Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 34 из 97 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 97  >
Big_Sam В начале января проверю, когда девайс от As подойдет. Немного его поюзаю и потом, наверное тоже каскад начну бахать, да и ты под боком, если что, поможешь.
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд:
NumENoREC В связи с вышесказанным, может, как-то через меня компрессор передать?
runik
Я как-то обзор подобных Hardkano девайсов читал... некоторые вообще, типа от +20С только мериют...
Regards
Sam
runik Да нет проблема уже решилась. После моего гневного письма они исправили ценник. Сейчас он стоит 181у.е! Можете сами посмотреть. Ну чтож буду брать наверное 2134gk
Hasta La Victoria Siempre!
NumENoREC
Если для одного испарителя - можно добиться очень хороших результатов... для двух - этот компрессор откровенно слабоват...
Regards
Sam
Big_Sam Насколько слабоват? На какие температуры можно расчитывать?
NumENoREC , мы меряем термометрами сопротивления или термопарами. Очень хорошие результаты показывают. Что особо радует, стоимость одного метра медь-константанового кабеля составляет 3 евро. Имея некоторую сноровку из одного такого метра можно оформить 10-15 датчиков :)
Единственная беда, вольтметр должен быть достаточно чуствительным и точным ( китайские поделки под мультиметры не проходят). Оптимальный вариант - старая отечественная аппаратура типа вольтамперомметров Щ-401 или чего-то похожего. С его помощью зацепить десятые доли градуса вполне реально в диапазоне +100 -200°C.
По поводу трубогибов.... Посмотри какие у тебя трубы :) Или зайди в магазин, в котором их хочешь взять. Соответственно, под трубы выбирай и трубогиб, хотя разница между 1/4'' и 6мм не особо заметна и, по нужде, можно гнуть и тем и другим...
NumENoREC
Тут всё дело в равномерной нагрузке на обоих испарителях... Я не знаю как это проблему озвучить правильно с теоретической точки зрения... возможно Boud меня поправит, но на практике получается следующее: Если использовать один испаритель на видео и один на CPU, то нагрузки на них разные и за частую не одновременные... фреон пойдет туда где будет ниже давление, т.е. в тот испаритель, который будет холоднее... т.е. процессор под загрузкой нагревается сильнее и чаще и дольше, соответсвенно температура на его испарителе выше и фреон уходит на испаритель под видео... испаритель под CPU нагревается ещё больше - поток фреона на него ещё меньше... И увеличенной заправкой это дело при современных тепловыделениях девайсов не исправить... возможна такая ситуация, когда скажем, на испарителе на CPU будет +15С, а в испарителе на видео фреон будет течь прямым ходом до компрессора и кипеть в обратке... И такой ситуации ещё способствует иногда применяемая меньшая по объёму конструкция испарителя под видео... Описаная выше ситуация будет характерна для 2134gk... Можешь спросить о дополнительных подробностях у Sladky , он с подобным так же сталкивался... Ситуация немного исправляется если поставить мощный компрессор, одинаковые испарители, очень точно подобрать капилляру и немного увеличить заправку... во всяком случае удается избежать этого замкнутого круга, когда температура CPU испарителя постоянно повышается... В своё время мне удалось этого добиться заменив 2134 на 2168 ...
Regards
Sam
Big_Sam то есть если очень сильно хотеть можно настроить и 2134gk на два испарителя? Насчёт того как настраивать кариляр. После выкдючения системы фреон будет собираться в компрессоре? И при отрезки капиляра он не испариться? Или надо поставить вентиль на выходе из компрессора?
Добавлено спустя 6 минут, 21 секунду:
то есть это та проблема которую описывал Sladky несколько страниц назад, проблема с синхронностью?
Фреонщик
Big_Sam Ага, есть такое дело. Лично я, умудренный недавним опытом, отказался от схемы 1 компрессор+2 испарителя.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
Лично я умудренный этим же опытом отказался от этого около полугода назад... :)
NumENoREC
Теоретически - да... но мне этого не удалось... Наверно у меня нет столько терпения и каких-то специальных знаний... мне намного дешевле купить ещё один 2134gk и сделать две установки... во всяком случае результат будет радовать...
Обычно его делают длиннее, а потом отрезают по чуть-чуть... Я каждый раз перезаправляю установку... каждый раз паяю капилляр... каждый раз вакуумирую и заправляю заново...
Не совсем та... это уже когда под нагрузкой начинаются серьёзные проблемы...
Regards
Sam
Поправлять не буду, Big_Sam все правильно описал. При повышении удельного объема, дроссель начинает закрываться. именно с этим связан длительный запуск систем с теплообменниками - пока не захладится теплообменник не получишь большой холодопроизводительности, а т.к. она маленькая - захлаждение идёт долго. Поэтому могу только сказать, что когда мы ставили два испарителя, то на оба приходился один ТРВ и подключены они были параллельно. Пробовали схему с последовательным подключением, но получилось плохо. Гидравлика была такой, что страшно становилось... Параллельно если подключать, конечно, температуры будут различными, но разница в 2 - 3К , думается, не критична.
