Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 44 из 158 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 158  >
пофигист писал(а):
я делал переходник из верхней части одноразового баллона от газа. У меня был резьбовой.
могу сфоткать.. еще не выкинул вроде...
Mfr писал(а):
последний вариант не сильно уступает пропан-кислороду, прогревет патрубки от кондера почти мгновенно и не нужен кислород (лучшее соотношение цена-качество).
круто! сделаю так же! а фотку всего разом можно? ты просто "захомутал" резиновый шланг?
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
пофигист у нас 160 р за 5 л и только обмен. Давление 150 Атм (было после обмена).
Чет много. Я заправляю 8 литров за 50 рублей.
Можно кого-нить из знакомых попросить, чтобы из 40л через переходник заправили. тогда почти бесплатно будет.
40л баллон заправить стоит 200 рублей (у нас).
Последний раз редактировалось Crowz 12.04.2006 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Nordling Тебе нужно ставить редуктор на баллон. т.е. примерно 5Атм в шланге к горелке.
Вот это меня и смущает, насколько безопасна транспортировка и эксплуатация такого баллона?? Скажем если я случайно его уроню - меня не порвёт на части? Баллон есть, даже 2, на днях я планирую их освидетельствовать и залить кислородом.
Пялится и шизеть.
http://images.people.overclockers.ru/67501.jpg
Добавлено спустя 40 минут, 31 секунду
пофигист Думаю, если ты его даже с третьего этажа уронишь на бетонный пол, ничего не будет, если сбить вентель, балон полетит :)
Последний раз редактировалось Mfr 12.04.2006 21:09, всего редактировалось 1 раз.
пофигист
редуктор есть :) но разве ты его использовал? я думал просто 2 конца (тех, что ты мне дал к горелке) и между ними шланг...
Mfr
На долго хватает такого? просто может легче заливать в фреоновый болон через компрессор из большого обычного?
пофигист 150 атм. должно быть, но вообщето обычно 120-130...
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
думаю не проще.
Вообще, gazosvarka.ru стоит почитать.
Nordling
Nordling писал(а):
редуктор есть Smile но разве ты его использовал?
Конечно. Только слегка переделал. Повторяю твоя цель это 5-6 Атм в шланге, тогда горелка будет мощнее раза в 1.5 точно.
Это рационально как велосипед с квадратными колёсами. Проще купить баллон именно под пропан.
Пялится и шизеть.
вообще кислород опасная штука... два или три года назад у нас рядом с городом, на стройке котеджа взорвался кисл. баллон, потом ходили слухи что баллон дефектный был... сварщику оторвало руку...
так что риск есть всегда... кстати держать дома по закону такие вещи нельзя.
Mfr Crowz А на сколько по времени хватает баллона на 5Л, в среднем?
Пялится и шизеть.
Брат рассказывал, что на работе у знакомого на вентиль 40л баллона попало масло - унесло 3 гаража
пофигист
Смотря, как использовать будешь.
На вскидку скажу, 8 л хватит, чтобы спаять 3-4 фреонки, может больше.
пофигист как мне показалось с пропаном расходуется больше кислорода, чем с ацетиленом. Сегодня за 10-15 минут непрерывной работы, израсходовал... со 110 Атм. упало давление до 50. Поскольку я сварщик не опытный, то с кослород-пропаном были некоторые сложности в работе, напрмер при нехватке кислорода пламя становилось слишком длинным (до 30 см.), а при добавлении кислорода, медь сильно окислялась, но пламя короткое (10-15 см.), если уменьшить расход пропана и кислорода до минимума, пламя срывается или с треском затухает, короче не очень удобно.
Куратор темы
Mfr, я не знаю как ты паял, но мне ( и не одному мне) хватает 5л баллона с кислородом очень надолго.
Сегодня добрался до Атланта. Стал Атлант - помойка помойкой... Фиттингов нет, вентилей нет. Ну да ладно, что хотел, там нашёл, да и xooler с пофигистом без припоя, капилляра и смотровых стекол не останутся.
Сам же взял 26-й компрессор от Электролюкса и по 15 метров 5мм и 10мм трубы. Так как до Атланта только к трем добрался, пока там обернулся, пока до института... Успел до половины девятого только впаять компрессор ( патрубки 1/2, 3/8 и 8мм) и подготовить основу теплообменника - корпус и внутренние трубы. Решил делать поперечноточный в четыре потока. Один идет в межтрубном, один в пучке труб и два - витые трубы. Комбинируя можно получить разнообразные варианты схемы включения. Пока что будет простым поперечноточником трехзаходным. Осталось изготовить торцы и напаять их. Также не успел впаяться в стальные патрубки маслоотделителя.
Вопросы?
Boud по чем там труба 10ка?
Куратор темы
maxmm, бухту 3/8 ( чистой 10 не было, но тоже ничего так) 15м длиной взял за 950.
Ах да. Зарегистрировал у них логин - "OverClockers". Если вдруг что брать - называйте его. Хотя что у них брать - ума не приложу :(
Boud
:beer:
Вопросы?
1. на смотровом стекле есть индикатор влажности. На какой цвет должна полоска меняться от влаги?
2. где челюсть искать?
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
А где лучше?
На днях приобрел двухступенчатый вакуумный насос, но в магазине не оказалось ничего, чем сеодинять насос с системой. На насосе есть три штуцера с резьбой разного диаметра, к нименьшему подходит заправочный шланг. Собственно два вопроса: как выглятит шланг для откачки воздуха и что нужно припаивать к системе (вентель или клапан какой нибудь), и втрой, как долго (по времени) нужно откачивать воздух через обычный клапан Шредера и возможно ли добиться таким способом приличного вакуума?
Куратор темы
БАС.
1 - Если стекла ALCO - на сиреневый. Если Danfoss - на зеленый ( вроде как). На них написано. Но, если с Alco все нормально, то если поменял цвет Danfoss - это смерть маслу пришла. У него порог срабатывания столь высок, что осушить мелким фильтром-осушителем маловероятно.
2 - Челюсть пока искать не надо. Если я стартану этот агрегат с ТО и смесью на -70 под нагрузкой ( для начала), то это уже будет великолепным результатом.
Лучше всего там, где нравится ассортимент/доставка/цены.
Для меня цена не так критична, поэтому многие вещи беру у себя в конторе, хоть это и несколько дороже выходит, но купить всё что хочу за пятнадцать минут, не отвлекаясь от работы - почему бы и нет?
Для любителей дешевого сырья есть "Глория". Но это уже совсем другой разговор.
Добавлено спустя 9 минут, 21 секунду
Mfr, насос с системой соединяется медной трубой большого диаметра или, если по простому, коротким заправочным шлангом. Обычным шлангом. Красным, синим, желтым... неважно. Чем короче - тем лучше. На систему лучше поставить вентиль по обратному потоку. Лучше - шаровой. После вентиля - штуцер 1/4 SAE. Без шредера. Шредер быстро откачать не даст. Добиться вакуума можно вполне хорошего. Вопрос во времени. Меньше чем за час-полтора и не надейся получить хороший результат. Пока масло отгазует, пока вся вода из конденсатора... Тут не один час потребуется. Хотя, если есть возможность прткнуть его на денек - пусть стоит. Новые насосы плохо работают первое время, плунжеры не притертые, масло загазованное... Их тренировать нужно постоянно. + если в системе много воды или предполагается что много воды - используй газобалластный вентиль на насосе и ручной газобалласт в виде серии очень мелких порций фреона/азота по прямому потоку.
