deep_zz, трансформатор я видел, а вот что измеряет схема - для меня остается загадкой. Если по-хорошему, то надо брать и ток и напряжение и вычислять действующую мощность (активную). Ладно, допустим это сложно. Тогда - можно измерять активную мощность исходя из заведомо синусоидального напряжения и примерно известного сдвига фаз. Но в приведенной схеме о форме тока "вообще никак". Еще упрощаем вариант - схема должна показывать среднюю величину тока. Гм ... существующая показывает вовсе не среднее.
Вот и вопрос - что измеряет схема? Я уж не беру в рассмотрение, что так выпрямители на операционнике не делают.
И, как правильно отметил maco, токовый трансформатор работает несколько 'не так'. Гораздо проще взять трансформатор несколько бОльшего размера и сделать честный токовый трансформатор с выпрямителем на выходе. Усреднить может и программа в однокристалке. (или поставить банальную RC цепочку) Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды maco, реально 16А не будет, но все равно 'подарок обеспечен'. Если надо мерить ток при тесте БП, то там будет даже поболе 16, здорово поболе.
SpuTnick О вероятности ничего не могу сказать , а в моделировании очень важна адекватность модели и реального объекта, иначе модель покажет красивую картинку с нужными цифрами, а объект улетит в космос . Схема в основном для 12 В, ну а по поводу тока и сопротивления шунта я уже приводил формулу. Для работы с 5 В нужно изменить R13 и R14, а для 3,3 В они не нужны вообще. Аналог LM358D вам нужен функциональный или полный?
serj Даже если ток по 12 В будет 5 А (что очень реально), то падение - 0,25 В - много. Плюс падение на проводах, контактах. Зачем усложнять жизнь деталям . Тем более SpuTnick это добросовестно моделирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Kirovograd UA
serj Да про напряжение я совсем забыл , я немного загнался .... но еслибы нужно было мерять то я лучше перенес сам поцесор на высоковольтную часть после выпрямителя втыкнулбы резистор на 1-0,5Ом + напряжение с фильтра через делитель и прямо на нем мерярял бы без усилителя совсем + напряжение с фильтра через делитель контролер запиталбы через конденсатор от переменки.
maco Просто оно берется из внутренего опорника контролера у Меги8 - 2,56В в других конролерах можна поставить 1,5В, а 5В и 12 В могут гулять .
deep_zz У Мег оно есть, а в Классике нет. Да и не все контроллеры имеют возможность выставить стабильное напряжение на одном из выводов. Про 5 и 12 В я писал - стабилизированные, так что "гулять" их никто не отпускал .
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
maco я думаю для варианта А достаточно будет функционального, но полный тоже не помешает.
мне просто надо иметь представлении о приблизительных цифрах напряжени и токов, вот и всё. Я же говорил опыта у меня маловато.
Кто нибудь знает как правильно подключить операционник в ELECTRONIC WORKBWNCH 8?
maco подскажитк какие приборы превой необходимости нуно иметь под рукой перед тем как лезт в БП, мултиметр там или ещщо что-то (говорю сразу аптечка есть),
deep_zz што за элемент lm78mo5 Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды TiN а какже токи в десятки ампер, не туда тыкнеш (в бп) и пипец Добавлено спустя 4 часа, 1 минуту, 45 секунд serjmacodeep_zzTiN люди
если есть у кого схемка нормального БП хотя бы АТХ 2.01 посовременнее.
(FSP Themaltake или каких других фирм)дайте ссылочку или на мыло скинте
буду очен признателен
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick Приборы первой необходимости: мультиметр, осциллограф.
lm78m05 - линейный стабилизатор на 5 В в корпусе D2PAK.
В БП тыкать ничего и не надо . TiN имел в виду то, что схема собирается быстро, а для проверки достаточно взять от БП 12 В и повесить на них небольшую нагрузку (~ 5 А).
Зачем вам внутрення схема БП? Вам надо знать в разрыв какой цепи подключить шунт и куда подключиться для измерения напряжения (все это выходные цепи). Схема БП для этого совсем не нужна .
maco
SpuTnick Если вы приведете фото платы со стороны дорожек (Bottom) с обозначением точек запайки выходных проводов, то я с удовольствием покажу стрелочкой , какую из дорожек вам надо будет разрезать и вставить шунт.
а как насчёт каналов -12в и +5VSB там тоже мощностьвыделяется, маленкая, но всё же?
