Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: Omsk
i8086 Если найдешь КП948А попробуй его. Но думаю стоит сравнить с IRFP460 или подобными. Ищи MOSFET с наименьшим Rds(on) и Vdss>=500V + надо посмотреть формы сигналов на затворе. Практика показывает, что в серийных БП (типа AT и ATX) она отвратительная.
_________________ От человеческой глупости нет патча...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2006 Откуда: красноярск
в качестве ключей можно применить КП707В2/КП707В1/КП707Е1 (КП707В/Е - эти в круглых металических корпусах, но ток стока у них выше), я такие использовал при сборке БП на 800 Вт. Из импортных - IRFBE30, IRFBE32. правда трансформатор был с первичной обмоткой со средним выводом (двухтактный преобразователь напряжения), что обеспечивало меньший ток через ключи, так что в твоем случае они могут и не подойти, в обычных комповских БП кажется другая схема преобразования
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: г. Волжский
Как интересно будет выглядеть вторичка на кольце с тремя витками.
В принципе можно исполнить на кольцах два транса на +12в а другие два на Ш +5в +3,3в Добавлено спустя 6 минут, 5 секунд В обычных компах стоит half-bridge Полумостовой преобразователь.
_________________ Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
А я думал half-bridge, есть где нибуть описание Push-pull?
К стати а что лудше использовать half-bridge или full-bridge?
Добавлено спустя 29 минут, 4 секунды КП953А Rс<0.06 Ом классная штуковина. Добавлено спустя 42 минуты, 43 секунды Я нашел описание Push-pull оно выполнено со средней точкой и одним кондером так что в большинстве стоит half-bridge с двумя кондерами без средней точки.
В общем картина начинает вырисовываться БП будет выполнен на Half-bridge на входе 2х 680..1000мкФх200В ключи КП953А на выходе диоды шотки LC-фильтр схемку всего БП попробую набросать.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2005 Откуда: Краснодар
Народ помогите плиззз!!!
Есть вот такой АТХ Thermaltake W0005R 360W: +5V=35A,3.3V=28A,12V=17A,-5V=0.3A,-12V=0.8A,+5VSB=2A.
Проблема в том, что не хватает буквально 20W-25W по линии 12V,а новый АТХ из-за этого покупать не хочется, как можно повысить силу тока на 12V.
При моей конфе при полной нагрузке 12V падает до 11.74V и ПК иногда уходит в даун.
Что посоветуете?
Могу заделать фотки внутренней части БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Minsk
Такие переделки требуют значительного вмешательства в конструктию блока, требующее определенных знаний о работе импульсных блоков.
Если Вы в данный момент даже отдаленно не представляете как это делается, то не стоит за это братся. Гораздо дешевле купить новый, более мощьный блок, потому как одна ошибка при переделке может угробить все Ваше железо разом.
Хотя вобще одна несложная, и относительно безопасная в реализации, идея есть. Огласите маркировку диодной сборки стоящей в канале +12V.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Кишинёв
Хотелось бы все таки узнать, чем заканчивается схемное решение по элементам? Сколько ШИМ микросхем, каккую дежурку ставить будите? Тема длиться шесть месяцев, а по факту ничего.
На тему вопроса AirWolf, можно попробовать поставить выходные кондеры большей емкости по всем напряжениям. Возможно они и смогут поддержать работу. МОжно попробовать увеличить массу выходных дроселей. Допаять отсутствующие емкости, если таковые имеются.
Странный вопрос.
Дежурка - однокристальное решение от ST или ICE2 от Infineon или, наконец, TOP'ы.
В DIP8 + стандартны трансформатор от PremierMag. (Диллер в Питере. В Москве через mitrakon)
ШИМ - какой понравится. Зависит от желания. Если делать на биполярных транзисторах, то - см. схемы БП.
Вообщем как я понимаю, данная тема закрыта? Еще дополнение по проводу PS - ON, при его замыкании на землю, что происходит, что заставляет блок завестись?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
AirWolf нужно просто купить небольшой блочек питания на 12 вольт, запустить его синхронно с основным я думаю, не проблема. Я так и поступил, мой 400 ваттник FSP тянул железо и моддинговые финтифлюшки из последних сил, а тут еще и помпа 12 вольтовая попросилась в СВО. На подмогу основному был установлен в пятидюймовый отсек дополнительный БП, на 25 ватт, от которого были запитаны все вентили, индикаторы- экранчики, подсветка и помпа.
#77 кстати, посмотрев на ассортимент этих блоков у меня вообще возникла мысль набрать модуль питания из нескольких блоков- на каждую напругу свой блок, необходимой мощности. Полностью исключено взаимовлияние нагрузок по линиям, отдельные цепи защить и проч. прелести. Дорогая штука, правда, получится.
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
