Куратор(ы):   anatolymik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3563 • Страница 34 из 179<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 179  >
Фото: 118
HyperSLI 1.0 & DifferentSLI 320.18
Статьи и FAQ
Исследование работы асимметричного SLI
FAQ по теме(устарело): Part1 & Part2
Обзор доступных методов для включения SLI (устарело)
DifferentSLI
290.53 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/290.53/DriverWinVista7x64.zip
296.10 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/296.10/DriverWinVista7x64.rar
301.42 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/301.42/DriverWinVista7x64.rar
310.70 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/310.70/DriverWinVista7x64.rar
314.22 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/314.22/DriverWinVista7x64.rar
320.18 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/320.18/DriverWinVista7x64.rar
Установка выполняется в несколько этапов:
1. Установить необходимые карты
2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК
3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
HyperSLI
HyperSLI 0.1 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.1_beta.exe
HyperSLI 0.6 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.6_beta.exe
HyperSLI 0.7 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.7_beta.exe
HyperSLI 0.8 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.8_beta.exe
HyperSLI 0.81
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.81.exe
HyperSLI 0.9
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.9.exe
HyperSLI 0.96
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.96.exe
HyperSLI 1.0
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_1.0.exe
Системные требования:
Процессор с поддержкой технологии виртуализации(для аппаратного гипервизора)
Для установки следует запустить утилиту и следовать её инструкциям
Последний раз редактировалось anatolymik 23.10.2013 8:38, всего редактировалось 50 раз(а).
Может патч вобще не причем, а проблема в памяти ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
ну я ж грю мемтестом проверил всё ок, да и потом сейчас же всё работает, тесты проходит, патч стоит ) а вот переходить отказалось ( хз почему..
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
а каким методом DSDT патчил ? стринингсталлером или биос модил ? Возможно в виндовой DSDT хранится какая то инфа о кол-ве модулей памяти... других объяснений пока не придумал.
Приветствую!
Ловлю такую же синьку как и у Kostolomus.
На выходных затеял сделать слай из двух 9800GTX, правда одна с + от Гейнварда, другая просто GTX от BFG на референсе.
Материнка Asus P5K-e. На разных винчестерах установлены WinXP 32 и Win7 X64.
Как делал.
Изначально в системе была установлена 9800GTX. Был удален драйвер, запущен Sli String Installer 1.8 с сертификатом ASUS, после выключение, установка второй карты - система не грузится, выдает синий экран как у Kostolomus с той же проблемой.
Не стал далее мучаться, забил на семерку.
Начал делать в XP.
Опять удаление драйвера, установка сертификата, выключение, установка второй видюхи - система загружается, видит две видео, просит драйвер.
Устанавливаю модденый драйвер, все в норме, слай включился. различные тесты, игрушки, видно слай работает. Хорошо.
Вчера добыл себе P5E. Ее установка прошла успешно - все тесты с 1 видюхой она прошла.
Но нам же надо слай.
На этот раз решил попробовать первой поставить Гейнвардовскую 9800GTX+, второй встала 9800GTX. Порядок действий тот же - удаление видеодрайвера, установка Sli String Installer 1.8 с сертификатом ASUS, выключение, установка второй видюхи, включение - винда грузится, при попытке установить модденый драйвер - натыкаемся на проблему - драйвер пишет, что "не найдено совместимых устройств".
Странно, смотрим эверестом, и видим, что 9800GTX+ определился как GeForce 230 -))), со второй проблем нет - 9800GTX.
Не проблема, выключаемся, меняем видюхи местами, при загрузке виндоса видим синьку: как у Kostolomus с той же проблемой.
Далее мучаться пока не стал, вытащил 9800GTX+, с одной все загрузилось нормально.
Сегодня продолжу эксперименты дальше.
Overclockerzzz Hi-Fi
точно! я сначала руками сертификат прописывал, а потом как автопатчер появился и им пробывал видимо всётаки чтото там о модулях было... притом такое что патчер поменял и винда не смогла на место вернуть.
