Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4852 • Страница 38 из 243<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
В моей глупой голове только одна мысль - версия схемы и firmware не соответсвуют.
Куратор темы
Фото: 5
AlexHorri подожди а сенсор какой? ты схему дал для 3080 а у 6090 лазер по другому включается.
В1 по схему - 39 нога.В Wcontrol обозначается как кнопка В11.
это ты откуда такое взял?
B1 это B1 это ЛКМ
B11 на сколько я знаю вообще не разведена и оставлена прозапас...
Попробуй фонариком посветить на сенсор... будут изменения в w-control?
И насколько я помню 3060 не поддерживается.
Кстати W-control должна быть запущена только одна - иначе на картинке полосы.
Я всё прозвонил,прям с ножки на ножки прозванивал.
А между ножками? :) может сопля?
Я тупо когда проверяю связь, на схеме её карандашиком отчерчиваю.
вот на всякий случай разводка контролера
http://bacek.ru/fts/web/W5connect.png
и рисунок PCB там видно где какие кнопки
http://bacek.ru/fts/web/W5_PCB2.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
у меня эта схема, эта прошивка и сенсор 3080.
может быть с поддержкой других сенсоров есть недоработки?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 18
AlexHorri, умер сенсор к сожалению. Замена на 3060 ничего не даст, потому что пихается не предназначенная для него SROM-3080.
Я конечно, могу заменить её на 3060, чуть рихтануть инициализацию, и заработает. Но получится база 800 cpi. Если далее в ПО ничего не менять, мышь
будет работать, но ездить в 2 раза медленней и показывать в 2 раза более низкую скорость.
Автонастройки в этих прошивах нет. И какой лазер, о чём вы ? Ток лазера - это для W3 с контроллером 162.
Блин, мне очень долго было не до мышек и компов, но, Алекс, щас сообразим, как оживить... С 3060 временно устроит ?
Кстати, самой поддержки 3060 нет потому, что -80 и -60 имеют одинаковый ID. Словно это один и тот же сенсор. И контроллер
не в состоянии распознать, кто там на самом деле. Да и не планировалось оно.
А... да, и ещё. У меня уже давным-давно нет версий W5 1.х. Последнее, с чем возился - это 2.0, которая полностью рабоча,
но не является завершённой. Меня самого она полностью устраивала. Так что могу залить поддержку 3060 только в эту версию...
Фото: 31
Как сказал бы Рабинович: "Я таки дико извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу беседу", но могли бы вы для будущих поколений мышестроителей :oops: эти все этапы и схемки со списком деталек, фотки в шапку свести, чтоб потом кто захочет мышь с ADNS-3080 и ATmega32U4 переделать - не заморачивался с отыскиванием всего вся и тысячами переспрашиваний. :roll:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Куратор темы
Фото: 5
Ты же говорил в W5 поддерживается работа 60х0, а там я так понимаю схема включения сенсора такая же как в W3, а в W3 ток лазера регулировался из w-control.
Walkie, а почему у 3060 база 800?
Это както расчитывается?
а у 3080 какая база?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
FenixSU писал(а):
в шапку свести
ок на днях сделаю.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
а что в ней не завершенно, может она всех устроит? :)
Фото: 18
FenixSU, есть две схемы W5. Одна - для сборки с ADNS-3060(80(90)), другая - для 6010(90).
Собрать мышку в конкретном корпусе может человек, которому это любопытно и нужно. Плат-то всё равно нету...
Поэтому какие описания ?
Например, можно напрячься и описать "Как я собираю другую мышь из А4 X-748". Или "Как собрать её из двух мышей в корпусе Х-760 и датчиком 6090".
Определяется лишь востребованностью. Вот Алекс взялся, что-то собрал - сейчас поможем, будет она у него кататься как миленькая, никуда не денется.
У меня вот лежит на столе мышь в корпусе А4 X6-60D с датчиком 9500 (офигенно !), и что же...
Единственное пока, что удалось - это описать сборку в корпусе А4 750, а человек даже плату под неё профессионально сделал.
Я вот вроде ожил, на неделе раскручу новенькую XL-760, вставлю туда контроллер 162 и окончательно устаканю ПО W3.
Васёк, у 3060 - 800 cpi , у 3080 - 1600. Я пользуюсь сейчас такой же как у тебя мышкой W5, но в корпусе X-760, датчиком 6090 и оптикой от 3080(60).
Да конечно всех устроит... Кого всех ? Меня - уже. И тебя - точно устроит :)
Куратор темы
Фото: 5
а как это считается?
