Я так понял, что испаритель-это контреукция сходная по строению с вотерблоком,в котором результате нагрева фроин превращаеться в газ и через трубку идёт в компресор,где компресируеться в жидкое состояние?И как решить проблему конденсата?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Тепло и гидроизоляцией... я не знаю как это объяснить в двух словах, но есть специальные материалы с помощью которых это проблема решается достаточно просто... см. почтовый ящик...
К испарителю опдводиться только одна трубка, я вот не могу понять,если по этой трубке фрион поступает,то по какой трубке он выходит в газообразном состоянии ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Московская обл
Boud, я так понял: беру Х см М-К провода (какая длина? 10 см на каждый провод хватит? какого диаметра? 0,1-0,2 мм в сечении? или меньше/больше?) просто скручиваю на одних концах 2 проводка (милиметров 5 на "скрутку"?), этим местом припаиваю к измеряемой поверхности, другие 2 конца должны висеть в воздухе в комнатной температуре. Подключаю свободные концы к вольтметру (обязалельно стрелочному? китайская_подобия_мультиметра_с_частотой _обновления_3_секунды наверно не покатит?) и наблюдаю апределенное отклонение стрелки. В градуировочной таблице относительно температура воздуха и показаний вольтметра для данного сочетания материалов термопары (в нашем случае <медь>+<медь-константант>) смотрю температуру испарителя. Все верно?
Искал градуировочные таблицы, нашел это:
1. Градуировочная таблица термопары В
2. Градуировочная таблица термопары C
3. Градуировочная таблица термопары E
4. Градуировочная таблица термопары J
5. Градуировочная таблица термопары K
6. Градуировочная таблица термопары M
7. Градуировочная таблица термопары N
8. Градуировочная таблица термопары P
9. Градуировочная таблица термопары R
10. Градуировочная таблица термопары S
11. Градуировочная таблица термопары T
http://sysavt.h11.ru/index.html?/docs/grad.html
Там и правда все термопары из разных сплавов!
Наиболее оптимальный вариант:
тип T: медь(Cu)+константан(Cu/Ni ) от -270 до +400 °С
зы: может проще купить готовую термопару? А подсоединять ее также к вольтметру.
например: HEL700-T-1-A,-200/+260 100Om 0.1 - 160.00р.
Последний раз редактировалось Paxa 08.01.2005 12:54, всего редактировалось 2 раз(а).
!KenT!
Реально ли сделать 3 испарителся на одной фрионке
Реально... только пока никто толком не может сделать регулировку распределения потоков фреона по испарителям... без неё я слабо представляю работу такой системы...
есть ли смысл ставить испаритель на чипсет мамки?
Все зависит от того, какой ты результат на FSB хочешь получить... при больших значениях, отрицательные температуры помогают...
Хтелось бы посмотреть описания фрионок с двумя испарителями,если кто то видел толковые статьи,то киньте сылку плиз Кстати, как расчитать мощьность компресора для моей системы?У меня Бартон 2500(3200 на 200ой шине), видео 6800GT и Epox 8RDA3I всё же хочу попробовать поставить 3 испарителя....только надо рассчитать какая мощьность компресора понадобиться,помогите пожалуйста.
!KenT! Я уже давал ссылку на статью Steff'а: http://modlabs.net/index.php?location=a ... l=blackboxсейчас только ссылка не работает, подожди день -другой Есть две статьи у Sladky и у As... ссылки тебе то же показывали... там есть примерное описание...
Тебе надо сначала посчитать рассеиваемую мощьность твоих девайсов... для процессора можно поробовать: http://www.benchtest.com/calc.html ... с видеокартой и северным мостом сложнее, но это надо узнать... это понадобится при расчете длины капиллярной трубки... Мощьность компресора в первую очередь зависит не только от выделяемого девайсами тепла, а и от желаемой температуры... Почитай у Sladky - http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1095020397 А про три испарителя могу добавить - ты конечно можешь делать, но это очень гемморойная конструкция в которой могут возникнуть неуправляемые процессы, типа неконтролируемого повышения температуры на одном из испарителей... Все три объекта охлаждения имеют различное тепловыделение при том не одинаковое во времени... Просто охота предупредить заранее о будующих неудачах... После праздников появится Sladky, можешь ещё раз спросить об этом...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Breese, я использую медь-константановый кабель, там два разных провода.
