Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 45 из 265<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 265  >
De[part]eD
Ватер точь в точь как мой, только высота штырей у меня 3,1 мм и размеры 2*2мм. Думаю сложновато найти такую фрезу (1мм) для меди
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Roland если штыри 2 на 2 мм нужно было делать 5 мм высотой
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
TO Roland полностью согласен со сkа3о4nuк'ом!;-) ...для штырей 2х2 высота 3мм мало! А почему для пропилов 1мм фрезу 1мм? 0,8 надо! Я вот парочку таких нашел у себя в городе;-) ...еще со знаком качества СССР!
Valeryko Хочу ещё раз поблагодарить за совет избавиться от антифриза!
С уважением!
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
cka3o4nuk M174
Откуда такая уверенность если не секрет? Проводились тесты или это умозрительные заключения? Имхо 5мм это перебор, прогреваться все равно полностью не будут, а лишнее ГДС обеспечено...
TO Roland то есть ты хочешь сказать, что если штыри будут высотой 4мм, а не 5, гидросопротивление будет меньше что ли? Крышка то у нас вплотную к иглам? Так ведь?
Я пробовал по разному и пришёл к выводу, что между крышкой и штырями лучше оставлять некоторое расстояние (~0,3 -0,7мм) Мне кажется, что отражения от крышки и игл дополнительно перемешивают воду, да и гидросопротивление уменьшается, в прочем обьяснений может быть много, главное что температура на проце при максимальных нагрузках ниже, чем с прижатыми к крышке штырями!
С уважением!
Водоблоки типа "Змейка" и т.п. эффективны?
Большое ли сопротивление для воды они создают?
1. Подскажите пожалуйсто оптимальную модель ватерблока покупной.
2. Подскажите оптимальную конструкцию водоблока, для изготовления.
Лучше с чертежом.
Не могу решить: покупать готовый или заказать фрезеровщику.
скайп RINDIG1
doc1 писал(а):
4ern-off Вы при сборке водоблоков контактные поверхности, непостредственно перед сборкой, промазывали силиконом?Если нет, то это может быть причина протечки!С уважением!
Не помню что-то...
M174
Ты сказал вот я решел еше раз спросить!
doc1 писал(а):
ечь окажется в другом месте!
НЕ я имел в виду сделать савсем варворским методом...таким способом изготавливались ватеры, в одной статье на этом саете(Тоесть браслась банычка, на дно ставился радеатор, обклевался скотчем, и заливался эпоксидкой... ) а я хочу просто снять СВО и все компоненты(Ну кроме радеатора канечно ну и спомпой еше не доконца определился...) залить таким же способом для достижения 100% герметичности...минусы :1) не разборность системы 2) Не эстетично!(но в принцепе меня эти факторы не волнуют...)
Спасибо!!
Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
4ern-off писал(а):
Не помню что-то...
Думаю, всё-таки правильней определить место протечки! У меня однажды на стенде был случай, когда применил шланг с микроскописеским дефектом. С водой было всё герметично, но залил тасол и появилась очень слабая не регулярная течь! Много сил и времени потратил на герметизацию водоблоков и пока не обернул туалетной бумагой, так и не увидел откуда появляются брызги! Кроме этого очень советую перейти на воду с антикором! Тасол стареет и начинаются проблемы! Кроме этого в малых дозах, но длительно вызывает рассеяный склероз мозга даже у молодых! Я прислушался Valeryko и теперь применяю только воду с антикором, думаю и Вам стоит к нему прислушаться!
С уважением!
Последний раз редактировалось doc1 02.06.2006 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Ни то ни другое.
Сделай сам. Простейшей конструкции "бутерброд" - основание от кулера, верх - лист алюминия или оргстекло, а между ними кольцо из алюминиевой или пластиковой трубы. У меня такие водоблоки процессоры до 130Вт держали, так что на твой вполне хватит.
А уже потом сам поймёшь, что тебе больше нужно - покупать, заказывать, или ну её нафиг :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
M174
Ессно крышка не вплотную к иглам подогнана, оставлен небольшой зазор. Ну а сам подумай, площадь штырей уменьшится, если уменьшить их высоту, соответственно и ГДС будет меньше...
Ну почему же "естественно"? На моей конструкции как раз нет зазора между крышкой и иглами;-) поэтому мне и было интересно, почему у более низких игл меньше ГДС?:-)
doc1 писал(а):
воду с антикором!
А где его взять?
4ern-off писал(а):
А где его взять?
В автозапчастях.
С уважением!
Roland уверенность обоснована и опробована и в теории и в тесте так вот при размерах 2на 2 прогревается до оптимальной температуры 5мм штыря а при 1на1 всего 3
водоблок из медной пластинки ( ~1mm)- хорошо или плохо
UQ Ну а какая внутренняя конструкция?
Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
никакая, просто кубик или паралеллограм
Не особо эффективно....слабее даж чем змейка
