Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 48 из 158<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 158  >
подскажите где можно купить Испаритель
если не трудно
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
если не трудно
http://www.xtwerkz.com/black_projects.htm
Куратор темы
Big_Sam, эх и дорогие игрушки... Для наших грандж проектов можно и самому слепить нечто не столь красивое, но сопоставимое по эффективности.
Я лишь дал формальный ответ, на формальный вопрос. Конструкцию и чертежи наших "местных самопалов" обсуждали уже не раз :). А это рабочая ссылка, там Стеф несколько раз по началу себе девайсы покупал и нареканий вроде не было.
Вопрос: что это? похож на обычный шланг для моном. станции... неужто не травит?
Коммерция в этой ветке - не хорошо. Сам пиши "в личку".
Boud.
Done! #77
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Boud Все вопросы относительно верхнего контура.
С ТРВ - ясно.
В ТО - тоже ясно. Надо брать Alfa-laval.
Насчёт компрессора: CAJ 2464 Z - самое мощное, что смогли найти из девайсов стоимостью до 8K. Газ r404a. Вот характеристики:
http://apex.od.ua/product_info.php/manu ... 071b8b90e6
Как подсчитать описываемый объём компрессора? Данных этих не нашёл...
В агрегате ресивер есть. Небольшой - листа 2. И вообще он необходим?
Собрал фреонку на Asper`e NE2134GK, появилась проблема:
Ставлю испаритель на процессор, минимальная температура -28С без нагрузки, как только подаю нагрузку (А64@2800 1,7В) темпа постепенно повышается до -7, при этом начинает обмерзать часть компрессора, без нагрузки компрессор не обмерзает, давление на линии откачки 1атм, капиляр 0,8мм/2,5м.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Команда "Русские Оверы"
serj666
serj666 писал(а):
http://apex.od.ua/product_info.php/manufacturers_id/23/products_id/1112?osCsid=8b478942f624728a5988d8071b8b90e6
где именно находится эта фирма? не нашел адрес =( и форум у них отменный!
Nordling В Одессе :)
Это температура где - на испарителе или на процессоре?
Давление всегда постоянное ? Что с нагрузкой что без ? Что за газ?
Куратор темы
Тут к бабке не ходи - плохой испаритель. Если давление постоянное, и труба обратного потока промерзает до компрессора, значит фреон не успевает испариться. Значит плохо развита поверхность испарителя.
Boud Посоветуй компрессор на верхний контур. Спасибо.
Последний раз редактировалось serj666 25.04.2006 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Того что есть хватит. Описываемый объем = объем цилиндра х число ходов поршня за час. 34х50х60х60 = больше 6 кубометров. Укачаться для первого контура в системе на небольшие нагрузки и несильный минус.
serj666
Можно я тоже посоветую? Аспера 2212. Стоит 5985р в Атланте. 1.5КВт при -25, 0.5КВт при -40, 6.2м^3/час. Если судить по моему 2178 (с оглядкой на мощность 2212 ессно), то шумовые характеристики должны быть очень приятными ;)
или узкое место есть на выходе испарителя... я так самый первый случайно припоем залил...
На процессоре.
Нет, это без нагрузки давление, с нагрузкой пока нет возможности померить. Газ Р22.
Испаритель по Clear66 из теристора, стоит вертикально, тоесть мать лежит плошмя...
smile-777
ИМО это близкие к нормальным температуры. Но почему промерзает под нагрузкой?
Незнаю как такое возможно, но для полноты картины нужно знать это давление и желательно в динамике.
smile-777 писал(а):
На процессоре.
Процессор - величина относительная. В данном случае мы ведем речь PH/CH системе и надо рассматривать температуру на испарителе. Если это всё знать - можно поставить точный диагноз.
http://www.waterworker.ru/ww_shop/index ... oductID=18
Как оцените кандидата на пост конденсатора? Фреонка планируется на данфоссе nl7f (аналог ск-175).
БАС.
я давно о таком думал - слабоват =( легче пустить в распил большой или купить маленький... Скоро буду брат 15*20*15 см (в 3 слоя медная труба + кожух)… всего 980р =)
