Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4851 • Страница 40 из 243<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Фото: 18
BaCeK, если я не меняю цифирьки, то это означает, что старая просто выбрасывается.
Альтернативную динамику надо вообще выбросить. Это не профиль. Задумка нежизнеспособна, усовершенствовать не буду.
Самостоятельное написание скриптов требует разработки для этого набора инструментов. Да ещё такого,
чтоб был по зубам более-менее грамотным юзерам. Посмотри на Оскар А4. Как думаешь, каков процент
людей, способных написать хотя бы двойной ЛК-клик ?
Куратор темы
Фото: 5
:) откуда тогда берутся новые циферки? :)))
Это ты их выкидываешь а я перед тем как опробовать новую версию, старую сохраняю и естно пишу номер версии... а когда номера одинаковые то это ппц как неудобно.
Кстати в новой версии 2.0 мышко стало двигаться глаже (если не сказать ... :)
на 3200 линии в паинте очень ровненькие... даже удивительно.
Пошел в БФ поиграть тоже клево, уж не знаю толи лагов мало было толи мыша такая зверская стала :)))
во:
#77 #77
угу. я ей так и не нашел применение...
может быть вместо неё раширеный биндинг сделаешь?
Не не не :) не надо скриптов... и макро вообщемто не надо... ну покрайней мере в том виде что обычно используется...
А вот напрмиер дополнительные фичи биндов хотелось бы...
например бинд 3х не только на конкретную кнопку, а бинд включения кнопкой 3х или 2х для ЛКМ. Т.е. выбрал я пистолет и при этом автоматом включилось 2-3х для ЛКМ, выбрал винтовку и 3х отключилось.
Ну и добавление отсчетов по вертикальной оси хотелось бы... для этого скрипта не надо...
Ведь отдача есть во многих играх... и в новых будет...
Это конечно практически чит... но зато это легальный чит и это будет еще одно преимущество w-mouse #77
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK писал(а):
Еще раз просьба в случае проблем постить скрины окна w-control с картинкой которую видит сенсор.
Без коврика. С ковриком.
#77#77
BaCeK писал(а):
А ты равномерность освещения отрегулировал?
А как её отрегулировать? Если можно - поподробней.
BaCeK писал(а):
интересно было бы взглянуть после пайки и как оно в корпусе... :)
Я помню твою просьбу, конечно покажу.Промежуточный результат тоже многим интересен.
Walkie писал(а):
Спасибо вам за помощь!
Куратор темы
Фото: 5
без коврика это что? :)
с ковриком судя по всему тряпка...
у меня так
на белой бумаге. на коврике spex
#77 #77
да все просто.
ставишь мышь на белую бумагу и изменяешь положение светодиода относительно линзы так чтобы на картинке засветка была как можно равномернее.
зы: настройки динамики у тебя конечно ппц! :)
попробуй Vmax поставить хотябы 50, а лучше 60-70
зызы: советую ускорение колеса поставить на максимум, страницы листать будет намного удобнее.
Без коврика - это на столе.
Да, коврик тряпочный.
Я только тестирую, определился с настройками только приблизительно.
Допаял плату контроллера. Вот что получилось.
#77 #77
Куратор темы
Фото: 5
AlexHorri а почему не поставил трехцветный светодиод? он поприятней будет...
только я не понял - ты же вроде спаял уже мышу...
BaCeK писал(а):
а почему не поставил трехцветный светодиод? он по приятней будет...
Не нашёл я трёхцветного с общим анодом. ((((
На старой плате я перепутал кнопки - не развёл левая-правая, пришлось делать новую плату. К тому же у меня по недосмотру немного сместилась разводка с отверстиями.
Вот что значит слишком долго делать...
Фото: 31
Walkie писал(а):
FenixSU
Максимальный ток по-хорошему надо смотреть в ТУ на светодиод. Навскидку - не выше 30 мА постоянного.
Ну... влиять на алгоритм работы сенсора мы не можем, а подбирать ему наилучшую по оптике поверхность - часто тоже не выход,
выбор-то невелик. Освещать понравившуюся поверхность как-то иначе, чем это сделано штаными средствами сенсора, с целью повысить
точность движения - веселуха та ещё, чаще малорезультативная.
Я как раз про тот ток, что можно "забрать" из системы питания на светодиод, если ставаить, например, smd. Можно ли питать подсветку прямо от 5v-линии USB?
Что-то я не пойму: подбирать поверхность - не выход, подбирать освещение - малорезультативно... всё, тупик что ли?