По поводу дросселя: его длина примерно расчитывается по гидродинамическим формулам, на оба конца напаиваются гайки, но не впритык, а оставляя пару сантиметров, которые, в случае необходимости можно отрезать не перепаивая. На практике, т.к. система достаточно хорошо вакуумируется, используется 0.25 мм стальной капилляр, десяти-пятнадцати сантиметров которого хватает практически всегда. Очень он хорошо дремелем режется ( привет modlabs :) ).
P.S. Тут поглядел, валяются два старых вакуумных насоса. не уверен что рабочих. Если удастся их запустить и списать - готов отдать в хорошие руки.
Boud
... не знаю какие у меня руки, но никак не могу себе раздобыть/купить этот девайс... натыкаюсь то на китайские изделия, то на заоблачные цены... Недавно брал попользоваться переделанный из обычного компрессора - впечатление не очень, даже по простому манометру видно - вакуум не тот... особенно после двухступенчатого трехфазного, хоть и отечественного...
Regards
Sam
Привет всем. С наступившими и еще не совсем праздниками!
Boud писал(а):
NumENoREC , одного метра медь-константанового кабеля... вольтамперомметров Щ-401 или чего-то похожего. С его помощью зацепить десятые доли градуса вполне реально в диапазоне +100 -200°C.
А во на этом месте можно поподробнее? Каким образом подобное можно реализовать? Насколько я понимаю, отечественный воль-амперметр имеет 2-3 входа для щупов, несколько кнопок переключения интервалов измерений и кнопку вкл-выкл? Как сделать датчик, куда подсоединять, может ему питание нужно, или нет....
Paxa, берем ВАОмметр, переводим в режим вольтметра с точностью до милливольтов. Режем кусок М-К кабеля. Зачищаем все четыре конца. Два с одной стороны скручиваем и припаиваем, к примеру, к испарителю. К двум другим цепляем вольтметр. Меряем температуру в помещении. Находим из градуировочной таблицы значение температуры испарителя.
Boud А там не надо ли 2 провода? Как мне помниться из курса ФОПИ (физических основ получения информации) Термопара это чуствительный элемент генераторного типа состоящий из 2 электродов выполненных из разных металлов на спаянном конце измеряемая температура а на свободных комнатная подключаем вольтметр НО характеристика нелинейная!!!!
т.е. с увеличением грубо говоря темпы на 10 град Е возрастет на 10 вольт еще на десять она возрастет на 15 еще на 10 она возрастет на 20 и т.д т.е. получаем некое подобие экспоненты (очень грубо) значит еще нужна преобразующая схема.
Breese, для этой цели и используются градуировочные таблицы термопар. Вообще, по хорошему, необходимо делать еще и нулевую термопару. Т.к. все таблицы привязаны к нулю по цельсию ( тройной точке воды), то термопара, опущеная в ледяную воду, задает ноль. В частных случаях, когда сверхвысокая точность не требуется, эту термопару заменяет обыкновенный термометр, из показаний которого находится корректирующее значение термо-Э.Д.С.
Люди, нужен совет.Хочу поставить фрионку,типа той,которая описана в первой статье этого раздела.Меня интерисует вот что: не сгорит ли компрессор от постоянной работы(или он работать в той системе должен не постоянно?)?И можноли саммому изготовить испаритель?Из чего он состоит?Какое его внутреннее строение?
3D Mark 2003 - 11000
!KenT!
Не сгорит...
Можно... даже дома... лишь бы был подходящий материал...
Строение схоже с ватерблоком - обычно камера для кипения фреона в виде какого-нибудь лабиринта...
Если нужны какие-то подробности типа чертежей или внешнего вида - спрашивай...
Regards
Sam
http://images.people.overclockers.ru/15766.gif
Очень нужны,где можно посмотреть?Кстати, у меня есть цилиндр медный 50мм диаметр,высота около 25 см, получиться ли из него нормальный испаритель?
!KenT!
Это скорее эскизы, чем чертежи... есть неточности...
http://phase-change.narod.ru/evap_001_new.pdf
http://phase-change.narod.ru/evaporator01.pdf
http://phase-change.narod.ru/evaporator02.pdf
http://phase-change.narod.ru/evaporator_base03.pdf
И есть много мест где можно посмотреть подобные конструкции, например: http://www.phase-change.com/phpBB2/viewtopic.php?t=362
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд:
Вполне подойдет... могу прислать фото подобных конструкций, сделанных в домашних условиях... выложить не могу, т.к. не я автор и ссылку не помню...
Regards
Sam
