Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 5 из 24 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 24  >
[Viru$], противный, посмотри ссылки/pdf на предыдущей странице. :)
По сайту rubycon очень хороший поиск, никогда проблем небыло.
Пожиратель железа
:oops:
http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_p ... /e_MBZ.pdf
26 mOm, 100 кГц, 20*С. Попробовать поставить эти в паралель имеющимися на плате?
Слишком большая емкость. Можно, но только 1-2
Кретерий - исчезновение писка дросселя и разгон в ATT.
(я бы лучше поставил 2-3 WG - емкость будет та-же, а сопротивление ниже)
Давай посмотрим другие варианты. И, если можно, начнем с VGA.
[Viru$] Да... Должно пройти всё на ура...
Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды
serj Это для эксперемента... Рассуждаешь правильно и ток увеличится при параллельном...
От человеческой глупости нет патча...
Пожиратель железа
Давайте так:
Последний в кадр не попал, соответственно он будет №5.
Один или два? Их там пять. К каким именно подпаиваться?
Куда и как именно?
Не совсем понял что ты имеешь в виду.
Есть возможность привезти на заказ качественные электролиты, но срок 2 недели :-(.
То есть?
Надеюсь.
Пока не забыл ...
По дросселям - похоже, это они:
http://www.panasonic.com/industrial/com ... 000CE4.pdf
20А ... :bandhead:
[Viru$] Эти четыре параллельно разведены... К любому из них...
serj Дроссели - отстой... Явно не по току... В раза 1,5~2 как минимум.
Последний раз редактировалось JuraAD 16.11.2005 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Пожиратель железа
Тогда понятно. Если сегодня успею - повешу в параллель 3 шт. Sanyo.
[Viru$]
[Viru$] писал(а):
IGPU мод связан с напряжением
С отклчением защиты от "перевольтмода" скорее.
Пялится и шизеть.
Пожиратель железа
Да, если кратко то именно так. При 1.7...1.8в (зависит от номинала резистора) питание ядра будет просто отключено.
Ну насчет кондеров ненаю... Я бы снял с дохлой видюхи серебристые (похожи на алюминиевые) - они точно подойдут.
serj Вопрос возможно не по теме: Как проверить на целостность полевики в цепи питания чипа?
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Пожиратель железа
Ой-ли? На многих видеокартах полно электролитов. На моей Х800 ГТО - ни одного (информация к размышлению, кроме того элетролит электролиту рознь не только по внешнему виду серебристый/золотистый/перламутровый).
2 [Viru$]
На счет органо-диэлектрика в нашем городе- круто пошутил :) Тебя с четвертого этажа гост Киев выбросить не пытались?(по-моему лучшее место по торговле электронными деталюхами). Реально находил только CapXon LZ- этих то хоть начали возить все кому не лень.
К теме, знаменитые Санио OS-Con типа SEP точно видел на 5700 от микростара, помоему на Гиговской 6600 встречается 2.
PS Если имееш доступ к "трупам" то например на некоторых новых Сигейтах есть керамика под 20~50u. Легко можна набрать скажем 100-200u. Думаю с таким шунтом можно использовать практически любой электролит.
Последний раз редактировалось shevalier 13.12.2005 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Пожиратель железа
Нет, но их уже не в первый раз "задалбываю" конденсаторами.
shevalier писал(а):
CapXon LZ
Да, есть где попало.
shevalier писал(а):
помниш загадочное изменение нумерации телефонов с 24 на 49
Помню, сам с 24-го на 49-ый переехал :-).
Так. На счёт локальных перегревов - вчера замедлил кулер, прогнал подряд трижды 03-й марк и 4 раза 05-ый. Темпа быстро выросла до 64-х градусов. Частоты 621/621. Раньше на таких отключался моник... А вчера сколько ни гонял - всё ОК :?:.
Сегодня покупаю токопроводящий лак и делаю вольтмод. Пердварительно довешу пару Sanyo. Хотелось бы конечно до вольтмода внимательнее всё изучить, но статья готова полностью, нет только результатов и фотографий вольтмода :-(. Прогоню пару тестов, потом вольтмод уберу до выяснения обстоятельств ;-).
