало? глюки не появились? дрова надо переустанавливать на что-либо ?
Лучше стало в плате работы у устройствами через SATA.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
FatumNNM писал(а):
Обновление биоса ASUS Crosshair IV Extreme 2002 1. Обновил AMD RAID ROM до 3.3.1540.17. 2. Обновил JMicron 363 ROM до 1.0.7.28. 3. Обновил AMD AHCI ROM до 3.1.0.0
а эти ром'ы это микропрошивки самих чипов?
Добавлено спустя 39 минут 9 секунд: прошил, полёт нормальный, изменений сам не замечаю никаких.... Благодарю!
Alexandr82 не могу AGESA найти для AMI
У кого есть время и желание, у кого есть FX проц и мат.плата на AM3 - обратитесь ко мне. Нужен модуль Orochi из AMI-биосов.
Как понял входе ковыряния биоса и чтения ин-фы в инете одуль Orochi располагается в модуле 1B.
- Update JMB36X option rom. - Disable auto swap function. - Fix the S3 issue - Fix Boot function of M-Flash - Fix the S3 after disabling the 'extra RAID/IDE Controller' issues. - Fixed overclocking 2GB*4 Geil memory frenquency at 1600MHz, BIOS can only detect 6GB issues. - Update Agesa module to OrochiPI_0.0.7.5-1. - Update AGESAMSI Orochi to v008. - Fix can't install linux. - Fix the current CPU frequency information incorrect in Cell Menu group when update to AGESA Orochi 0.0.7.5. - Fix ADX640WFK42GR adjust cpu ratio error. - Fix ADX640WFK42GR and AM3+ CPU ratio error under CPU-Z infomation. - Fixed Adjust PCI-E Frequency no function. - Fixed "HT Incoming Link Width" and "HT Outgoing Link Width" set wrong under OS. - Patch AM3 Plus CPU CPU-NB and HT Frequency error. - Add patch of always need password to setup screen. - Update lan option rom to V2.38.
Von hier aus geht es dann weiter mit: A7640AMS.1B4
A7640AMS.190 ---> A7640AMS.1B4
- Fix the issue that 3TB HDD can only be recognized as 801G when doing raid. - Fix the issue that when use "Microsoft sidewinder x4"KB and "Roccat Kova Kone (+)" Mouse will hang before entering BIOS Setup. - Update to AMD AGESA Orochi 0.0.9.1 and AMI 8.00.16_CPU-OrochiPI_0.0.9.1-1. - Adjust hex start address in ROM to avoid compile fail. - Fixed DDR1866 compatibility. - Fix ADX640WFK42GR adjust cpu ratio error. - Added DRAM Timing item - tFAW,tCWL,tREF. - Modified CPU hardware thermal control function temperature limit value to 90. - Update AGESA C code obj file. - Update RAID option rom to 3.3.1540.14. - Fixed AM3+ CPU L2 cache -size error. - Fixed AM3+ CPU stepping show N/A. - Support "Core C6 State" item in CPU Feature group. - Fixed system memory size information incorrect issue when Core C6 State is enabled.
PS: у меня все они есть - могу выслать если региться неохота
astrix благодарю, но я слаб в немецком. Сможешь там вопрос задать о том, как они обновляют Orochi ?
astrix благодарю, результат сообщи И скинь мне биос с самым свежим Orochi.
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 19 секунд: Нашёл способ "выдёргивания" модулей AGESA и Orochi из биосов После вставки их в другой, загрузиться не получается. Пытаюсь разобраться с проблемой.
Кто может помочь - проверьте работоспособность биоса путём в начале извлечения модуля 1B и затем обратную упаковку его путём замены.
A7640AMS.1D5 - Update to AMD AGESA Orochi 1.1.0.2 and AMI 8.00.16_CPU-OrochiPI_1.1.0.2-1. - Added Cpu Core Control by Core for AM3+ CPU,and added Adjust Turbo Core Ratio(Pb1) for AM3+ CPU.
