W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: Россия\Москва Фото: 3
Walkie писал(а):
что и примерно когда планируется смастерить на этих чипах ?
хотел сделать из A4tech 750 (старой, под которую Управдом делал платы) сделать W5 но пока не сделал, т.к. программатора нет и никого, кто может помочь не знаю =(((
но увидев ещё давно твою фразу про два контроллера подумал, а почему бы и нет
з.ы. в идеале была бы крута схема взаимной прошивки двух контроллеров
_________________ Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
BaCeK Вдуть жизнь в купленный и просто запаяный в мышу чип нифига не получится. То есть, можно, но оживление лишь временное. Чисто посмотреть, всё ли работает. Так фьюзы невозможно перепрограммировать - вот в чём дело. Но когда чипа два - запросто.
underworlddemon, понятно. Ничего, запрограммируешь одной левой без LPT. Можешь пока по схеме W5 (или 4) собрать навесом (или в будущей мышке) только узел контроллера с кварцем, подключить его к USB и поиграться с атемловской прогой FLIP V3.4. Где-то тут в теме недавно ссылку давал. Или с на atmel.com найди его.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
Walkie писал(а):
с неподключенными usb-линиями при подаче на неё питания +5 должна постоянно мигать светодиодами. Это показывает, что программа-лоадер крутится и ждёт, пока система сконфигурирует её по USB. Припаяй хотя бы один R(или G или B)LED светодиод и расскажи, так ли это.
Припаял один (G), при подключении мигает раз 7-8 и потом горит постоянно. з.ы. Все забывал сказать: при прошивке лоадера у меня не был припаян кондер C9 на UCAP (прошляпил... ), проблемы которые были, могли быть из-за этого?
Добавлено спустя 35 минут 13 секунд: Кстати, а почему
Walkie писал(а):
И ещё ! Твоя мышь - это W4 с датчиком 9500, а не W5.
Walkie писал(а):
подать только питание GND, +5. И померять напряжение на плате. Должно быть не ниже 4.6В.
Интересная фигня, подключаю к системнику (напруга 4,76в) и как уже писал, индикатор мигает 7-8 раз и горит постоянно. А вот дальше похоже засада.... В общем у меня стоит КВМ и если подключать к нему, то напруга всего 4,26В, правда индикатор начинает мигать постоянно. Если питание должно быть не менее 4,6В, то получается через КВМ мышь и работать не будет? Хотел бросить курить, но похоже скоро запью...
joy13 "Варианты ... " - неважно. Всё равно сейчас мышка может иметь любой из контроллеров, любой из датчиков 30х0, 60х0, 9500 и любую к нему оптику. --- Все три LED (белый цвет) мигнут 8 раз, показывая, что контроллер сейчас будет крутиться в лоадере. Затем система по USB сконфиругирует это устройство "W-Loader", и останется гореть зелёный LED. При напряжении, ниже 4.4 В, срабатывает внутренний супервизор, который будет держать контроллер под сигналом RESET, пока напряжение не повысится хотя бы до 4.5 В. Эти уровни как раз и заданы фьюзами BODLEVEL. Да, программатором можно было бы задать и предыдущий уровень - 3.5 В. Но в этом случае контроллер может запускаться и работать весьма неустойчиво. Тем более, что у некоторых экземпляров BOD-уровень может быть и ниже - 3.3 В. Если на разъёме USB-хаба, к которому подключается мышь, в холостом ходу всего 4.75 В, то для гарантированной работоспособности сопротивление проводов GND и +5V USB-кабеля не должно превышать 1.5 Ом. Очень и очень хороший мышиный кабель делается так. 1) Надо надыбать провод, типа МГТФ, у которого диаметр вместе со фторпластовой изоляцией - около 0.6 мм. 2) Скрутить сигнальную витую пару D+/- длиной 400-500 мм. Шаг скрутки - достаточно 5-10 мм (200 оборотов дрели на 1 м скручиваемой пары ) 3) Скрутить такую же питающую пару, но слегка, лишь бы не разваливась. 4) Обе пары опять же слегка скрутить между собой так, чтобы получившийся кабель можно было бы называть кабелем. Вот он-то, 0.5-метровый и будет входить в мышку, лёгкий, практически неощутимый и вместе с тем низкоомный. А за ним можно использовать любой качественный, толстый, низкоомный USB-удлиннитель 1.5 м. Разумеется, можно сделать только одну сигнальную пару и поместить её вместе с нескрученными питающими проводами в тканевую оплётку, если таковая под рукой. --- КВМ - это что ? Мышь в USB-разъёме на клаве ? Туда по большому счёту можно втыкать только простенькую LOW-скоростную мышку.
А... KVM. Дык с ним, кроме дополнительных задержек, возможна ещё и куча всевозможных нестыковок. Уже то, что твой, joy13, выдаёт 4.26В, грубо нарушая всякие спецификации, говорит о том, что в его USB-разъёмы лучше вообще ничего не втыкать, если не хочешь загадочных проблем. И правильно, мышку - как можно ближе к USB-хост контроллеру, минуя всякие хабы.
