Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 120 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
D-nV
ты неправ .... совсем...
любой за 300р показывает 13в
Днем у тебя есть всё -Всё, ради чего стоит жить: Дело, друзья, иногда даже деньги И вино, и с кем его пить...Но ночью... Ночью ты опять один
Любой тестер (не стрелочный) покажет правильное напряжение с точностью не хуже 1%.
Разница между самым-самым дешевым и просто дешевым может быть в том, что у него будет дрожжать младшая цифра.
(причину могу рассказать)
Разница между дешевым и дорогим - в пластмассе корпуса и легкой с'емности батареи.
Если говорить о тестерах в экзотическом исполнении (микро, 'ручки' и прочее), то их цена бОльшей частью определяется экзотичностью исполнения, а не качеством реализации.
Если тестер показывает '13V', может стоит хоть изредка менять севшие батареи? ;)
serj
ну нащёт любого загнул ... но у меня такой лежит с новой кроной и *врёт* безбожно
Интересно.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Остаточный заряд(ионизация) в конденсаторах. В них используется принцип двойного интегрирования, что подразумевает установку интегрирующего конденсатора высокого качества. А лепят обычный, самый гадкий.
После замены на что-то типа К73-17 проблема уходит.
Сам chip стоит один и тот-же.
Купил М838 специально из-за возможности измерения температуры, только калибрована связка мультиметр-терморезистор кошмарно: температуру тела моего считает равной 31С, а кипятка - 83 :). Можно ли считать, что реальная температура t пропроциональна показаниям мультиметра s или там все нелинейно? То есть t = k*s + b, k и b - коэффициенты, которые находим по двум точкам?
Чтобы реальные цифры на мультиметре видеть, можно ли что-то попроще этого сделать? http://www.overclockers.ru/lab/15687.shtml
hub, термопара не может измерять температуру, только разность температур холодного и горячего спая. Т.е. если схема компенсации холодного спая 'сбита' или температура там не установилась, то показания будут неверные.
Вообще-то этот тип термопар обладает хорошей линейностью в диапозоне температур 0...100С
Вода кипит при 100 градусах, но это температура в точке кипения и для чистой воды. Боюсь, у тебя были не совсем идеальные условия измерения.
По 31 градусу - ты как измерял? ... Надо не просто 'прижать'. Ну, как и с ртутным термометром.
serj, температуру тела измерял как ртутным термометром, запихал подмышку и ждал пока не перестанет расти(минуты две). Температуру воды измерял приклеив саму термопару тонким слоем термоклея (Радиал) к стенке стальной тонкостенной кружки. Залил кипяток и ждал пока не устаканится. Кружка маленькая, теплоемкость невелика. Насколько я знаю, температуру кипящей воды из под крана с хорошей точностью можно считать равной сотне градусов при нормальном давлении. Собственно большая точность мне и не нужна, градуса три погрешность вполне устроила бы, но не 20 же.
Внутрь полезешь? (вопрос не в стоимости, а квалификации)
Добавлено спустя 22 минуты, 59 секунд
Судя по тем коцаным схемам, что нашел, в этом тестере есть регулировка уровня смещения компенсатора хол. спая, это первая половина операционника LM358. Там должен быть переменник.
Настрой 37 градусов. :)
По 100 градусам ..... тут сложнее понять. Похоже, за Vref отвечает R104 220K (14/1) Надо его немного 'поправить'.
http://technica.ru/objects/images/scheme/19.gif
Спасибо!
Полез :)
Внутри обнаружились три переменных сопротивления: VR1, VR501 и VR502. Первый на схеме есть, а вместо второго и третьего какие-то VR101 и VR102. Мне так понимаю, нужно крутить VR502?
R104 наличествует, придется выпаивать, только непонятен номинал - что есть 220kJ, как они с Омами соотносятся?
J = точность. Ну, как раньше писали в схемах 1%, 5% ...
По остальному - оттрассируй дорожки, тогда станет яснее что за что отвечает. :)
Ок, Спасибо!
Е-е-е, угадал с переменником, выставил 37 градусов для своего тела, заодно проверил температуру на улице - показывает 8, гисметео утверждает что 7!
Теперь с R104 надо разобраться. Не подскажешь какой переменник на замену лучше купить?
Добавлено спустя 1 час, 39 минут, 28 секунд
Хм, сейчас просто сунул термопару в кружку с кипятком, получил 94-95 градусов... Если термоклеем прилепить к стенке, то градусов 86-87.. Получается, что контакт не очень хороший. А как улучшить?
Здраствуйте! Интересует мультиметр. Что лучше взять из каталога www.promelec.ru? Бюджет не больше 1000р. Ветку прочитал-идея понятна. В плане каких-ндь полезных фич или удобства, что предпочтительнее? Покупать послезавтра...Лучше несколько вариантов. Буду признателен.
Самый опасный враг прячется именно там, где мы меньше всего его ждем. 76г до н.э. Юлий Цезарь
Гм ... а что из фич надо? Измеритель уровня радиации?
serj
Фон в норме)
Термопара, к примеру. Честно говоря незнаю, что еще может быть. Намекаете на 838ой? Вопрос мой конечно глупый, но мож что-то есть, о чем я незнаю. Хотя наверное нет) Звучит бредово все это... Что поделать) Буду разбираться) спс!
Хорошо бы иметь измеритель индуктивностей и емкостей (кроме термопары), но ... это надо крайне редко и скорее при ремонте на 'что-то подходящее'. Даже термопара не очень и нужна. :)
Далее, прибор выбирается по исполнению. С тестером удобно сходить и посмотреть, а при работе за стендом тестер явно неудобен. А если брать мобильный вариант, то и тут есть варианты - от 'классического' исполнения до различных 'ручек' и 'а-ля визитка'. С 'ручками' удобно тыкаться в схемы, но попробуй ею что-то измерять стационарно ... можно, но неудобно.
Миниатюрные исполнения в виде визиток - для редкого применения. Тут нужны экзотические батарейки и вряд-ли у них большой ресурс.
Бываю цифр. тестеры с цифрами и шкалой уровня. Вроде-бы удобно для импульсных сигналов ..... ребята брали, функция оооочень тормозная, проку 0.
На относительно новых тестерах есть кнопка HOLD для защелкивания цифры. Нужно? ... спорно.
Короче, тестер для обычного применения (универсального, хозяйственного) должен иметь следующие черты:
- корпус среднего размера (маленькие только в кармане носить удобно)
- желательно разборную часть под батарейку
- желательно отдельный выключатель питания. Причем, кнопка должна быть утоплена, например как здесь
- желательно нескользкое и ударозащитное покрытие (резину)
- желательно термопару.
Остальное экзотика.
Красота!) Премного благодарен! Завтра надеюсь выбирусь купить. Там уж и попрошу то, что надо. Коль повезет-отделаюсь малой кровью(сэкономлю)). Еще раз спасибо!
Поделюсь горем — я никогда больше не сменю батарейку в своем UT33C, потому что крышка на шурупах, а у одного из них шлиц стал конусообразным :tooth:
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Hardware Nightmare
А еще лучше иметь приборов несколько :). Бывает приспичит замерить одновременно, допустим ток и напряжение в цепи.
Anoss, дремель в помощь!