имхо я в кодинге конечно не спец, но думаю, что всётаки сертификат надо руками вписывать тогда проблем не будет
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Вся проблема и оказалась в том, что в руководствах описано место вставки для конкретной таблицы конретного BIOS, когда по одному делал - нужного тега вообще не оказалось, а по другому нашёл аналог, но с совсем другим синтаксисом. Что странно, вынул DSDT из реестра после стрингинсталлера, запись о сли-ключе оказалась в самом конце, хотя везде написано что вставлять его надо в пункт с SB.
Zegor
А печ и печ+ точно в SLI работают?
E3200 2,4@4,0GHz*IceHammer 4405+*Gigabyte GA-EP45-DS3*2x1GB OCZ Reaper*9800GTX+ 512Mb (Accelero S1) + 8800GT 512Mb (Zalman VF-1000)*Thermaltake 750W
Zegor
А печ и печ+ точно в SLI работают?[/quote]
да.
Зашел сейчас с КПК на форум и случайно наткнулся на эту тему =)
Тоесть я могу купить 2ю ПЕЧ260 и сделать СЛИ на Асус П5К-Премиум? :?:
Сможешь. Только в полную силу он работать не будет, т.к. второй слот PCI-E x16 у тебя работает в х4 режиме.
Это я знаю, но можно найти БУ печ260 баксов за 100(такую как у меня) + еще баксов 20 на доработку охлаждения. Прирост думаю будет хотя бы 50%(в среднем)? =)
Ну или на крайний случай сменить мобо на х38 за небольшую доплату.
50% наверное будет.
Если за небольшую, то лучше сменять, на х38 получится полноценный слай.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 24 секунды:
Вобщем смоделировал ситуацию, тоже синьку наконец получил :)
Рекомендации при использовании stringinstaller: перед установкой любого нового железа, DSDT надо вернуть в исходное состояние командой asl /loadtable DSDT.aml -d, затем установить железо, и заново пропатчить систему stringinstallerom.
С учётом что печи 260 уже не хватает 8гбит/с, а на х4 их всего 2 (наверное SLI симметрично работает, и одна карта застопорит вторую), то целесообразность покупки очень сомнительна.
alex1974
:beer:
ну вот))) ещё -1 баг
сча в фак добавлю )
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
как на счёт того чтобы статейку и фак добавить в первый пост? а то что сейчас там отправить в доп материалы (в конец поста)?
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
alex1974 писал(а):
50% наверное будет.
А где этот DSDT.aml теперь взятть?
Нигде. Его удалить надо. Параметр -d = delete
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
Сегодня стали доступны новые обновления семерки... установил, полет нормальный (у меня пропатчены kernel, winload, hal + сертификат в биос).
А теперь специально для нешарющих в компьюторном диалекте, куда этот параметр сувать чтоб удалилось?
Не шарящим в компьютерном диалекте, лучше ничего из этой ветки не пробовать, чревато понимаете ли слетом системы, а то и убиением матери посредством мода биос. А параметр этот надо пхать в командную строку.
alex1974
а ты биос как модил? руками али "с программатором на готове" программулиной? :tooth:
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Модить биос кроме своих рук никому не позволяю :) Руками конечно. Ничего по ходу сложного нет, хотя для меня это было не в новь, с правкой DSDT сталкивался при установке хакинтоша, поэтому некоторые азы знал :) Правда в биос полез впервые :oops:
alex1974хехе получается у тебя исторяи прям как у меня ))) надо собрать всю свою лень да отмодить....
считаю что то что может быть воплощено в "железе" просто неприлично делать софтом..... но леееееееень.
:oops:
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
ксттаи давно хотел спросить о такой вещи: все грят чт оасус шьём afudos на крайняк виндовой прогой asus update, а чем так плох прошивальщик встроенный в мамку? тот что EZFlash звать? по alt+f2 запускается. :?:
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
