Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Московская обл
Так, а это уже интересно. Предполагается конденсер сделать в виде трубка-в-трубку(охладся будет проточной водой из системы_централизованного_водоснабжения), то есть экономим на конденсере, и уменшаем шум исключив вентилятор. То есть компрессор не будет обдуваться потоком от конденсера. В такой ситуации Аспера может не вадержать?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Paxa
Выдержит, если заправлять не по самые "помидоры"... но параметры у неё "плавать" сильно будут, когда она будет ещё холодной, то будет одна производительность, а когда сильно нагреется, то конечная температура на испарителе может поднятся градусов на 10... (лично сам, летом, в жару наблюдал за 2134) Проточная вода никакого особого эффекта тебе не даст (ИМХО)... конденсер - только лишь для того, чтоб в нем сконденсировался фреон, температура кипения фреона при определенном давлении останется на прежнем месте... От переохлаждения фреона конечно будет эффект, но от нагрева компрессора тоже...
Это только для экономической выгоды. Конденсер покупать за 1500 рублей - зло. Тока если спереть где Так, а вот насчет фреонов... Я немного запутался, если я беру асперу под r404, ему будет проще работать с r22? Заправка предполагается не под завязку - в идеале хочется на линии всасывания 0.9-1 атм (13-15 psi)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: оттуда.
Ну вспмните пожалуйста!!! Киньте ссылочку ведь здесь кто то давал!!! Еще раз на сайте этом выбираешь газ а там тебе выдаю т кучу его хар - к но вдобавок еще и кривую зависимости давления от температуры!!! ОЧЕЬ ВСЕХ ПРОШУ 50-ю страницу читаю!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2003 Откуда: N.Novgorod, RU
Sladky Как ты делаешь соединение между сильфонным шлангом и трубкой или испарителем в случае если шланг с гайкой? Какие прокладки используешь? Сильно ли затягивешь?
Просто я уже не могу с этим долбаным шлангом, прокладки пробовал резиновые и поронитовые, переделывал уже сто раз, сейчас тянул (сил то до хрена) сорвал резьбу у гайки шланга, теперь опять все разбирать, менять шланг... Запаять все не могу - горелка не потянет.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Zimin Прокладки лучше пользовать фторопластовые. Резиновые вообще не катят. Закручивать нужно с хорошим усилием, но не перебарщивать, прокладку можно раздавить.
TiN_MGP Ну, вроде стандартная схема. Только так вакуумировать не советую. При частом вакуумировании масло в компрессоре насосет влаги и растворит в себе. Замаешься потом с водой бороться, никакие осушители не помогут. Лучше уж раздобудь любой компрессор исключительно для вакуумирования системы.
В остальном вроде стандартная схема. Только вот с водой гемор, я бы воздушный конденсер поставил И еще, эти масляные трубки в компрессоре для контура активного охлаждения компрессора. (масла в картере).
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
То есть надо обратку(всасывание) пропустить через эти 2 трубки, и только потом в "кран с клапаном Низ.давл"? Интересно, такое решение на всех компрессорах применяется....
Фреонщик
ps.tomsk Нужен коричневый флюс. Иначе вообще никак.
Добавлено спустя 18 минут, 16 секунд: Paxa Нет, там должен стоять свой отдельный радиатор и этот контур должен охлаждать масло (внутри компрессора уже есть насос для перекачки)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Воронеж
Sladky а при пайке медь-медь флюс нужен или нет?
я тут паял испаритель без флюса и все вроде прилипло (припой harris-2)
а мне порекомендовали использовать буру стоит ее применять или и так все можно нормально?
Sladky А его (Lu-Ve) паять можно с бурой или лучше с други флюсом и можно пользоваться обычным припоем или с высоким (>30%) содержанием серебра.
И еще: белый и коричневый флюс так и называются - "Белый" и "Коричневый" - или в магазине знают?