откуда береться? ведь физическое разрешение у матрицы 3080 порядка 450dpi, при её размере около 1.7мм и 32 пикселах на сторону... Интересно как так сказать формируются эти 1600, видимо зависит от времени кадра... нэ?
Тогда хотелось уже обрадоваться ей :)))#77
Мышь собрал на базе X-718BK с сенсором от 3080.
BaCeK писал(а):
B1 это B1 это ЛКМ
Я развёл 39 ногу под даблклик, в надежде её забиндеть, но она не биндится.
В1 и В2 по логике это колесо.
Меня это вполне устроит для проверки сенсора, но как это будет по времени? Если это вам сложно и долго, то лучше не надо.
А почему не работают основные кнопки? Они все хорошо биндятся, но когда я подвожу курсор рабочей мышью, например, что бы закрыть окно, кнопки на W5 не работают и почему не биндится кнопка В11?
Куратор темы
Фото: 5
AlexHorri ты какбудто не слышишь что тебе говорят...
откуда ты взял часть схемы которую показал?
На схеме которую ты же постил в архиве все совсем не так... и на рисунке PCB все не так и даже в W-control на рисуночке где бинды нарисовано не так как у тебя... :)
Вот кусок схемы которую ты прислал в архиве и по которой ты по идее должен был собирать...
кроме того обрати внимание что кнопки подписываются BTn а не просто Bn :)
ЗЫ: кстати по жолтым надписям видно, что W-mouse позволяет писать мышью как ручкой ну или как стилусом... :)
Фото: 31
Мне скромно хватило б на базе a4tech X-7x8.
PS: а ты на X-760, которая теперь W-mouse, мех. датчик отрыва вообще не учитывал?
Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду:
BaCeK
Сейчас поглядел даташит 3080, похоже всё-таки датчик чувствительнее к красному цвету, а при синем чуть не в два раза снижается.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 18
AlexHorri
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ame=W5.hex
Это только тебе для оживления мышки. 2х, 3х -клики там пока блокированы (есть причины).
К сожалению проверить не на чем, но если сенсор в порядке - должно работать. При установке 1600 cpi будет 800 реальных.
Пробуй, рассказывай.
FenixSU
Датчик отрыва выбрасывал как класс. Это фигня. Хотя задействовать его, разумеется, очень легко.
А насчёт светодиодов - это Ваську возжа под хвост попала :) . Конечно, нужен красный. Чем краснее, ярче и равномернее - тем лучше.
Кроме того, на нём напряжение ниже всех. Даже с простым резистором ток уже вполне стабильный.
Я пробовал светить небольшим лазером (650нм, 15 мВт-я "одоробла") - ох и красивая картинка. Даже на тяжёлой белой бумаге
детальность по индикатору была выше 100. Ток этому лазеру, конечно, хорошенько снижал, иначе матрица тупела от такой яркости.
Но эт всё игрушки...
Фото: 31
Walkie
Да, хотел узнать твоё мнение о лазерных сенсорах компании Pixart, их оптической системе. Лазерный оптический сенсор #8216988
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Куратор темы
Фото: 5
синий - 440-485 по графику 0.7-0.8
зеленый 500-565 - 0.9
у меня сейчас зеленый.
А кстати белый он имеет смешаный спектр поидее...
Мне покачто зеленый больше всего нравится.
Планирую посмотреть как светится сетодиод http://www.dealextreme.com/p/cree-xp-g- ... base-44306 при питании его от 3.3В через резистор 25-47 Ом
в принципе можно его наверно запитать от +5В через резистор...
Фото: 18
FenixSU, а что про них узнавать... Вещь в себе, по-моему, это сборки вместе с контроллером. Лучше аваго ? А чем, собственно...
Ну, может быть не хуже. Да одинаковая всё это требуха. В манипуляторе не это главное...
Механика, конструкция одной левой сводят на нет любой самый точный датчик.
Васёк, ну, ей-богу... на этом диоде падает выше 3 Вольт. Он же и без резистора не будет светится.
Куратор темы
Фото: 5
Walkie писал(а):
AlexHorri,http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=34800&filename=W5.hex
а мне, а мне? хочется же v2.0 !
Все началось с того что у меня есть красный maxxpad, а на нем красный светодиод слишком яркий, выдержка с AGS меньше 20 получалась. Поэтому я впаял синий и он со всеми цветами какие пробовал примерно одинаковый...
