Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
http://tcz.narod.ru/pulse.html Только теперь батарея в 3 раза увеличилась Чего-то более существенного пока не делал, тиристоры новая хрень жжёт как щепки - замыкание только разрядником. Видимо ток импульсный и скорость нарастания его все разумные пределы превышают.
Более мощные варианты - поиск в гугле по ключевым словам "coin shrinker"
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: г. Волжский
Хы попробуй поставь на рабочею обмотку катушку тесла высотой примерно один метр намотаною проводом Ф0,5мм и отойди подальше замыкай цепь разрядником, должно нехило искрануть соседей с верху только не поджарь
P.S. ты где таких кондеров надыбал трансформаторную будку разобрал?
_________________ Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
i8086 Искры не будет - учим матчасть - принцип работы катушки Теслы Кондёры - на фирме, снабжающей лазерные установки. Сейчас такие на Митино остались только, цены от 900р/шт даже за старые. В будках таких нет - это импульсные кондёры для тяжёлых условий. Сейчас выпускают более компактные (куда ещё компактнее на такую энергию???) и стойкие к токам, но цены просто
БАС. там же у тебя на фотке на твоей обмотке лежит вторичка от строчника? Добавлено спустя 16 минут, 32 секунды а двумя киловольтами заряжать не пробовал? Добавлено спустя 24 минуты, 58 секунд и почему ты говариш не будет работать катушка тесла? просто надо будет немного доработать твою схему добавив буквально три кондера и я думаю заработает
i8086 Вторичка от сухой КЗ. На строчник лезет, но толку от этого = 0.
Все большие энергии будут, когда будет защитный ящик сделан. Дома - уж очень громко.
ТС не будет работать, если в качестве контурного кондёра использовать банки высокой ёмкости. Можно зарядить их и питать как от источника обычную схему с небольшим кондёром, но этого хватит на 0.5сек работы = стример не разрастётся.
Mfr Нет конечно Они даже отдать такой ток при непосредственном замыкании выводов не могут. Оставь их на гаусс. Кстати, по митинским ценам хорошие электролиты дороже импульсных плёночников, и намного.
ЗЫ: кому надо - отдам пачку 6х250В 4700мкф года 90-го.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2003 Откуда: г. Москва
Смотрел фоты на буржуйских сайтах, так там с помощью импульсного разряда аллюминиевые банки в клочья рвут, какие кондеры для этого нужны...
Порадовало что можно сотворить с помощью катушки Тесла.
http://tesladownunder.com/ офигенный сайт по этой теме
Я раньше баловался со строчником без умножителя пропускал через себя токи высокой частоты, до нормальной катушки тесла дело так и не дошло Добавлено спустя 38 минут БАС. ты откуда МОТ взял из СВЧ печи? Добавлено спустя 54 минуты, 41 секунду Вот БП для катушки Теслы который можно сделать из двух МОТов от СВЧ печей
мощность 2КВт
in ~220В 9А
out ~4,2КВ 476мА
наверно там сильный гул стоит при этом деле
4 надо для норм. работы - 2 мало напруги дают.
ну там просто человек на этом сайте делал на двух МОТах я тоже думал что маловато но работает там искровой промежуток для катушки Тесла у него получился 1,4мм.
БАС. как там у нас с ценами на МОТы? наверно выгодней будет купить самую дешевую СВЧ печь? и выдернуть от туда МОТ с кондером и в придачу получить магнетрон + ящик с дверцей
i8086 тот человек очень криво всё делает и доускает кучу ошибок в описании. flyback.org.ru не зря отделился от него и стал намного более обширным проектом.
Легче б/у печь купить через газету объявлений/форум какой-нить общаги. У меня в общаге киловаттные печи идут по 700-800р, в цену включён МОТ, кондёр, диод, двигатель поддона и двигатель вентилятора с крыльчаткой (класная вещь - малошумный и обмотку на любую напругу/мощу перемотать легко).
Nordling что ты хочешь охлаждать этим стаканом? Мне кажется он не способен отвести много тепла. т. к. даже до половины налитый в стакан азот будет просто выплескиваться наружу при нагреве. Тонкий, длинный, изогнутый - все это плохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: -100C CLUB*
Nordling неплохую ты себе пушку собрал
_________________ изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: -100 CLUB*
Nordling А крепить за нижний порожек будешь?
Что-то он несильно выпирает. А если больше дырку в креплении сделать, то проскальзывать будет. Сверху тоже не проденешь. Пока не очень понятно.