[Viru$] писал(а):
Темпа быстро выросла до 64-х градусов. Частоты 621/621. Раньше на таких отключался моник... А вчера сколько ни гонял - всё ОК .
На балкон дверь закрой, чай не месяц май... :-D Ну и ладно...
Ненастоящий у вас дед Мороз... Трезвый какой-то...
А вот нашел рекламу на SANYO тип OS-CON - и заказать мона... жаль у них напруги низкие... http://www.avelcom.ru/teh_cap.html
Последний раз редактировалось JuraAD 17.11.2005 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Пожиратель железа
Как я её закрою, если её в моей комнате нет :spy:
Лак купил :-), статью почти закончил (нет только фото/результатов вольтмода). Завтра отпишусь.
Не поленился, порылся в пдф-ках, интересную инфу (для себя так точно) нашел. Я сравнил ESR танталовых конденсаторов разных серий и фирм. Для примера взял емкость 220 мкф( такие как на плате стоят). Что мы имеем: Разброс от 12 mOm @100kHz в серии Poscap TPD Sanyo до 100 mOm @100kHz в серии F91 (тоже типа серия Low ESR) Nichicon. Я не ожидал такого разброса, и на платах стоят явно не TPD Sanyo :) . Может есть смысл поискать именно серию TPD от Sanyo, и поставить их?
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Djemshut, думаешь, там 220, а не 22.0?
Ну - значит я дурак. :)
Тогда не понятен резонансный пик на частоте 40uS=25KHz.
Я не могу об'яснить.
Обратная связь хулиганит? .... вряд-ли, слишком высокая частота для этого.
Осциллограму привести несколько затруднительно - там чистенький такой кусок синусоиды. На лицо откровенный резонанс.
Или резонанс или высокодобротное возбуждение (не похоже).
Вот нашел даташит на контроллер питания : http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5240.pdf . В референсной схеме включения стоят 5 (пять штук) кондеров параллельно, каждый емкостью 270 мкф, рекомендованое еср - 15 мОм
Я думаю немного прояснил ситуацию ;)
Вообще изначально разрабатывалась для мобильных атлонов/дюронов. Занесло ее на радеон... кому не лень- поройтесь. Мне лень.
Добавлено спустя 17 минут, 27 секунд
High frequency decoupling capacitors should be placed as
close to the processor power pins as physically possible.
Use only specialized low-ESR
electrolytic capacitors intended for switching-regulator
applications for the bulk capacitors.
In most cases, multiple electrolytic
capacitors of small case size perform better than a
single large case capacitor.
Это цитата из даташита, почти дословный первод:
Высокочастотные развязывающие конденсаторы должны быть установлены как можно ближе к выводам процессора насколько это физически возможно.
Используйте только специализированные low-ESR конденсаторы предназначенные для импульсных регуляторов в качестве емкостных.
В большинстве случаев несколько конденсаторов в маленьких корпусах работают лучше чем один большой.
Серьезно тут веточка разрослась))
По допайке конденсаторов самому интересно.. Недавно кстати свою вольтмодил - после некоторого времени работы на определённой частоте (ну, скажем, 621МГц ставил на 1,64В, можно выше, но быстро виснет/мусорит и т.д.) начинают лезть артефакты. Температура самого чипа при соответствующем "компенсирующем" поднятии напряжения влияет не сильно - доходил до 640-650МГц, 1,7В, в районе 80-85 градусов на ВФ-700ку. Причина - падение напряжения от заданого 1,64 (в случае 621МГц, самый длительный период тестов) до 1,57-1,59 (постоянно контролировал мультиметром). ИМХО перегрев системы питания влияет:( а температура дросселей и всего, что там же - просто жуть :grob:
Жаль, что ПСИЕ мамки преимущественно нет)))) приходится перебиваться на чём Бог пошлёт день-другой, а потом - снова перерыв.
Про идею перепайки чипа от Х850 или подобной сам давно подумывал... если у знакомого чела в ближайшее время получится такое провернуть - выложу фотки и краткий отчёт, если нет - то распрощаюсь со своей Х800ГТ :neutral: :wink:
No Fear! Push the Limits! Be eXtreme!
Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
