Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 5 из 158 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 158  >
Sladky
Big_Sam
Спасибо большое за помощь- теперь понял. :)
Boud
За 4 минуты в пейнте- номруль.
Keep your hands off my power supply!
Что можно запрявлять в Danfoss NL11F (думаю его прикупить) и если можно R22 хотя он расчитан на 134... то как будет дело с мошьностью при -25?
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Он изначально заправлен синтетическим маслом... и теоретически в него можно заправить практически что угодно... в том числе Р22... мощность естественно возрастет относительно Р134... но на сколько точно, сказать сложно.
Regards
Sam
Big_Sam
респект за оперативность!
Я так прикинул это не дешовый компрессор для первой фреонки, если-ли у него младшая модель?
Да - есть... с цифрой 9, помоему... но я бы её не стал ставить - маловато будет... лучше если по дешевле надо, то не Данфосс взять, а по проще...
Regards
Sam
Big_Sam
Не хочу повторятся... и задавать вопрос сто раз задоваемый... лучше спрошу так...
Почему не хватит Danfoss NL9F ?? мне для начала.... ваше хотелось-бы на компрессор не тратиться....
Экономить точно не буду на горелке и конденсере... а капрессор для начала ваше чем дешевле тем лучше... сперва надо опыту набрать... потом уже серьездные девайсы покупать....
Её для начала можно на прокат где-нибудь взять... а конденсер в простой системе почти ничего не решает - самого мелкого за глаза...
Тогда уж точно Данфосс не надо... Асперы за глаза хватит.
Regards
Sam
Big_Sam
а если с холодильника скрутить... со старого.. хотя нет не катит, лучше новый
К есть шанс убить компрессор типа Danfoss NL11F при каких-нибуть нештатных ситуациях... его вообше реально убить и как?
В перспективе скручу с морозилки от Coca-Cola там пофигист сказал минумум за 8000р денфосы стоят. если не ошибаюсь по киловату, но не знаю при какой температур,! я причем видел два в одном широком х-ке.
Первая возможность - это оставить открытым компрессор на длительное время и масло наберет слишком много влаги... но эта проблема решаема... и наверно, если неправильно подключить обмотки... остальное в случае с фреонкой практически исключено.
Regards
Sam
Big_Sam
так там вроде сразу вилка идет в разетку? ну или клеммы подписаны как миимум...
Nord for 3Dnews там клеммы. Схема подключения есть в data sheets на www.danfoss.com. Она немного разная у модификаций hst и lst
Вопрос Был на рынке. Там продаются обычные китайские мультиметры с термопарой, у которых в инструкции написано operating temperature 0-+40C. Будут ли они мерять минуса? Если да, то сильно ли они будут врать?
Куратор темы
serj666 Мерить будут. Врать будут сильно. По статистике, накопленной здесь присутствующими, погрешность будет до 10-15°С. Но, для того чтобы оценить динамику тебе их хватит.
Был вчера "на производстве". Увидел герметичный !поршневой! Copeland весом 110 кг... Может быть, конечно, он спиральный, но не похож... Много думал...
Вопрос:
1) Неужели вакуумировать контур одним компрессором (каторый в нем и стоит) действительно плохо? т.е почему? разве 0.2-0.4Ат не добиться?
2) Можноли вместо длинного капиляра впаять короткий + кран с манометром? как на болонах?
Всем здрасте! Вот начитался я статей про фреонное охлаждение, прочитал ветку "Немного экстрима или фреонка своими руками"... Вообщем, захотелось мне собрать фреонку. Прикупил себе компрессор L'unite Hermetique AZ1417Z (Q=480 Вт при t=-23.3 С). Может быть кто-то сталкивался с этим девайсом? Хотелось бы узнать Ваше мнение...
Sir_BB
и что тебе даст положительный\отрицательный ответ на твой вопрос?
Я не прошу положительный\отрицательный ответ. Я хотел бы узнать, например, о надежности этого агрегата...Об уровне шума... Мне что, спросить нельзя, в конце концов? :?:
Куратор темы
Sir_BB, вот представьте, скажу я, что компрессор тихий. А в сравнении с чем? Может я за последний месяц только полугерметику/винтовые запускал под 60 кВт мощностью? Спросить-то можно, ответить достояно на эти вопросы будет сложно. В общем случае, можно утверждать что есть компрессоры тише/надёжнее/дешевле в любой комбинации двух пунктов. К примеру Danfoss надежнее и тише, а Electrolux дешевле и надёжнее...
В последнее время, после ознакомления с материалами, мой выбор Copeland. К сожалению, компактных компрессоров они не делают или же их не поставляют в Россию.
Наверно, действительно, я некорректно задал вопрос... Boud, спасибо, что вы откликнулись...
И еще вопрос:видел в продаже фильтры-осушители как по 800 рублей, так и по 20(!). В чем разница? И почему такой большой разброс цен? Насколько я понял, они просто рассчитаны на разный объем...
P.S.: Прошу прощения, если задаю глупые вопросы... :oops:
Куратор темы
Sir_BB - различное исполнение, различное количество цеалита. Цеалит разного качества. Фактически, чем ниже температуры, тем лучший ( не всегда более дорогой) фильтр требуется. Оптимальный выбор для новичка - стандартный литой медный цилиндр 20мм диаметром. Фильтры большего объема вряд ли потребуются в одноступенчатой системе.
Boud,спасибо за совет, я как раз такой фильтр и купил. Медный цилиндр, только что сходил измерил - те самые 20 мм.
А ведь фильтр по идее надо менять... Например, тот же самый топливный фильтр в автомобиле... А нужно ли его менять в фреонке? И если нужно, то как часто?
