Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Повторяю ещё раз. ТЕМПЕРАТУРА ДО 80°С - 90°С ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНА ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ, РАБОТАЮЩИХ НА R22. Это - закон термодинамики. Если есть желание снизить температуру - следует использовать другие рабочие тела. P.S. Клуб "-160" открыт - аватар тоже сменился/сменится. Добавлено спустя 10 минут, 54 секунды Связываться с дополнительным оребрением имеет смысл только если температура действительно близка к критическим 110-120°С.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Севастополь
я тока с универа забежал и сфоткал=) знаю тока что там r22 вроде,
киловата на 2, это нормально? там есть и больше дуры... гораздо больше...
что к этому добру ещё надо? там в магазе сказали что могут и корпус и испаритель сделать=)
_________________ Глупость-это дар Божий, но не надо им злоупотреблять!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Надо знать данные компрессора, от этого много что может зависеть.
Это я сказал очень условно, на внешний вид. И опять же зависит всё от того, в каком режиме вся система будет работать. Для обычной одноконтурной вполне хватает половины киловата. И в обычных условиях черезмерное увеличение конденсера ничего не дает кроме долгого старта системы.
Судя по всему нужен фильтр, капиллярная трубка и всасывающий шланг с испарителем. Опять же если делать обычную систему.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: Омск
Я так понимаю это происходит из-за увеличения обёма трубок конденсатора? Просто я в своём городе (Омск) не могу найти конденсатор мощьностью менее 8 кВт и уже задумываюсь об изготовлении конденсатора из 6мм трубы, при надлежащем обдуве думаю 5м должно хватить (компрессор A2134GK), но даже в этом случае обём будет в разы больше чем у обычного конденсатора на 500Вт.
Кстати есть вариант использовать аллюминевую автопечку в качестве конденсатора, вот только боюсь, что с пайкой намучаюсь...
_________________ R9 9950X3D | Asus X670E-E Gaming | 2x32 DDR5 a-die 6000C28 @1.35v | RX 6800XT @2800/2150 | Corsair HX1200i | LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
smile-777
5м "Голой" трубы тебе точно не хватит, даже не пробуй. Объём такой конструкции тоже будет маленький. С автопечкой лучше, но паять намучаешься точно. Хотя слабеньким пропан-кислородом всё будет просто и легко, я уверен.
DOB
DOB писал(а):
а можно использовать радиатор от AUCMA COOL RIVER вместо конденсера ??? сколько он может рассеять ???
А я откуда знаю? Проверкой всех извращений является эксперимент, который при неудаче вылетает в сумму, превышающую заказ нормальных комплектующих. Советую прикинуть. Я уже влетел на некоторую сумму, теперь мне изгалятся и городить "гетто-девайс" мне нафиг не надо, если можно купить за разумные деньги то что будет работать.
xooler Один нескромный вопрос: НАХРЕНА паять твёрдым припоем то, что НИКОГДА не развалится при штатной эксплуатации, будучи спаяно оловом? имхо 10Атм автопечка потянет, но "В один прекрасный день" кое-кто будет нюхать фреон =(.
БАС. имхо структура не та, фреон по идее должен стекать сверху вниз,без подъёмов обратно вверх, однако здесь этого не получится. У меня в БК конденсатор был сконструирован так что сконденсированный газ тек сверху вниз, без проблем, но испаритель наоборот всячески этому препятствовал, хотя был тоже огромный. Да и в конденсаторах, которые я юзал для фреонок никаких изменений не было замечено, всё только сверху вниз. Поправьте,если не прав...
"забил" сегодня на работу и сконструячил вот(фото увы с мобильника ):
#77 #77 #77 осталось найти приличные решетки вперед и на боковую стенку, ну контроллер присобачить...
припер домой, пока вез образовалась утечка по штуцеру сильфона, поехал за газом... устранил, заправил, "оказалось" забыл сделать крепеж под слот... ну прижал кое как... потестил, но видно прижал плохо, между исп. и процом образовался где то милиметр инея...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
Попаял системку немного Поставил смотровое стёклышко и стальной фильтр "DE-NA" на 38гр. После фильтра всё паял в бутане. Стекло хоть прочное? Не лопнет на нагнетании?
Ещё интересно - фильтр паялся с трудом, да ещё и за 2 раза (первый раз дырка) - не повредит ли ему такой смачный нагрев? Краска не слезла.
БАС., стекло выдержит до 40 атм. Если паял в безкислородной сухой атмосфере, то ничего фильтру не будет, даже наоборот.
Сегодня тоже паял... К тестовому испарителю впаял два штуцера под SAE 1/4 , и помучил старый компрессор. Так как регулируемый дроссель кто-то скоммуниздил, благополучно впаял сперва медный, а потом и стальной капилляры. Результатов - ноль. Видимо компрессор совсем убитый ( я его таки добил). Под капилляром запустить не удалось. Глохнет при заправке системы. Под дросселем запускался, конечно, но играться дросселем приходилось дай боже...
Теперь наметил план действий.
Меняю компрессор на что-то от Danfoss в районе 18 серии. Ставлю ТРВ от ALCO Controls. Изучаю динамику сего чудного девайса на нагрузке от CONTINENTAL, хоть с моими приборами больше 45 Вт на нее не подать. Также хотелось бы сменить нагреватель на что-то более мощное на основе полупроводникового девайса, но в электронике я не силён и даже чем запитать и как не представляю.