Paxa, всё подробно:
Длина кабеля значения не имеет - основная задача - обеспчить точное измерение температур теплых концов и их равенство.
Вольтметр должен обеспечивать высокую точность. Аналоговый, цифровой - разницы нет.
Методика измерения ( приближённая):
Смотрим температуру в помещении ( температуру теплых концов).
Смотрим значение термо ЭДС на испарителе. Глядим значение температуры при этом термоЭДС. Прибавляем к комнатной это значение. Получаем температуру испарителя.
Если хочется большей точности ( в связи с нелинейностью термо ЭДС) надо для комнатной температуры находить термоЭДС, прибавлять к тому, что на испарителе и только тогда из таблиц искать температуру испарителя.
На деле, разница в долю градуса редко когда критична.
Покупать готовую термопару или использовать самосбор - решать тебе, но самосбор получается на порядок дешевле и в процессе пайки получаешь дополнительный экспиренс.
Big_Sam, регулировка это просто: Число испарителей должно быть равно числу ТРВ. И регулируй что хочешь [/i]
Boud
Согласен - без проблем... Вот только я видел подобные констркуции... например у Беркута... если честно - я в ужасе... этож надо где-то разместить ТРВ... даже если на некотором допустимом растоянии от испарителя... Габаритные размеры даже самого маленького ТРВ больше размеров испарителя... Процессор + ТРВ + чипсет + ТРВ... у меня в голове не укладыватся... Это конструкция естественно NOCase... Какой гибкий шланг поставить на подачу до ТРВ???... и ещё море вопросов... неее - это не для меня...
Как я писал,меня интерисует расчёт мощьности моих девайсов, как подсчитывать?Модешь подробненько написать?У меня всё же возникает вопрос,не сгорит ли компрессор от постоянной работы(примерно 12 часов в сутки)?Или его надо как то охлаждать?
Bound, спасибо, я все понял. Только парочка небольших уточнений: медь-константановый кабель я наврядли найду, а вот отдельно проводки купить я думаю не проблемма, какого диаметра у тебя провода? И сколько миллиметров лично ты оставлял на "скрутку". А к вольтметру ты напрямую присоединял эти провода, или удлиннял простыми (медными?) проводами (тогда получается еще один контакт медь-константант, там тоже эдс возникает, с ней бороться тоже надо...)
Sladky Как вычислить мощьность проца,видяхи и северного моста?Мне просто надо знать на какую мощьность брать компресор...Или может ты подскажешь какой брать компресор если у меня бартон 2500@3200 видео 6800GT и мать Epox 8RDA3I.Кстати,надо ли охлаждать компресор?Если да,то как это сделать?
P.S. на твоей собранной системе я не видел чтобы компресор что то охлаждало...
!KenT!
Мощности компрессора никогда мало не бывает... и если имеется ввиду хладопроизводительная мощьность, то она всегда существует вместе с температурой... т.е. например - 850Вт при -25С... Все зависит от температуры, которую ты хочешь получить... я тебе уже писал об этом...
Первое - компрессор охлаждается холодным газом на всасывании, Второе - компрессор охлаждается обдувом от вентилятора на конденсере...
Добавлено спустя 7 минут, 46 секунд:
На процессор обычно приходится около 200Вт, при хорошем разгоне, а "фреонка" делается именно для этого...
На видео... а 6800ГТ не из холодных девайсов... если с вольтмодом и разгоном, я думаю, до 150Вт смело...
Ну и чипсет... по внешнему виду родного куллера, я бы в разгоне не дал больше 50 - 60Вт...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: оттуда.
!KenT! Для вычислении мощности проца есть специальная прога в файловом архиве на этом сайте. Ты там задаешь параметры: какой проц, какое ядро, твой вольтаж, твоя частота, и получаешь выделение тепла. Называется CPU Power если не изменяет память.
Нашол я компресор на 500ВТ,10 атмосфер давления,вот думаю хватит ли мне такого для моей системы?И что зависит от давления?чем больше давление.тем лучше охлаждаемость?Как рассчитывать длину трубку для подачи фриона?на сколько я знаю для проца это гдето 3 метра,для видяшки около 5, ну думаю для северного моста хватит 1.5-2 метра,так же?
