Куратор(ы):   Qwertur
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 238 • Страница 5 из 12 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 12  >
В обед накидал черновой вариант крышки, примерно отражает суть мысли.
По каркасу делаем базу 160х200х200, и наращиваем в длину/ширину уголками длинной 140, в толщину 50 и 100мм,
По боковым крышами видно на рисунке база 200х200, добераем длинну/ширину пластинами 140х200, остальное 140х140,
По остальным панелям пока думаю,
По материнке сделать базовое крепление под ITX и добавить для остальных перемещаемую планку со сквозных пазом.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 31 секунду:
Qwertur писал(а):
Нормальный сарай, ещё водичку, само оно
Так на то и расчет чтоб можно было топ систему воткнуть под водой :D, еще думаю надо предусмотреть возможность разделения на 2 объема по типу Корсаровских Аиров, сами корпуса ничего но вот использование пространства внутри одни слезы...
А вот мой набросок ))) естественно все наскорую руку метизов 50% нехватает ))))
http://s019..radikal.ru/i611/1602/c5/457e59f856d3.jpg
Вроде все понятно ))) - 5 деталей!!!
Насчет вот этого http://www.technicbricks.com/2009/12/build-sturdy-and-stiff.html да это видел, да слюньки текут - но вот как представлю сколько это будет стоить ... (((
Exolon2008 примерно тоже и имел ввиду только с учетом определенной минимальной базы для построения, главное продумать способ крепления боковых крышек с учетом возможности их быстро снять, а не откручивать 100500 винтиков чтоб до внутренностей добраться :)
Да на самом деле проблем нет - можно сделать систему рельсов П образных и стенки задвигаются в них - крепятся пусть на 4 метиза ... не в этом проблема то ...
Проблема в том ...
1. Выбрать наиболее удачный вариант конфигурации деталей (стандартных)
2. Выбрать наиболее удачный вариант сопряжение деталей между собой (стандартных)
3. Цена
4. Качество и повторяемость деталей (определяется локальным производителем, но очень многие ставят +- 0.25 мм на гиб - если посчитать то в общем габарите это не так то и мало)
5. Декоративная составляющая (Порошок который даст еще свой + в допуск)
6. Габаритизация деталей - понятно, что даже на 5к - можно купить примерно 200 уголков и они будут очень компактны, но если будут П образные то это уже проблема)
7. Конструктив может использоваться не в компьютерной технике - например можно собирать говн... станочки или например как я хочу стол совмещенный 2-3 серверами )))
Вижу оптимум в смеси вариантов
http://s019...radikal.ru/i611/1602/c5/457e59f856d3.jpg
и
По боковым крышами видно на рисунке база 200х200, добераем длину/ширину пластинами 140х200, остальное 140х140,
Соединять "отрезки" изнутри внахлёст таким же профилем до получения нужной длины.
Мде если бы не другой проект, уже занялся бы потихоньку воплощением в металле. :)
З.Ы. По поводу металла для корпуса, уголки/закладные - сталь/алюминь 2мм, по панелям - сталь 0,6/0,8 либо алюминь милиметровый, в том числе и под мамку, ИМХО толще не надо.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Тут есть один нюанс надо будет соединительную пластину делать узкой не более 20мм иначе будут трудности с внешним оформлением ;)
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Эротика будет с передней, задней, нижней и верхней панелями если хотим сделать что-то действительно уникальное и универсальное придется прорабатывать каждую с учетом очень большого количества вариантов даже внутренний объем не представляет столько проблем сколько одна из вышеуказанных панелей :D
Yorikos писал(а):
Тут есть один нюанс
Это детали.
У нас идёт сбор и оформление общих идей.
Пилить будем потом.
"Sonic-Chainik" "Yorikos" Тут есть один нюанс
Это детали.
Пилить будем потом.
Вот именно сбор ... на в копилку http://machinesroom.org/post-your-project/laser-cut-geodesics-part-2
http://www.draftworksind.com/shdw/Boomerang01.jpg
http://www.draftworksind.com/shdw/Boomerang06.jpg
http://materiability.com/translated-geometries/
http://fab.cba.mit.edu/classes/4.140/section.Harvard/people/Basangwa/week1.html
А я режу ... и мне ... времения нет все сразу запихать - кароче вариантов но просто дох.... фига
Последний раз редактировалось Exolon2008 05.02.2016 15:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Sonic-Chainik я предпочитаю один раз отмерить и семь раз отрезать :D
шутка ;)
Exolon2008 Слишком сложно.
Так можно продолжать до бесконечности.
Надо с чего-то начинать. А потом, уже с выпуском новых ревизий, будем усложнять.
