нефига они не знают (в моем случае).
кароче пришел я в магазин. помню ухмылку продавца, когда я ему сказал про "коричневый флюс".
он стал объяснять, что трубки малого диаметра не надо паять твердым припоем (я такой купил). порекомендовал мягкий (примерно 300р) и флюс к нему (примерно 400р), но при этом сказал что я смогу паять МЕДЬ точно, а про латунь он ничего не знает. прошвернулся по магазинам радиодеталей, а там одни тетки. кароче купил высокотемпературный флюс "Бура", а он, в виде порошка !!! как им пользоваться??
какой флюс взять?? подскажите марку или формулу.
я очень тороплюсь собрать фреонку, так как скоро лето, и водянку придется убирать (ведь между окнами уже не будет -30 )
вобщем я в глубоко отчаяньи. хорошо хоть мой ZM80D-HP сегодня привезли. хоть отвлекусь немного, пока ставить буду.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Козявка Буру я не юзал, не в курсе. А паять умеючи можно и не только серебром, тогда по любому хороший флюс пользовать надо.
ps.tomsk Если я понял, Бура - это такой белый порошок, так? Если да - то нагреваешь пруток, окунаешь в этот порошок кончик прутка, флюс плавится и налипает на пруток. Потом спокойно тыкаешь прутком с флюсом в нужное место.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Воронеж
Sladky а как ты боришься с нагаром внутри испарителя?
на www.vr-zone.com рекомендуют на ночь залить в него уксус
Pour vinegar into the block and leave it overnight. Pour out the vinegar the next day and rinse through the inside again. Dry it under the sun and with a hair drier blowing through the outlet afterwards.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Нижний Новгород
Козявка Нагара может и не быть,зависит от того как спаяешь,а заливать лучше не уксус,а кока-колу,потом нагреть до 50С и выдержать так минут двадцать...
_________________ Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
у меня пайка испарителя заняля около 5 минут - сквозь отсасывающий патрубок видно, что нагар есть и вроде не особо толстый слой
это серьезно - без прикола - не ну я знаю там ортофосфорная кислота есть - так может просто такой технической кислоты залить - или она слишком концентрированая - может разъесть?
Козявка Серьёзно на все сто,техническую кислоту тоже можно,(Силит соляную содержит 5-15%) после неё останется ещё много бяки,а кола удалит именно то что ненужно,и при этом ничего от себя не оставит...
Паяю (если это можно так назвать) я латунный штуцер к медной трубке. припой пробовал медный с серебром (горит зеленым пламенем), и простым, мягким (от радиолюбительского прошлого остался).
испальзовал флюс-гель (с канифолью), флюс бура.
когда начинаю тереть твердым припоем о разогретую медную трубку она просто-напросто гнется!!!
если на сложно, то опиши весь прецесс пайки. чтоб тупому понятно стало.
Фреонщик
Vinil[NN] Очень большая поверхность холодного контура. Трубки, водоблоки, помпа, бачек. Везде потери холода.
Козявка Внутри практически нет нагара. Не образуется.
ps.tomsk Ооооо, это полная задница. Латунь фигово паяется. Нужен пруток с ОЧЕНЬ большим содержанием серебра и коричневым флюсом. Я паял неким мутантским припоем неизвестного состава. Он даже без флюса отлично паяет латунь. Как зовется - не в курсе. Похоже с аллюминием, очень легкий.
Я не понял, кто у тебя гнется?
не знаю. в магазине было 2 баллона с газом. желтый - 3100градусов и красный - 35%пропана и 65% бутана. я казал продавцу, что мне нужно 1300 градусов и он уверенно всучил красный баллон.
удалось спаять две латунные детали. результат: обожженные руки, провонявшая нафиг квартира, соединение неплохого качества И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, куча удовольствия!!!!!!!!!
NumENoREC про такой способ очистки уже как-то здесь писалось, или на modlabs, и говорили, что этой процедуры швы могут не выдержать и придется заново паять - хотя хз, сам я не пробовал. Только, имхо, не обязательно спирт на это расходовать - подойдет и обычная вода - я спаивал проволоку (3мм) и после этого охлаждал водой и нагар отлетал, но охлаждал не в красном состоянии, а чуть остывшую. И ешо, когда я спаял свой испаритель и оставил остывать, то через некоторое время снаружи нагар сам стал отлетать во все стороны ps.tomsk я свой испаритель паял без всякого флюса припоем Harris-2 (25руб/пруток) - растекался только так, заполняя все щелки. На пайку испарителя ушел один пруток, даже чуть осталось. Все что я сделал перед пайкой - протер его (испаритель) мелкой наждачкой. Паял пропановой горелкой, той которой пользуются водопроводчики - испаритель прогрелся до оранжевого состояния меньше, чем за минуту - потом еще пришлось мощность убавлять - всего процесс пайки занял около трех-четырех минут. Сегодня тренировался - пробовал паять медные трубки (1/4", 5/16") - тоже только обработал наждачкой, никакого флюса, припой тот же - все запаялось просто замечательно. Вот так бы Lu-Ve' шный конденсор запаялся - как куплю сразу напишу как паялось. Да, кстати, че у тя с бурой: получилось че-нить?
Добавлено спустя 59 минут, 47 секунд: Serge The Worm я у себя в Воронеже тоже никак их найти не могу - оббежал около 15 магазинов с газавым оборудованием - везде были, щас нет и когда вновь будут хз - прям беда - придется делать из медной трубки 5/16"
Добавлено спустя 49 минут, 21 секунду: To All а когда сокет обмазываем диэлектрической смазкой не может получиться такое, что некоторые ножки процессора окажутся изолированными от контактов? а мона если онной мегасмазки не имеется в наличии применять вазелин
с бурой ничего не получается (она сгорает до того, как я прогрею деталь). сегодня попробую смешать его с флюс-пастой.
у тя испаритель их чего? из меди? а у меня-то из латуни. у меня весь геморр то и начался из-за того, что я не смог медь найти и стал латунь использовать.
как я паял латунь:
буру смешиваем с флюс-пастой ВТС, припой harris 0 и все классно.
но когда все получается не надо радоваться, я ,например от обилия чувств погнул нагретую латунную часть испарителя. придется отложить сборку системы до следующей недели.
ps.tomsk
это че за паста такая - какого цвета, где покупал - в радиодеталях или в магазине холодильных комплектующих - помоему я такую как-то видел на радиорынке, хотя это может и не она...
а как смешивал? в каком соотношении?
это че за паста такая - какого цвета, где покупал - в радиодеталях или в магазине холодильных комплектующих - помоему я такую как-то видел на радиорынке, хотя это может и не она... а как смешивал? в каком соотношении?
у нас во всех магазинах радиодеталей проается. маленькая круглая баночка. внутри паста коричневого цвета. 20гр-13руб.
берешь припой, тыкаешь в неё, а потом в буру. дальше как обычно.
