Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: Украина, Луцк
Здравствуйте
Хочу услышать пару советов по конструкции стакана.
Дизайн похож на стакан Данмера, немного изменены размеры (главное - это основание, вместо 15мм - 10мм, как по мне, то теряется эфективность стакана, но это мое имхо, поправте, если не прав).
Делается под ЛН2, но пока буду пробовать на сухом льду. Чего можете изменить/добавить в конструкции? Хочу сделать максимально, как это возможно, эфективный, так как медь серьезно бьет по карману
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
Crazy666 для LN2 эффективность вещь спорная, все равно в Колд Баг упрешься, не считая кенсфилдов, тут важно как ровно и легко будет удерживать температуру на определенном уровне По картинке... я бы сделал основание хотя бы 12-13мм. Конус у основания не 19мм а 10мм (тут это упростит удержание температуры на одном уровне ибо массы больше у основания)
Nordling Учел твои рекомендации и сделал два новых чертежа (неуверен какую заготовку смогу достать: 200х80 или 260х70).
Я не могу сделать основание больше 40-45мм (при 50мм стакан будет практически дотыкатся до конденсаторов на моей плате), потому во втором варианте конус - квадратный при 14мм, а в первом - теже 19мм, но под углом, для:
Еще будут какие-то замечяния? Какой стакан с двух будет эфективнее?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Crazy666, не забудь про теплоизоляцию. Это не меньше 19мм, а лучше 32.
Что такое квадратный конус?
Я еще раз рекомендую подумать семь раз о том, стоит ли пускать огромное количество меди в стружку? Может быть стоит сделать большое и толстое основание, нормально развив поверхность, не проточками, а фрезеровкой. После чего спокойно впаять отрезок трубы нужного диаметра и нужной длины.
:lol:, внатуре ступил.. ребра конуса под углом 45 градусов, эт типа квадратный
Дак я и хотел делать стакан с основания и трубы, но как начал... трубу отдают только большой длины, а основание... я не могу достать маленькую заготовку высотой 20мм. А еще пайка... Подумал хорошо и решил сделать качественно, с цельного куска.
Насчет изоляции, знаю, но меня она сейчас меньше всего волнует. Будет стакан - буду проводить замеры, сколько брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2008 Откуда: Moscow
Насколько я понял из всего выше сказаного, дно должно быть с шипами( и тп.) и для азота и для льда, но для азота можно делать их близко друг друг и большоре их колво тем самым увеличивая площадь соприкосеовения, а для льда по реже, чтобы лед луше передавал холод дну, но так же чем больше площать тем лучше?
Вот как думаете такое основание для льда норм? подошва квадратная 45мм на 45мм толщина 10мм+высота маленьких шипов 2-4мм. Щип по центру высота 50мм, длина- 10мм ширина 10мм.
KtP я тоже хотел пирамидой сделать, но для такого размера шипа это не осуществимо практически, и так подумывею длину и ширину шипа до 15 мм увеличить
кстати вот нормально будет если вместо термопасты жидкий метал положить?
знаю термопаста не особо для низких температур, а вот жидкий метал мне кажется в самый раз
FizikHT, из изображения я ничего не понял. Пожалуйста, перерисуйте используя PAINT и элементы "прямоугольник". Собственно, ознакомиться с темой полностью также не повредит.
В чем проблема проточки я, честно говоря, не понял.
Boud С темой ознакомился. Нарисовал схему от руки, сложность в том, что планирую нажовкой по металу делать шипы, а поскольку большой шип по габаритам маленький достаточно(15мм*15мм) то весьма сложно ножовкой из него пирамиду сделать.
KtP спасибо учту
Вот возник еще вопрос по поводу теплоизоляции, не нашол фирму и марку ее...
Так же интересно каким приоем припаявать подошву к трубе медной, видел один из них в этой теме, но вот не уверен, что найти такой выйдет.
Mfr уже нашел где купить медную трубу 47мм диаметр, толщина стенки 3мм, высота 200мм
и планирую взять медный брусок 45мм*45мм*60мм и выпилить их него что показал на рисунке.
Затем спаять цилидр с основанием.
