Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 40 из 265<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 265  >
Alfy
как вам такой проект ?
Нормуль :) Только ИМХО не обязательно такой длинный делать. Да и стенки убрать надо, т.к. на аналоговом станке такое трудно сделать.
в центре хочу сделать как у этого водоблока.
Предлагаю использовать сверло
чертеж корректно сделан ?
-У тебя очепятка в "вид сверху" нижний правый край- 3 и 6 поменяны местами ;) Если же взгялнуть на "вид сбоку в разрезе" то замер 9мм, мне кажеется лишним т.к. 6мм и 3мм уже имеются на "вид сверху".
-На виде сверху отсутствует черта обозначающая разрез. Ещё надо было заштриховать тело в "вид сбоку". Ну ещё и расстояния между линиями замеров, стрелки и шрифт не по ГОСТу, ну и ещё по мелочи но это уже не столь важно )))
Keep your hands off my power supply!
спасибо откликнувшимся :beer:
ты имеешь ввиду сточить боковые грани для того чтобы резать диском ?
Вот: Кодовое название модели "Примитивизм" или "Будь проще" :D:
Ораньжевым - медь, голубым - вода, ярко красным - медная проволока, черные стрелки - желаемое направление потока воды.
Идея в том чтобы получить максимальный прогрев воды, за счет очень тонкого слоя жидкости (маленького расстояния между подошвой и крышкой ватерблока, думаю ~0.3-0.5 мм), проблему с ГДС возможно придется решать байпассом, эксперементально. Кто что думает? Делать буду всё равно. Результаты скажу.
Последний раз редактировалось ravend 06.05.2006 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Классическое 'плоское дно'. Верхнюю крышку можно делать из чего угодно, она в теплообмене не участвует.
Дельта будет плохая?
А за щет проволоки, возможно её буду заквадрачивать и паять к крышке.
Почитайте "Классику охлаждения".
Даже спаянные пластины ведут себя хуже, чем одна монолитная. А тут предлагается через какие-то проволочки. :)
Эффективность? ... Если помпа мощная, то 'нормальная'.
Просто я уже делал "классическое плоское дно" с лабиринтом, с трубками-спиралями из меди, микроканальный (пайка ребер на падошву)- результат не устраивает, вот и задумался, зачем платить больше (время жалко) если нет разницы? :)
Читал, читаю (ношу на флешке с собой, это моя настольная книга :wink:)
Кто нибудь делал такой ВБ? т.е. проток воды между двумя пластинами на расстоянии <0.5мм, отзовитесь.
ravend, это делали, рассматривали и отказались. Посмотри первую часть этой темы.(на 3 странице R&D). Где-то в начале темы.
Я нечто подобное пробовал, но только вода шла в обратном направлении. Думаю ~0,3 - 0,5мм маловато, у меня не плохой результат получался при 1,5-2мм, а когда добавил штыри результат соответственно улучшился.
Желаю успеха!
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Alfy
Именно так. За пол часа можно будет таким образом всё сделать :)
Прочитал все 40 страниц ветки. Но так и не решил для себя на какую конструкцию нацелиться.
Хочу охлаждать проц, чипсет и видео макстимально эффективно и минимально тихо. Помпу думаю купить Hydor L30 - предпочтительнее для производительности, или Hydor L20 - лучше с точки зрения тишины. Радиатор - Black Ice 120 мм - его должно хватить.
Возможности - есть медь и ручной фрезерный станок. Фрезеровать буду сам - опыт не большой но есть. (Шанс найти с ЧПУ мал... Очень мал...)
Возможно кто-то сможет подытожить все сказанное в этой ветке, чтоб я смог выбрать для себя конкретную модель ватеров для проектирования и изготовления?
А почему никто не делал Asetek'овских полумесяцев?
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Последний раз редактировалось MindHunter 06.05.2006 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
делай реберный и наборную крышку из акрила ) просто и со вкусом
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
MindHunter
Предлагаю не заморачиваться и сделать либо штыревую либо реберную конструкцию основания.. Разница между разными конструкциями макс. пара градусов, а шуму из за этого раздуто просто немеряно. Кстати есть еще одна ветка, закрытая из за флуда, так там около 140 страниц, ее я пару недель читал. Крышка как предлагал cka3o4nuk из акрила. Лучше удели внимание радиатору, а также расположению компонентов в системе, расположение того же радиатора может дать 5 градусов, поставишь ты его вниз или на крышку корпуса.
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Все же МАКСИМАЛЬНО ТИХО, наверное
- конкретная модель зависит от возможностей и предпочтений при изготовлении
- всякие "пирамидки, "ромбики" - на самом деле -, скорее "маркетинговые выверты"
- что касается
- именно с медью опыт такой есть? И как - и что за станок?
http://www.valeryko.com
Valeryko
Да с медью. Ниче сложного. 2 принципа - побольше оборотов, поменьше спешки.
Станок - я не спец по станкам - здоровенный немецкий фрезерный станок.
- А..я-то думал что-то бытового типа...раз "ручной фрезерный станок"
эт вы зря,этим самым ручным фрезерным станком вполне реально выполнить вот такое http://images.people.overclockers.ru/61372.jpg .А по части обработки плекса,это вообще изумительная вещь :)
ravend писал(а):
Кто что думает?
По мойму будет на уровне гладкой пластины...И наврядли можно получить хорошие результаты с площадью омыва около 4-5см* не зависимо от толщины канала! Я считаю, что самый лучший\простой вариант ВБ-это "Микрокональность"(Valeryko хоть раз не предеритесь!!!):
1) Очень легок в изготовлении (2-3 часа)
2) Большая плошадь омыва
3) Хорошая эффективность
Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
А вот такой стоит ли делать?
Добавлено спустя 2 часа, 17 минут, 37 секунд
Забыл описать.
Материал медь, толщина 6мм рёбра по 5мм,габариты 50 на 60 мм,впрыск в центр.
NeonMEGA Вариации на тему антарктики. Боевой, проверенный вариант, но без звезд с неба. Только вот по краям (на периферии) зачем паразитные каналы сделал?
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
