Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 43 из 158 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 158  >
пофигист
я думаю легче заменить масло, чем пытаться подружить подобный компрессор с r22
Ребят, я потерял табличку со всеми хар-ками всех газов :( не напомните ссылочку? Нужно побольше информации о r410a and r402a что из двух лучше взять?
Отредактировано куратором: Boud. Дата: 04.10.2006 18:35
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
http://phase-change.narod.ru/refrigerantsummary.pdf
А про компресор ни слова :?:
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
лорд
Искал - не нашёл. :(
///M5
лорд
этот что ли? http://catalogacz.narod.ru/buthol/daewoo.htm
маловато будет... :)
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
maxmm - спасибо
Это я тоже нашёл, видемо ничего хорошего эток компрессор из себя не представляет, хотя продавец сказал что он АБСОЛЮТНО бесшумный - хотя верится с трудом. И еще у него очень привлекательная цена и габариты. Я взял его за 1700 руб. очень даже радовасная цена.
Еще вопрос, если я внем поменяю масло и заправлю R-22 то смагу я избежать всех проблем перечисленных выше, типа греется сильнее и настройка сложная?
Продажа испарителей
лорд
Вы очень переплатили за этот компрессор,имхо. Если это аналог компрессров серии СК,то за Ваши деньги можно было приобрести что-то типа СК-200.
Да,компрессоры СК тихие,а так как этот является его аналогом то и он должен быть тихим. Замена масла ничего не изменит,если только Вы не захотите использовать Р134,так по давлениям он больше всего подходит для этого типа компрессоров. Напомню,что Р134 используется с синтетическми маслами и Вы легко можете купить маленький баллончик на 500гр. Стоить он будет около 200р.
///M5
xooler
Не надо маленьких баллончиков, особенно для первой системы ;) На этих цензоред баллончиках разориться можно... Лучше взять баллон в холодильной мастерской. Всякие там проверки на утечки, заправка - газ очень весело улетает :(
БАС.
Если человек хочет сэкономить,то зачем брать баллон стоимостью далеко за 100$ ?
Получится,что ХА будет стоить дороже компрессора.
///M5
xooler
Я предлагаю где-либо достать баллон/баллон с остатками газа. съэкономить мелким баллончиком вряд ли получится, особенно на первой системе.
лорд это "кулиса", они тихие но очень "нежные" :) так что заправлять ее чем либо кроме R12, R134 я тебе не советую, работать конечно будет, но вопрос сколько?... хотя эти корейцы довольно надежные компрессора...
БАС.
проверять можно заливая дешовый r22, а после залить r134 и настроить систему за 1-2 выходы газа...
/offtop.
Nordling БАС. xooler maxmm - спасибо
Я для начала хотел отвести собраный девайс к холодильных дел мастерам
Они мне пообещели проверить на герметичность и заправить (только как-то странно, они не будут вакуумировать, а просто несколько раз стравять фреон потом заправят на глазок ни какой манометрической станций у них нет ) и всего за 500 руб.
Мне кажется для первой фреонки это не плохо. Потом будут деньги и возможность все сделать самому :)
Продажа испарителей
Подскажите кто знает, капиляр какого диаметра используется в холодильниках? Сегодня наконецто нашёл капиляр, спросил какой у него диаметр, мне ответили (дословно) "ХЗ, такой в холодильники ставят"...
Внешний диаметр 2мм...
R9 9950X3D | Asus X670E-E Gaming | 2x32 DDR5 a-die 6000C28 @1.35v | RX 6800XT @2700/2150 | Corsair HX1200i | LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB
smile-777
поиск попробуй... а вообще смотря какой холодильник, если морозилка вверху и компрессор далеко, то наверно 0,9 (чтоб длинна подошла), а в электрольксах везде 100% 0,8... удачи...
Сегодня я заварганил горелку на пропане из бытового 5 л. газового балона:
http://images.people.overclockers.ru/67482.jpg
http://images.people.overclockers.ru/67481.jpg
Теперь больше не нужно покупать дорогие разовые баллончики с китайским газом :)
В месте, куда вставляется медная 10 мм. трубка, есть резиновое уплотнительное кольцо и газ не травит. При необходимости конструкция легко разбирается.
Пламя значительно стале мощнее, дюймовую медную трубу быстро разогревает до красна.
Mfr
а вообще эффективность возрастает? мне подобные горелки надоели, сложно прогреть патрубки конденсаторов (особенно стальных, помедненных левьюшек), вскоре перееду на барзаматик
Mfr Отлично! Вижу что мой "пропановый монстр" не остался без внимания =). Я себе в данный момент опять делаю либо нечто подобное, либо пропан-кислород. Но если будет пропан, то очень мощный, чтобы паять стаканы из 54мм трубы. Кстати, я делал переходник из верхней части одноразового баллона от газа. У меня был резьбовой.
Пялится и шизеть.
До этого я паял ацетилен-кислородом (дорого но круто) , потом пропан-кислородом (тоже не дешево и плюс сильно окисляется медь), последний вариант не сильно уступает пропан-кислороду, прогревет патрубки от кондера почти мгновенно и не нужен кислород (лучшее соотношение цена-качество).
Mfr Не знаю как у вас, но я нашел кислородный завод, где за 70р заправляют 5ти литровый баллон.
Кстати, подскажите плизз давление в баллоне после заправки кислородом, хотя-бы примерно.
Пялится и шизеть.