Во вспомнил был проект сфеРРРа
Кто хочет многогранную конструкцию? )))
http://s014..radikal.ru/i327/1602/b7/d0da0b61c8b9.jpg
http://s020..radikal.ru/i713/1602/03/9db49acaea4d.jpg
http://s020..radikal.ru/i715/1602/46/5173bdd5064c.jpg
http://s017..radikal.ru/i430/1602/71/fa9b9c2bd34b.jpg
Куратор темы
Exolon2008 вариант аля ЛЕГО приблизительно по ценнику не просчитывался? Подобные элементы можно было бы использовать для каркаса
примерно вот такая пипи.... http://www.bricklink.com/myImg/26221.jpg будет стоить 150р при сумме заказа 5к - без учета люминия!!!
Куратор темы
Хороший ценник. Это детальку на каком станочке делали? Проф ЧПУ аль любительский?
Заманчивая конструкция из подобных элементов вырисовывается, но ценник космический выходит, может есть пути удешевления? Какая любительская шуршалка с ЧПУ?
Ну я говорил про "СВОЕ" производство которое в МОСКВЕ, на уничтоженном "ЗИЛЕ" ... и тем более мы их не делали эта картинка БУРЖУЕВ!
Это я на глаз ценник взял!
Была идея их лить из ЦАМа. Но блин купить ЦАМ в Москве даже чушку сложновато ...
В понедельник хочу позвонить этим http://bpks.ru/pricelist/product.162286
В таком ключе деталь будет уже по себестоимости как "грязь", но много других факторов возникнет!!!
Exolon2008 Не знаю не знаю, все литье с которым сталкивался, как правило приходилось дорабатывать напильником, а то и чем потяжелее =)
А после попытки у нас в НПО ИТ (НИИИТ переименованный) делать некоторые детали из литья, веселюсь, тут правда заслуга той шараги что отливала по нииитовскому заказу, так вот после приходилось их дорабатывать на универсальном станке + отбраковка, посчитали стоимость готовой и сплавили все это дело к нам на ЧПУ :D
Qwertur Можно и на "любительской шуршалке" только дольше выйдет, да и точность будет чутка похуже
Типо такого тыц + к нему надо еще барахла тыщ на 5-10
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
Сори немного неточно указал цены, шпиндель стоит от 7к за более мене рабочий и от 12к хороший + блок около 5к + оснастка еще около 2-3к итого от 15к и до пока кошелек позволит ;)
Ну литье ... я не говорю лить АД или МНЦ я говорю лить ЦАМ ...
В детстве свинец плавили?
http://rostokmaster.ru/lite-olovyannyh-soldatikov.html
вот ЦАМ льётся под 400 - 450 гр при этом он литьевой.
Да я не спорю, что с моими кривыми руками это тот еще будет цирк! :facepalm:
Если бы только с твоими... думаешь у меня к примеру они такие ровные :D
Там проблема будет с полостями из-за остатков воздуха в литье у нас как раз из-за них и свернули идеи лить детали, в брак уходило под 40% изделий, еще 5% отфильтровывали сразу при литье, ну и 40% приходилось допиливать великим и ужасным, и только 15% получалось без косяков :lol:
Меня когда "приглашают" на "наше" производство посмотреть на мою "работу" ...
Кароче мне молоток не доверяют ибо или сломаю или одно из двух ну а к "шраберам" меня вобще не допускают даже исправлять свои косяки "проектирования" и "резок" ))))
Везде нужен опыт, мой мягко выражаясь заканчивается между "вождением" и "тыканьем" ))) в лучших смыслах этих слов ))))
Вобще пиндосам и европам повезло у них цинковый сплав в монетах - у нас же МНЦ и ЛТ, правда с 2009 почти все СТ (((( докатились блин.
Поработал в свое время на универсальном, как раз с таким литьем, рамки были разлет до диаметру отверстий около 0,5мм по толщине некоторых размеров вплоть до миллиметра... правда там была алюмишка
Exolon2008 лан пора прекращать а то зафлудились мы тут.
А так нам тоже наших конструкторов периодически приходится гонять, боятся уже бедняги, недавно вон прислали парламентера говорят исправляться будем. Если серьезно иногда наши такого нарисуют убить хочется, как начнешь писать программу, где нить вылезает несовпадение размеров и ведь упираются еще что все нормально пока им модель на станке не покажешь, или сделаешь пробную детальку идешь сдаваться к начальству, а они уже чертежи поправили и нам не сказали, в результате нам по шее прилетает, как то так... весело вообщем живем :D
По теме идея литья имеет место быть но только не основных, а дополнительных деталей, которые пойдут вне базовой конструкции, особенно всякий неликвид.
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
я думаю основную массу деталей и крепежа можно сделать из листового материала сталь/алюмишка мне больше второй нравится но он будет толщее если сталь достаточно 0,5/0,8 то алюмишку минимум 1мм надо брать, а на такие детали придется всего 4-5% ну максимум 10% всего количества, так что их надо в базовом варианте немного, а вот на допиливане уйдет вагон и маленькая тележка =)