Кстати, расскажи поподробнее про твой опыт с подсветкой напрямую лазером, какой угол, сенсор оптический 3080, где брал лазер, диаметр пятна(овала) на поверхности? И ещё, имеет ли смысл использовать сенсор вообще без линзы, каково тогда оптимальное расстояние до поверхности?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 18
FenixSU
Да очень простой выход. Не надо экспериментировать с лазерами-шмазерами. На основе датчика
ADNS-6010(90) с оптикой от комплекта 3080(60) получается просто велилолепная система. И с поиском
излучателя бодаться не приходится. Инфракрасный светодиод, которым укомплектованы, например, дешёвенькие мышки
с датчиками PixArt PAW3102 (та же А4 X6-60d), устанавливается на родное место линзы 3080 и подходит просто идеально.
При токе всего 12-15 мА затвор отрабатывает выдержки в 3 раза короче, чем с красным, который пыжится как фонарь при 30-40мА.
Длина волны хорошо согласуется с чувствительностью матрицы. От тканевых ковров отражение такое, что их цвет почти не имеет значения,
выдержка остаётся примерно той же. Изображение чёткое, детальное и малоискажённое. Если я, скажем, вижу в центре некое подобие
креста, то, перемещённый в углы, этот "крест", мало того, что неискажён, так ещё и общую яркость сохраняет.
Если корпус хорош, а трение более-менее стабильно, то ходит такая мышка - адекватнее не видел.
Сенсор вообще без линзы - не понял, как это. Просто микросхема что ли ? :)
Фото: 31
Да ё-моё! :spy: Ну ты же сам писал:
Walkie писал(а):
Я пробовал светить небольшим лазером (650нм, 15 мВт-я "одоробла") - ох и красивая картинка. Даже на тяжёлой белой бумаге
детальность по индикатору была выше 100. Ток этому лазеру, конечно, хорошенько снижал, иначе матрица тупела от такой яркости.
Но эт всё игрушки...
И BaCeK тебя "запалил" :roll:, что ты экспериментировал с лазерной подсветкой под углом 45° к поверхности... вот, хочу полюбопытствовать о результатах.
В смысле? От системы линз 3080(60) отпилвается та часть с системой зеркал, что направляет свет от светодиода к поверхности и вместо неё ставится диод и направляется непосредственно на поверхность под углом 45°? К слову, по сенсору 6010(90): его светочувствительная матрица расположена параллельно подсвечиваемой поверхности или перпендикулярно отражённому условному лучу света(лазерному лучу)?
Вообще, на данный момент, мои соображения на этот счёт таковы: оптимальная оптическая система - это сенсор с вертикальным "взглядом" на поверхность(например тот же 3080), подсветка осуществляется лазерным лучом под углом 45° к поверхности.
Да очень просто :-P :
Вопрос в том, можно ли так просто убрать линзочку через которую смотрит ADNS-3080?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 18
FenixSU
В смысле? От системы линз 3080(60) отпилвается...
На пальцах.
1) Берётся мышка с датчиком 3060(80).
2) Микросхема ADNS-3060(80) выкусывается.
3) На её место ставится микросхема ADNS-6010(90).
4) Красный светодиод выкусывается. На его место впаивается светодиод из мышки с датчиком PAW3102. Или из некоторых ДУ-пультов.
Вот и вся печаль. Именно такой мышью пользуюсь сам и давно.
Ну, пусть, я пробовал всяко-разно. И мощным лазером светить и всё такое. И не на коленках, а на довольно монстральном стенде, который случайно подходил и для этих забав.
И не из одного лишь любопытства, а (раз была такая возможность) с целью выяснить, что по нраву датчикам 30х0, 60х0 и 9500. И насколько один ущербнее другого.
Так и что с того, что лазер, размером с две мыши, хороший объектив вместо крохотной пластмасски и др. позволяют получить на стенде и для конкретных поверхностей обалденные графики движения ?
Что кроется за вопросами "а если лазер под 45..." и т.п. ? Будет ли манпулятор в целом чем-то лучше ? Конечно, не будет, пока не поставлен вопрос :
а в чем именно недостатки той мыши, что под рукой.
Убрать линзу, через которую "смотрит" сенсор - конечно, просто. Взял и убрал. Ну... хрусталик из чужого глаза выковырнуть тоже несложно.
Эт смотря какие цели всем этим преследовать. Если имеется ввиду "есть ли внутри микросхем собственный объектив", то нет, конечно.
В пдф-ах же всё хорошо нарисовано...