У меня подключен только один (G), но мигает именно 8 раз (верней, на 8-ой загорается на постоянку), т.е. все как-бы нормально. Тогда почему не шьется...? И еще, я заходил к тебе на ПС, там появилась прошивка (как я понял) для w42, это ее надо прошивать?
BaCeK писал(а):
неоднократно у меня было что устройства, например калибратор, через хабы не работал нормально...
Калибратор у меня не работал даже при подключении к внешним ЮСБ (на "морде" системника), а вот мыши работают и при подключении к клаве (G15), которая включена в КВМ.... Так кстати всего 4,1 В.
Да я уже понял, что попал, но как иначе подключить два системника к одному монитору? Ну да ладно, сейчас хотя-бы доделать, чтобы мышь в принципе работала, а там будем что-нибудь изобретать.
underworlddemon писал(а):
ообще-то они тоже тянутся проводами неизвестного качества с платы самые правильные разъёмы - на MB сзади
Да это понятно, но лазить под стол не очень удобно , поэтому и пробовал с "морды" подключать. Walkie Так.... у меня вывих мозга зреет.... мышь вроде ожила (с чего-бы...?), во всяком случае появляется окошко с предложением прошиться. НО!!! Это происходит даже при ненажатой 3-ей кнопке... Шить не стал, т.к. не знаю, какую версию лить,
Её тоже вроде как можно залить, окошко соответствующее появляется. Чё лить? Хочется холодного пива.......
Это вполне логично, у тебя в мышке только лодер, нажатая 3я кнопка активирует лодер.. Так что пока ты в мышу не зальёшь прошивку, 3ю кнопку зажимать не надо.. она исключительно для обновления уже имеющийся прошивки
joy13, ты просто слегка перегрелся . Пральна - пивка. Всё верно. Почитай ещё раз внимательно "оживление" на предыдущей станичке темы. Обрати там внимание на ссылку, где я дал полный комплект ПО W4. Это именно твоя мышка. Работаешь только с этими файлами. Когда контроллер ещё пустой - в нём лишь лоадер, всегда будет вход в него и представление системе "здрасьти, я W4-Loader". А что ж контроллеру ещё делать ? И прога Wfirm.exe, конечно, будет запускаться, раз он есть. Посмотри, кстати, в диспетчере раздел HID-устройств - в свойствах одного из них и W4-Loader. Короче, контроллер у тебя полностью рабоч, читай оживление с п.5 и аккуратненько всё проверяй.
BaCeK писал(а):
наверно прямо в мать воткнул...
Тогда-бы я не удивлялся. Кстати, даже на разъемах "мамки" всего 4,78 В. (мабуть прибор врет....)
Процедура прошивки - отключаем мышь от USB - подключаем мышь к USB с удерживаемым нажатым колесом (ака третья кнопка мыши) - отпускаем колесо - запускаем w5firm.exe - прошиваем - отключаем мышь от USB - подключаем мышь к USB - радуемся.
Вот это меня и сбило...
Да не слегка, а капитально! Мои проблемы никому не интересны, но тут такие закидоны.....
Каюсь.... до конца не прочел... Зато благодары моим злоключениям, тут нарисовался вполне реальный мануал по прошивке. Кто-б еще все это систематизировал...?
underworlddemon Вот схема программатора на ATmega32U4 : http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 1183-2.wmf Обведённая пунктиром часть SLAVE - это тот контроллер, в который надо залить W-Loder. Подключается 6-ю проводками : GND, +5, SS, SCLK, MISO, MOSI. И лучше, если он уже находится в собираемой мышке. Потому что обвязку (кварц, конденсаторы) - там всё равно ставить ровно ту же. Программируемым контроллером может быть и AT90usb162.