Вы для начала полностью сформулируйте тех. задание в таком виде (пример): требуется измерить выходную мощность БП по каналам U12p (+12 В, 10 А), U5p (+5 В, 20 А), U3p (+3 В, 5 А), U12o (-12 В, 0,5 А), U5s (+5 В, 1 А), а также входную мощность БП (~220 В, 3 А). После этого считаете кол-во каналов АЦП n1, необходимое для этой задачи. Определяетесь с доступным и понятным для вас микроконтроллером, в его документации читаете о количестве доступных каналов АЦП n2. Если n2>n1, то нет проблем - начинаем думать о методах измерения по каждому из каналов. Если n2<n1, то придется задуматься о том, что придется ограничить кол-во измеряемых величин или ставить несколько контроллеров и писать дополнительные функции общения между ними.
deep_zz Оцифровка 100-герцовых пульсаций, умножение, суммирование, усреднение по кол-ву сделанных измерений за период. Но слегка напрягает непосредственный контакт с первичкой (по отношению к уровню знаний и опыту тех, кто будет делать). В серийно выпускаемых приборах для измерения мощности тоже есть контакт с первичкой, но на то они и серийные, да и ток они все таки предпочитают мерять через трансформатор тока. Питание для схемы измерения и индикации можно получать и от выходных напряжений БП (подразумевается, что речь пока идет о измерении мощностей в БП).
maco Можна и с трансформатором тока, только тогда нужен еще один трансформатор для измерения напряжения (но он особо маленький неполучится).... проще поставить два контролера: один мелкий например ATtiny15(13) на высовокольтной стороне, другой с индикацией и органми управление на выходе и завязать их через оптику.
maco спасибо за инфу
один вопрос
на схеме вариант а
в каком положени должны быть движки на выход ADC1?
зачем напряжение на шунте через делитель подавать на оп усилитель. что за величину я получу на выходе оп .ус.
На вход. Положение должно быть таким, чтобы на вход АЦП не поступало напряжение, которое больше опорного Uref (вывод Aref).
Где вы увидели делитель? ОУ нужен для усиления сигнала: напряжение на шунте при максимальном токе обычно не превышает 100-150 мВ, а то и меньше (например, в случае шунта с Umax=75 мВ). Максимальное напряжение, которое может измерить АЦП - Uref. Т.к. Uref>>Umax, то в случае прямого измерения Uш диапазон измерений будет сильно ограничен , следовательно уменьшится точность. Кроме этого в данной схеме ни один вывод шунта не имеет потенциал, равный нулю. Т.е. нужно использовать ОУ в дифференциальном включении. На выходе получится напряжение Uоу=(Uш1-Uш2)*k, где Uш1,Uш2 - потенциалы одного и второго вывода шунта, k - коэффициент усиления данной схемы.
SpuTnick Ток течет от Uin к Uout. Сопротивление шунта, которое обозначено на схеме, удовлетворяет условию измерения токов до 2 А. Если хочется измерять бОльшие токи, то надо уменьшать сопротивление шунта. При 0,005 Ом можно измерять токи до 20 А. Взять можно: а) выдрав из какого-нибудь амперметра/мультиметра (видел в китайских мультиметрах похожие, правда о качестве и точности особенно не задумывался , лучше из старого списанного советского амперметра), б) купить (тоже видел в каких-то прайсах до 1 кА, но мне они были не интересны, поэтому где я это умудрился увидеть к сожалению не помню).
Подкорректировал полярность подключения к шунту, чтобы бОльшим токам соответствовало бОльшее выходное напряжение. Подобрал резисторы для нужного коэф-та усиления, ну и привел выходное напряжение к диапазону 0-2,56 В. Выкинул (точнее лень было вставлять) делитель по напряжению, для моделирования схемы измерения тока он совершенно не нужен.
Для того, чтобы заставить работать АЦП нужно разобраться, что подключать к 3 управляющим выводам. Зачем тебе это. Если ты будешь мерять напряжение с помощью встроенного в микроконтроллер АЦП, то моделировать этот процесс EW8 бесполезно. Лучше потратить время на чтение документации, написание программы и эмуляцию программы в AVR Studio или IAR'е. Могу заверить, что АЦП в ATMega8 работает нормально.
3 ключа для прогона схемы с разными токами, можешь поставить в качестве нагрузки переменный резистор. По полученным данным можно сделать вывод о том, что схема линейно реагирует на изменение тока в диапазоне 0-25 А.
