... Alexx занялся водовредительством? Если поможет - я делал из http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... _8436.html Al ребра сбиваются, верх (с шахматными ребрами) спиливается.
Из верхней части получается прекрасный блок для карт типа R300, а из нижней - делай "что хочешь". Нет проблем с креплением, да и вес 'не сумашедший'.
Cooler не пользуется спросом, значит можно купить почти даром.
Данные по этой вставке:
диаметр 40мм
высота 20мм + 5мм ребра
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Нижний Новгород
Shurf
И вместо одного отсека два. Тоесть первый отсек, нагреваемый первым, и второй над ним, нагреваемый стенками и штырями. Вода, в каждый из отсеков подается отдельно. Прошу критики.
Второй отсек никак не повлияет на эффективность,только массы добавит и габариты увеличатся,так что это лишнее...
я хочу сделать вместо толстых стержней по середине много маленьких, правда не слишком маленьких
А вот это правильно ...
_________________ Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
у меня мысль какая, камень нагревает метал, не только основание а всю его площадь, теплый металл отдает часть своего тепла участкам металла, которые холоднее так? Так. Тепло, не забранное, извиняюсь за оборот, водой в первом отсеке поднимается по стенкам и стержням наверх и там уходит с холодной водой, приравнивая их температуру с температурой воды, после чего цикл с нагревом и охлаждением повторяется.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2002 Откуда: Украина, Киев
по моему двухкамерность это просто пустатя трата и лишнее усложнение конструкции. Уж проще делать двухконтурку. Теплороводность у металла не настолько хороша что бы строить этажерки.
_________________ Революция, ты научила нас, верить в несправедливость добра... (С)ДДТ
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
BlackAlex - Как раз наоборот - теплопроводность меди настолько хороша, что разность температур на входе и на выходе водоблока "поймать" практически невозможно...
Shurf - Речь ведь идет о температуре воды, не так ли?
- Мне (как и другим) не удалось поймать разность температур воды на входе и на выходе водоблока "в реале"...
- Кстати, производительность помпы ( и это тоже проверено экспериментально) практически не влияет на это, а вот охлаждение воды в радиаторе -да, влияет...
- Любопытно, что молчат и раССчетчики - не потому ли, что проверить это - температуру воды на входе и на выходе- легко, а вот измерить температуру у основания и у поверхности посложнее...
Повторяю специально для вас: Тепло не забранное водой в первом отсеке, тоесть первом нагреваемом медном контуре, поднимается по стенкам и стержням наверх и там уходит с холодной водой, приравнивая их, медных стержней, температуру с температурой воды.
Shurf
Чтобы тепло дошло до верхнего отсека,нужна помпа с производительностью литров пять в час... И нагреватель в киловатт... И ваабсче,
,это ж какая фиговая конструкция ватера должна быть,чтоб допустить такое...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2004 Откуда: Новосибирск
Shurf Металл имеет небесконечную теплопроводность и верхний ярус просте не успевает нагреться, если через нижний идет достаточно холодная вода с достаточно большой скоростью.
В этой теме выкладывали результаты просчета водоблоков, можешь посмотреть на картинки.
Возможно я действительно чегото еще не знаю, и всетаки, при температуре воды 30 градусов, как мне кажется, проц этих самы 30 градусов достигнуть не сможет. Надо пересмотреть идею, возможно гдето просчет допустил......
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды: и всетаки металл будет нагреваться, пусь до температуры воды или температуры охлажденного проца но будет.
Shurf
Сможет,только очень негорячий...а так,35-40С мона получить...
Естественно,но эффективности это не добавит...
не уверен..... если сделать высоту ватерблока 20мм, и разделить его на две равные части,... металл же все равно прогреется быстрее воды, до температуры камня, а за счет небольшой высоты, теплоотдаче начнется в момент прогрева в обоих контурах, отводя вдвое или около того больше тепла, чем только нижний контур........... ИМХО мысли вслух.
CapOne
- Вам "шашечки" или ехать надо ( анекдот про частника-таксиста )?
- Вам говорят про практику - в реальных условиях водоблок имеет температуру воды на входе и на выходе почти одинаковую - разница менее градуса - естественно, в установившемся режиме и температура водоблока в местах входа и выхода воды будет практически одинакова...в точках контакта с водой, естественно...
Shurf - Я по специальности теплоэнергетик, мне все же интересно, Вы разницу между теплопередачей и тепломассопереносом понимаете?
- Тепло отводится ( или подводится - тепловые процессы являются обратимыми) не только в водоблоках ПК но и в тех же батареях отопления...
- Примените Ваш "здравый смысл" к ним и Ваша схема не покажется Вам столь уж необходимой...
Valeryko я знаю разницу между этими понятиями, единственное, что в суматохе мысли (:) мог чтото напутать.
Офф-топ.
по поводу температуры водоблока, или воды, в местах входа и выхода... Не парьте мозги и себе и другим.
По поводу здравого смысла, ваш водоблок у меня не вызывает абсолютно никакого доверия, ибо если делать желобки по краям то спиралевидной формы, поднимающиеся к верху для лучшего прогрева по всей поверхности и обеспечения достаточной скорости потока, без образования "мертвых зон"
По поводу моей системы, это всего лишь одна из идей, и я хочу обдумать ее со всех сторон и выяснить все ее плюсы и минусы в теории, чтобы в следующей конструкции предусмотреть слабые стороны.
Shurf
Вдвое больше тепла отводить он не будет(при равной площади нагревателя)верхняя часть прогреется до температуры воды,и влиять на производительность не будет никак...