Часть V1183 - собственно программатор, можно собрать на кусочке текстолита полунавесом - у кого какие возможности. В дальшейшем можно вывести 6-контактный разъёмчик, и это устройство с соответствующим ПО сможет послужить не только заливщиком W-Loader, но и программатором большинства ходовых AVR. Да и вообще чем-либо другим. Чип DD1 - это микросхема из магазина, в которой уже есть атмеловский бутлоадер. С помощью него и проги FLIP в чип быстро и легко заливается любая программа. В нашем случае это будет "Программатор V1183-2". Для заливки и связи с FLIP-ом после подключения USB-rкабеля иногда нужно будет совершить простую манипуляцию кнопочками SW1, SW2. Поэтому их надо расположить при сборке так, чтобы нажимать было достаточно удобно. В идеале - это вообще пара простых джамперов, замыкать которые в дальнейшем надо будет только для смены версии программатора. Позже дам V1183-2.hex и нужные инструкции. Процесс заливки самого w-лоадера будет до ужаса прост : соединился 6-ю проводами, подал на программатор питание +5 (просто воткнул USB-кабель), помигали свтодиоды, готово. Собственно, компьютер тут вообще не нужен. А пока можно собирать. Вместо ATmega32U4 - это слишком жирно, и сборки больше , в программаторе можно использовать и чип AT90usb162 - это исходная версия V1183 : http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 1183-1.wmf
V1183. Инструкции. Инсталляция FLIP3.4.3 : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... -2_4_6.zip Там никаких вопросов. Подключаем будуший программатор V1183-2 в первый раз. Сейчас в контроллере нет никакой программы, кроме атмеловского бутлоадера. Он-то и запустится. ОС обнаружит новое устройство и попросит для него драйвер. Указать : каталог_где_флип_3.4.3\USB. После чего в диспетчере устройств можно будет увидеть новую категорию "Atmel USB Devices", где есть устройство ATmega32U4. Вот с ним-то и будет общаться FLIP. 1) Запускаем FLIP 2) жмём иконку с микросхемой, выбираем ATmega32U4 3) жмём иконку с USB-разъёмом, соединяемся с контроллером. 4) File/Load Hex File - подсовываем наш программатор V1183-2.hex 5) Жмём внизу кнопку "RUN" - заливаем этот файл. 6) Готово, закрываем FLIP, вытаскиваем V1183 из разъёма. Теперь при кажом соединении в контроллере будет запускаться наша программа из V1183-2.hex. А чтобы когда-нибудь потом прошить FLIP-ом вместо неё что-то другое (или обновить версию), надо будет заставить контроллер войти в атемеловский бутлоадер. Для этого и служат кнопочки (или джамперы) SW1 "RESET", SW2 "HWB". Соединив кабель, нажимаем HWB и, удерживая её, щелкаем кнопкой RESET - в контроллере запустится бутлоадер, и можно будет общаться с FLIP-ом. --- Работа же с V1183-2 очень проста. Он предназначен только для того, чтобы залить в чипы ATmega32U4 или AT90usb162 соответствующие W-Loader-ы. Коды и того и другого хранятся прямо в памяти программатора. Достаточно присоединить 6-ю проводами (не длиннее 100 мм) SLAVE-часть и воткнуться в USB (просто для подачи питаниия +5). V1183 сам распознает, какой чип подключен, и зальёт то, что нужно. Со всеми фьюзами-шмузами и кодами блокировки-разблокировки. Процесс занимает около 3 секунд, после быстро замигает один из светодиодов. Зелёный - всё в порядке. Красный - что-то не так (например, программируемая SLAVE-часть вообще не подключена). Если при повторном подключении программатор увидит, что W-Loader уже прошит, и фьюзы тоже правильные, ничего перепрограммироваться по сто раз не будет - замигает зелёный LED. --- V1183-2.hex можно также залить в уже рабочую мышку W4 или W5 (которая с 32U4, или V1183-1.hex в W3), временно превратив её из мыши в программатор. И, отсоединив от сенсора провод MISO, отWбутлоадерить какой-нибудь другой чип, приаттаченный к "мышке". Сами файлы V1183-2.hex и V1183-1.hex (для программатора на AT90usb162) немного модифицирую и выдам.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
BaCeK писал(а):
наверно прямо в мать воткнул... у меня из матери идет удлинитель, закрепленый на тумбочке права от системника, вот в него я и втыкаю/вытыкаю мышу...
USB-удлинители тоже в основном говно сейчас. Можно обычной флэшкой (USB2.0) проверить - на говне "опредляется" как неизвестное устройство - не хватает питания. Помнится надо было Bluetooth донгл вынести подальше от системника так перебрал кучу удлинителей - нифига... пока сам не спаял из витой пары UTP:
По спецификации USB 2.0 для надёжной работы устройства нужны провода 20 AWG (около 0.8 мм в диам.) по линии питания и 24 AWG (0,8) по сигналу, причём сигнальные(данные) должны быть свиты в пару. Достал неэкранированный (UTP) категории 5e толщина жил 24 AWG. Из множества схем распайки у меня заработала только одна: питание "+" и "-" пускаем по двум свитым парам (например "+" по жёлто-бело-жёлтой, "-" по коричнево-бело-коричневой) - получаем суммарное сечение около 18 AWG. C сигнальной парой хитрее: по синему - "+", по зелёному "-", а бело-синий и бело-зелёный спаиваем вместе и к экрану. - т.е. экранные провода как бы оплетают каждый сигнальный. И всё работает зашибись! Таким макаром можно вынести USB 2.0 устройство на длину более чем 5 м (официальный максимум USB 2.0), главное что б провода были качественные.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2011 Откуда: из 100лиц-ы, РФ
TO ALL Форумчане выручайте советом! Вместо ATmega32U4 мну выдали ATmega32A-AU (ощущаю подвох)... Шо робыть? Возвращать взад!, неблизкий путь к Митяю( или сканает??
_________________ FemaleGunFigther => FMGFighter ! Для счастья, достаточно ощущать себя таковым !