А потом мне стало интресно и _приятно_ возиться с этим...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
поэтому я и сказал про 5В #77 #77
да и почему бы и не попробовать если есть время и желание...
а почему ты не даешь прошивку W5 v2.0 ?
Фото: 18
BaCeK, ня :
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... _Vasek.hex
:) Злодей, успел присобачить про 5 Вольт. Дык отличная же выдержка 20 ! Это 80 тиков DSP. В W3 c лазером это типовая выдержка.
Да и не в выдержке дело, сам же знаешь. Когда она у W5 не более 128 - достаточно, борьба за равномерность.
Советую попробовать чёрный светодиод :super: .
Фото: 31
Walkie писал(а):
FenixSU,Механика, конструкция одной левой сводят на нет любой самый точный датчик.
Так а я про что? Про механику как раз, точнее реализацию подсветки, у какого производителя ещё используется угол подсветки лазера 45° и столь простая оптика - сенсор глядит на поверхность прямо через защитное стёклышко без всяких линзочек (однако тоже под углом 45°)?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Куратор темы
Фото: 5
Walkie писал(а):
BaCeK, ня :
спасибо! #77
счаз опробуем...
не не не сразу написал...
да там все белое неконтрасное... коврик то красный...
а вот кстати можно для 3080 расширить диапазон выдержек, естно в короткую сторону?
ты вот подшучиваешь а я уже поробовал светодиод по сцылке...
светит он от 2.65В довольно ярко... я счас пишу сквозь зайчики в глазах...
Питал от 3.5В через резистор 56 Ом - ток у него получился 14мА на самом диоде 2.65В
Я думаю если сделать ток 40мА то ослепнуть можно:)
К слову фонарики с такими светодиодами светят на 150метров как прожекторы...
Правда там ток порядка 500-1000мА #77
Даже не знаю... впендюривать или нет... но я думаю с таким светодиодом вполне можно получить выдержку короче 20...
Кстати если хочешь могу тебе сделать заказ на DX такого светодиода в том числе и светодиоды разные + супер коврик ОЕМ микрософт... ?
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
Walkie HELP! w-control 4.2 не видит новую прошивку !
При запуске вылезает окно - "Device "W-Laser mouse" not Found!"
если посмотреть в инфу подключоных устройств USB то там просто "W5 mouse" :(
Новая прошивка опять на 1000Гц... почему не на 125 или 250?
Фото: 18
BaCeK, а чёрт... совсем забыл об этом. Вот 4.3 : http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ontrol.exe
На 1000. А почему должно быть не 1000 ? Всегда так было. За редким исключением.
Не, не надо заказ. Этих поверхностей - как собак нерезаных.
А подсветку интереснее и эффективнее всего сделать именно из комплектного лазера 6010(90).
Без всяких дополнительных линз-призм. Лишь объектив матрицы. Получается очень хорошее контрастное, детальное изображение.
Только липа всё это, если нет прекрасной заготовки-корпуса всей мыши. Лёгкой, неприлипающей, со стабильным трением, с отличными тихими кнопками и т.п.
Поверхность - только ткань. Альтернативы по сей день как не было так и нет.
FenixSU, "...сенсор глядит на поверхность прямо через защитное стёклышко без всяких линзочек (однако тоже под углом 45°)" - очень сильно
сомневаюсь, что там система, совершенно отличная от традиционных, с матрицей фотоэлементов.
Куратор темы
Фото: 5
спасибо!
А какие изменения в прошивке W5 v2.0 или может добавилось чтонить полезное?
И какие изменения в W-control v4.3?
хм... в версии 1.1 было 1000, в версии 1.2 стало 125...
Ты в свое время говорил что эксперементировал с изменением частоты USB. Помнится ты говорил что поставил 250 и данные отдавал каждые 4мс но с некоей привязкой к началу такта... или както так...
При этом ты очень был доволен и радовался как замечательно оно работает :)
угу кстати коврег ОЕМ Микрософт именно тряпичный и скольжение у него лучше чем у razer speed при стоимости 5$
Замечу что имхо лучше всего это тряпка наклееная на твердую основу.
Выбор коврика #8158567
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
сделал небольшое сравнение прошивок v1.2 и v2.0
в обоих случаях разрешение установлено фиксированое 3200cpi
Чорные линии это v1.2 и красные линии v2.0
Walkie, обрати внимание на красные линии помеченые 1 и 2 это тот самый эфект про который я тебе говорил...
стоит мышь поднять и неспеша опустить как зазубрины пропадают и линии становятся гладкими.