Фото: 31
О! Перечитать даташиты – совет весьма полезный! По ADNS-6010: первое на что обратил внимание – длина волны лазера 832-865nm, хотя выше сами же приводят характеристику чувствительности, где максимальная чувствительность приходится на диапазон 600-700 nm!
Как я понял, смысл использовать 6010 с подсветкой красным светодиодом, в том, что во-первых – характеристики самого сенсора лучше(в сравнении с 3080), во-вторых – подсветка нужной длины волны, в-третьих – система линз 30Х0 обеспечивает лучшую контрастность(вырисовку рельефа поверхности).
По-поводу «переделки» подсветки: т.е. у обоих сенсоров (ADNS-3080 и ADNS-6010) светочувствительная матрица фотоэлементов находится в одном и том же месте, различие только в защитных крышечках (соответственно и поток света в лазерном случае приходит под неким углом, а в 3080 строго перпендикулярно)? Блин, т.е. крышечки всё равно менять придётся… а проковырять дырку в крышечке 6010 никак не получится? :) Почему и спрашиваю «можно ли без линзочки?» - это ведь и дополнительный искажающий фактор и заморочек больше… она, к слову, направления движения случаем не зеркалит?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Куратор темы
Фото: 5
FenixSUу 6010 и у 3080 крашечка снимается одним простым движением и аналогично ставица.
в крышке просто отверстие.
Фото: 31
BaCeK
Снять-поставить крышечку - не проблема, где взять её? Неужели мышь другую покупать ради этого, да и линзочка нужна, раз без неё никак...
Walkie
отыскал даташит на HLMP-ED80 - тот самый светодиод применяемый для 3060(80): длина волны 639 nm, угол свечения 30°. На тот светодиод пиксартовский ничего не смог найти... По каким параметрам он лучше - совершенно не понятно, может угол?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Куратор темы
Фото: 5
FenixSU писал(а):
BaCeKСнять-поставить крышечку - не проблема, где взять её?
там же где и линзочку... - нужен сенсор донор полюбому.
Фото: 3
Приветствую !
кто в Москве может помочь с бутлоадером для "только_купленных" контроллеров ATMEGA32U4 ???
заранее спрашиваю, т.к. на следующей недели забиру 2 шт, но сам вряд ли справлюсь с предпрошивкой :oops:
может наконец собирусь сделать спланированное
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
underworlddemon писал(а):
Проще самому собрать программатор или купить, он стоит 200-300 рублей.
BaCeK писал(а):
Нашёл я причину по которой W5 не хотела как фабричная мышка работать на столе. Виной всему оказался криво стоящий светодиод, подправил его - и всё стало просто отлично.
Заодно и скролл почистил, разобрал его полностью, т.к. он работал практически как диверсант - менял направления прокрутки на ходу, не срабатывал и т.д., при том что был с новой мышки. После профилактике стал работать просто замечательно.
FenixSU писал(а):
На форумах можно поспрашивать дохлых мышей.
ТуАлл
Сама идея меня вдохновила на столько, что запал не пропал даже сейчас, спустя пол-года с момента прочтения заметки BaCeKа о настройки мыши W3 и последующем чтении этого форума.
За это время я успел обзавестись хорошей паяльной станцией, купить хороший инструмент,освоил несколько новых программ, в общем, снова стал греться старым хобби - радиолюбительством.
мини-оффтоп
Может кто знает как изменить форумый ник? Хочу что бы он совпадал с ником личных страниц. При регистрации на страницах мой ник был занят. (((
Вот моя страничка http://people.overclockers.ru/Alex_Tvin/recordslist)
После 10 дней использования W5 я могу отозваться только положительно о мыши. Когда недавно воспользовался обычной мышью - не смог навести курсор на объект, он постоянно проскакивал :D
Ну и самое главное - БОЛЬШОЕ СПАСИБО Walkie. За идею, за реализацию и за поддержку своего детища.
Фото: 3
от удачности первого опыта зависит захочу ли я дальше продолжать, а стоимость программатора больше стоимости 2шт. контроллеров =\\\
потому и хочу сн6ачало пойти по простому пути, а потом уже по нарастающей усложнять ;)
Я уже разок попробовал по простому пути сходить.. знаешь.. или нормально делать сразу, или не делать вообще.. я уже 1 контроллер выкинул, по тупке. А при учёте проживания вне москвы один контроллер по деньгам и времени обходится ооочень прилично.
Не хочешь покупать программатор - сделай сам, там дел на 1 вечер и деталей на 80р
А как-же
Walkie писал(а):
Бутлоадер W5(нужен для начальной прошивки контролера ATMEGA32U4)
bootloader
не работает?
